• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.4%
  • Vavoline
    Głosów: 37 16.9%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.5%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 15.1%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.4%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.4%
  • Shell
    Głosów: 16 7.3%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 15 6.8%
  • Łącznie głosujących
    219
Trzęsło przy 80 km/h i powyżej niemiłosiernie... wymieniałem tripod i po 4kkm się rozleciał, pękło zabezpieczenie na łożysku i igiełki się wysypały, nie wiem czy nie przyczynił się czasem do tego delikatny wżer na kielichu stąd wymiana całej półosi. Z lewej też tłucze i też będę wymieniał łącznie z kielichem. Sory za offtop.
ok, chyba też mnie to czeka, u mnie przy ruszaniu i zmianie z 1 na 2 wyczuwalne.
na mroazach jest ok, ale to dlatego że smar ścisnał i nie przenosi drgań jak wcześniej - tak mi się wydaje.
jaki koszt takiej imprezy i gdzie półośke kupowałeś? jest to gdzies poza ASO dostępne?
[MENTION=60599]Tomek_[/MENTION]evo
Hejo. masz zapchaną skrzynkę, wyślij mi twoj nr tel na priv - chodzi o ostatnie zamowienie filtry + olej pod klienta.
Witam forumowiczów. Przeczytałem chyba cały wątek odnośnie oleju w naszych Alfach, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jaki olej będzie najlepszy do Alfy 166 3.0, przebieg 250 tyś, głównie drogi szybkiego ruchu.
Napisz proszę ile oleju pobiera i jakim jest aktualnie zalany silnik ?
Olej to valvoline półsyntetyk 10w40 niestety nie pamiętam dokładnego oznaczenia. Przy normalnej jeździe oleju nie pobiera, natomiast po kilku ostrzejszych trasach i wysokich obrotach ubytek to około litr na 10 tys.
Czyli nie bierze praktycznie wcale.
Ja zalał bym 5w40 lub 5w50, skoro w trasie raczej ciężej ma silnik.
Poprawka, ostatnio zdarzył się większy ubytek w granicach 2 litrów ale prędkości były wysokie.
Koledzy, mam problem.
Kupiłem 156fl z 1,9jtd 16v 140KM
Według instrukcji powinien latać na syntetyku, ze względu na hydrauliczną kasację luzu zaworowego.
Poprzedni właściciel po sprowadzeniu nie wiedział jaki olej w Belli jest, więc zalał półsyntetykiem 10w40. Na takim oleju Włoszka przejechała 2 lata i 40tys. km. Obecnie na blacie jest 255.000km. I tu moje pytanie, lać dalej dobrego półsyntetyka, czy wrócić do syntetyka, którego zaleca instrukcja i budowa techniczna?
Tak też mi się wydawało, ale wolałem zapytać. A co myślicie o płukance, czy jakichś innych cudach na kiju przed zmianą oleju?
Ja w obydwa jtd leje Valvoline a do V6 Motul.
Czy olej 0w40 zalecany jest do 10 letniego mjtd? Wg instrukcji powinienem zalewać olej 5w40 zgodny ze specyfikacją FIAT 9.55535-M2 lub wyższą. Jeśli tak, co wybrać do silnika bez dpf w cenie do 150 zł za 5L?
Może jakiś Meguin. Baza syntetyczna.
5w40 to będzie bardzo dobry wybór.
Jeśli chodzi o mnie, to moje typy są takie w tej cenie:
- http://oilserwis.pl/millers-oils-trident-5w40-5l.html
- http://oilserwis.pl/valvoline-synpower-5w40-5l.html
- SHELL 5W40 4L HELIX ULTRA DIESEL - 125 pln za 4+1
A co z 0w40? Stosował ktoś? Myślę żeby odciążyć silnik podczas zimowych rozruchów.
