[159] Zawieszenie skrzypi.
I juz po problemie:
Okazało się, ze te dziwne odgłosy wydaje mocowanie dekompresora (tej puszki dołączonej do dolotu powietrza za filterm).
Wystarczyło psiknąć czymś smarnym i po problemie :)
Uratowałeś mnie przed utratą przyjemności z jeżdżenia moją 159! Tak mnie irytowało delikatne skrzypienie, że już przymierzałem się do wymiany dolnego wahacza, bo wszyscy w nim upatrywali przyczynę. Na szczęście u mnie również powodem całego zamieszania okazało się mocowanie dekompresora:] PZDR
Witam, ostatnio zauważyłem ze podczas zjezdzania z małego uskoku lub najechania na niego przy wiekszej prędkości dochodzi do stuku w zawiechu z lewej strony :/ zastanawiam się czy mogą byc to gumy na stabilizatorze :/ stuk jest delikatny i nie metaliczny. Kiedy nalezało by je wymienic i czy to wymaga duzej ingerencji?? mam tu na mysli odkrecenie mocowania silnika bo w poprzedniej 147 wiem ze było to konieczne?
Mnie to trzeszczenie dopadło wczoraj,normalnie,z dnia na dzień ,jak jakaś mega orgia na starej wersalce.Drążki wymienione,końcówki ok,wahacze jeszcze fabryczne i chyba tutaj będzie problem. Wjadę na karchera,potem przesmaruje cały dół i zbieram kase.
A jaki masz przebieg?
Końcówka na pewno OK? U mnie za popiskiwanie odpowiadała pęknięta guma, najwyraźniej sól dostała się do środka. Luzu nie było, tylko piszczało na nierównościach. A i to nie zawsze :)
Winowajca odnaleziony,jednak końcówka drążka,chociaż ostatnio przy wymianie drążków nic nie wskazywało że sie mu nagle pogorszy
Drążki są chyba najsłabszym elementem zawieszenia w naszych autach i pierwsze trzeba wymieniać – ja to zauważyłem na 3 autach, z którymi miałem styczność.
u mnie te stuki się pogłębiły i jak ruszam nerwowo kierom na postoju to słychac stuki:/ czy to końcókwa ?? cały czas byłem przekonany ze łączniki:/ mam nadzieje ze przekładnia daje rade przebieg to 148 tysi wiec juz tak dosc. AAA bym zapomniał czy przy wymiaie końcówek drążków kiero. trzeba zbieznosc ustawic ?? bo w ganinex ASO liczą sobie 200 zeta :/ za zbieżnosc
Witam,
z dnia na dzień dopadło mnie okropne skrzypienie.
Panowie na dwóch stacjach diagnostycznych nie znaleźli przyczyny (wszystkie gumy całe itp). Jedynie górny wahacz ma lekki luz.
Skrzypienie na początku pojawiało się jedynie przy przejeżdzaniu przez progi i inne podobne nierówności:
http://www.sendspace.pl/file/240a8239db783c53e8ef93a
Podczas kopania w koło również słychać dziwne dźwięki (na filmiku słabo zobrazowane):
http://www.sendspace.pl/file/0510c9f71a1caf46839e2b0
Dzisiaj skrzypienie się nasiliło, na postoju podczas kręcenia kołem również je słychać:
http://www.sendspace.pl/file/0695e4380c40a953b7fd044
Dźwięk słychać ewidetnie z prawej (pasażera) strony samochodu.
Jutro jadę wymienić górny wahacz, czy to on może być przyczyną tych dziwnych dźwięków? Czy też nastawiać się na większe wydatki? Jak myślicie?
Witam,
U mnie zaczął skrzypieć lewy górny spryskałem obficie WD40 i ponad miesiąc spokoj:)
widzę, że sendspace "uszkodziło" filmiki. Po pobraniu filmików należy zmienić rozszerzenie z RAR na MP4.
Jony88 - zobacz czy miałeś podobne dźwięki o podobnym natężeniu.
mi zaczelo skrzypiec po tej samej stronie(pasazera)wlasnie jak wymienilem oba wahacze(gora/dol).Skrzypialo rok praktycznie caly czas.Teraz skrzypi czasami,juz nie zawsze.Nie wiem co to.Nawet Tomek nie byl w stanie tego ustalic.Wymienilem dolny wahacz zaczelo skrzypiec.Pojechalem za miesiac wymienic oba gorne i Tomek wymienil mi w ramach gwarancji dolny(bo myslelismy ze to jest przyczyna).Przestalo skrzypiec na 30 minut.Pojechalem na zbierznosc i jak wracalem zaczelo znowu skrzypiec.Podjechalem do Tomka i byl tak samo jak ja w szoku.Stwierdzilismy ze narazie to zostawiamy bo musialbym chyba wszystko wymienic.Nie wiem co to moze byc u mnie-moze drazki kierownicze,moze poduszki amortyzatorow,moze amory,stabilizator??Tomek sprawdzal wszystko.Odkrecili stabilizator,laczniki,sprawdzali magiel.Wszystko bylo OK.Nie wiem ja olewam temat jak sie cos wysypie to wtedy bede dzialal
U mnie zaczęło skrzypieć o zimie dodatkowo przeprowadziłem się i jadąc do domu mam cztery prodi zwalniające i zaczeło mnie to powoli irytowac bo dziewiatka zaczęła gorzej skrzypieć niż pierwsza moja 156 przy -25. Któregoś dnia pod pracą zauważyłem,ze osłona pod silnikiem u was po stronie kierowcy z tyłu opadła odkręciła się śruba noi po przykręceniu błoga cisza już zupełna. Więc przyjrzyjcie sie jeszcze swoim osłonom.
Witam,
Dokładnie to samo ja miałem,wymieniłem drążki i końcówki i jest cisza,a spece z Euromotu w Żorach bez rozpinania stwierdzili,że to magiel i mają super promocje za 3,5k-regenerowana
no ja tez myslalem zeby moze wymienic jeszcze drazki wraz z koncowkami.Sam nie wiem czego sie lapac.Co wymienic zeby bylo wszystko cacy.Ogolnie jest cacy tylko to skrzypienie(teraz juz bywa ze nic nie skrzypi) ale jednak
Mam bardzo podobnie w mojej AR 147. Na stacji stwierdzono tylko mały luz w górnym lewym wahaczu, a skrzypienie ewidentnie dochodzi z prawej strony, gdzie wahacze mają około 2 tyś. Najbardziej skrzypi na postoju i manewrach przy małych prędkościach.
Po wymianie wahacza górnego (uszkodzonego), skrzypienie znacznie ucichło. Natomiast po zastrzyku w dolny wahacz przestało całkowicie skrzypieć. Tak więc, już wiem, że jak skrzypienie powróci to dolny do wymiany i będzie po problemie...
berez, aplikowałeś zastrzyk we wszystkie gumy na dolnym? Użyłeś WD40?
czarny, a czemu nie wymienisz drążków kierowniczych z końcówkami? IMO to one są problemem, a są względnie tanie... Widzę, że pałujesz się z tematem już rok.
