• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.4%
  • Vavoline
    Głosów: 37 16.9%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.5%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 15.1%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.4%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.4%
  • Shell
    Głosów: 16 7.3%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 15 6.8%
  • Łącznie głosujących
    219
pochwal się co zamówiłeś i dlaczego nie u mnie albo u Pablo?
Żart oczywiście
Jestem zbyt świeży na forum i nie wiedziałem, że ktoś to handluje olejami, obiecuje poprawę haha :D
A zamówiłem olej który mój Ojciec leje do swojego diesla, Shella ultra diesel 5w40
Tomek wyczyść skrzynkę, nie mogę napisać do.Ciwbie, ppzdrawiam
Meguin Super Leichtlauf 5w40
Penrite Enviro+5w40
Millers EE Longlife 5w40
Neste City Pro 5w40
bardziej ekstremalnie
Fuchs Titan Pro S 5w30
Penrite 10thts Premium 0w40
Millers CFS 5w40 NT
Rock Oil Carbon 5w30/0w40
jak coś to mam wszystkie:cool:
te wersje ekstremalne to tylko jazda po torze ? czy do codziennego użytku na 10-15 tyś będą dobre ?
Też będą dobre. Ekstremalna ochrona silnika ;)
Te ekstremalne to oleje wyczynowe. W dieslu trzeba często zmieniać, średnio się nadają dla "normalnego" na rozumie i portfelu ;)
Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
hmmm..... to już nie wiem :)
a AMSOIL Signature Seiries 0W40 albo AMSOIL DEO ?
te oleje wyścigowe mają ACEA B3. nie będzie to problem ?
W przypadku cywilnego silnika benzynowego jest identycznie. Albo longlife, albo ubytek w portfelu i spokój silnika ;)
Ja 156 z JTSem latam cały sezon na CFS 10w50 NT. Aktualnie około 8000 km i zero ubytków. ;)
Często masz temp oleju 120C+?
10W-50 są na wyższej lepkości olejach bazowych od 5W-40 i nawet jeśli pakiet jakościowy (dodatków) jest ten sam w całej serii to osiągi tych olejów będą różne.
Jestem świeżo po wymianie oleju castrol 5w30 na specol C3 + AR9100 (to co się namordowałem z wymianą filtra oleju to moje - mierny klucz/ściągacz).
Od razu jest ciszej - słyszę na zimnym silniku jego srebrną osłonę, jak drży pod maską.
A chciałem zapytać: jeśli do mojej asb dodałem AR9100 a do wymiany oleju jest jeszcze ok. 40kkm (co w moim przypadku zajmie ok. 3 lata), czy warto zaaplikować jeszcze AR2300 - włyszkow kiedyś pisał, że dobrze działa na asb a mam mały problem ze zmianą 2->3.
A co możecie powiedzieć o oleju Shell Spirax S4 G 75W-80 (SF 5288*)? Przy wymianie półosi zalałem taki olej do skrzyni bo za późno się opamiętałem i innego nie mieli na cpnie.
wymiana półosie, bo przenosiły się drgania podczas ruszania autem? nie wystarczyło krzyżaków wymienić? pytam ponieważ to chyba jakaś przypadłość alf:(
Na tak długi okres do wymiany ATFu to AR9300.
Te silniki same ze sobą potrafią nie dać sobie rady, więc im lepszy olej, tym lepsza ochrona ;).
Robiłem testy na wielu olejach, i tylko CFSów nie biorą w zasadzie wcale. Z jakiegoś powodu fabryka zalecała do nich 10w60.
Ten, który mam u siebie, jeździł na Valvoline 5w50, i się zatarł, pomimo wymian co 10 kkm.
Co do parametrów olejów rozmawialiśmy już nie raz na ten temat, ale praktyka mówi niestety coś innego.
Nowsze jednostki, to już inna historia.
Te ekstremalne zmieniane co 10-12 tys. są jak najbardziej ok. do codziennej jazdy.
Do diesla? Benzynę rozumiem, ale jakoś mam wątpliwości żeby olej oznaczony nawet przez producenta jako "rajdowy" ogarnął na dłuższych dystansach syf produkowany przez ropniaka. Poza tym czy one przez przypadek same z siebie się szybciej nie degradują? W sensie pakiet dodatków nie traci szybciej właściwości niż w normalnym oleju?
Wszystko to tyczy się samochodów fabrycznych.
W przypadku, kiedy z pojemności 1.9 JTD masz od 200HP w górę nie do końca ma to rację bytu.
Oleje racingowe są projektowane pod krótsze przebiegi ale 10-12 tys. wytrzymają nawet w dieslu pod warunkiem, że nie jeździmy po torze itp. Te oleje (nawet CFS) to nie są stricte wyczynowe oleje przeznaczone do motosportu (choć niektóre z nich się świetnie nadają) tylko zostały pomyślane jako oleje, które można zalać też do cywilnego auta jeśli warunki eksploatacji lub przeprowadzone modyfikacje niejako wymuszają zastosowanie lepszego oleju niż przewiduje producent pojazdu.
doskonale powiedziane ;)
