    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulietta] Porady eksploatacyjne
Chyba żartujesz :P świece chcesz kluczem dynamometrycznym dokrecać.
17-20Nm .
Dzięki za odpowiedź. Zawsze dokręcałem na wyczucie, albo o kąt podany na opanowaniu. Poczytałem trochę o świecach i wygląda na to, że to było amatorskie podejście. Chciałbym to zrobić tak jak to fabryka przewidziała -szczególnie, że te świeczki jakieś takie malutkie a na opakowaniu
nic nie ma o kącie przy pierwszym dokręceniu :-)
17-20Nm .
Wszystko do czasu aż gwint zostanie na świecy. Wtedy przypomnisz sobie o tym, że pewnie ktoś w Italii wymyślił, że trzeba jednak to robić z "momentem" :D
Przestań bo aż żal to czytać 99.8% mechaników łącznie z tymi w ASO nie używa klucza dynamometrycznego przy wymianie świec zapłonowych,
Trzeba być talentem żeby przekręcić gwint w głowicy :P
Witam, kupiłem takie świece do mojego 1,4tb - http://ricambi.pl/pl/p/Swieca-orygi...de-Delta-III-1.4TBt-Jet-55210685-55249868/217. Czy może mi ktoś napisać z jakim momentem mam je dokręcić?
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu a mam również pytanie o te same świece.
Alfa Romeo MiTo 1.4 105KM Multiair. Warto brać oryginały czy po prostu poszukać zamienników NGK (bo widzę, że NGK robi właśnie również oryginalne)?
Dzięki z góry!
bierz oryginał- NGK jest często podrabianie- były przypadki urwania izolatora
A ja mam takie pytanie od kiedy i dlaczego skrócono o połowę wymianę świec zapłonowych w t-jet z 60.000km na 30.000km ?
A kiedy było 60?
W mojej instrukcji 2011 jest 30
Ja nie pisałem o giuliettcie tylko ogólnie o t jet, wcześniej w tych silnikach Fiata był interwał 60kkm następnie w giulietta pojawia się 30kkm . Nie interesowałem się tymi silnikami do momentu rozważania kupna alfy.
I pamiętam że wtedy czytając o silnikach t jet w tabeli eksploatacji był taki interwał.
Nie wiedziałem o tym.
Robiá nas w konia czy jak?
W T-JET-ach interwał świec od początku był 30 tkm. w nieuturbionych grupy fiata (seria Fire) było 60 tkm.
Być może jakiś błąd w tej tabeli był, po interwale dla silników ts te 60.000km wcale mnie nie zdziwiło.
Panowie mam pytanie odnośnie przeglądów i wymiany oleju.
Pierwszą wymianę oleju chcę zrobić po 7tys a później kolejne co 15tys...
Z tym, że po 30tys muszę zrobić obowiązkowy przegląd.. Czy on wiąże się z wymianą oleju ponieważ jak wymienię po 22tys (7tys + 15tys) to będę miał dopiero zrobione 8tys,wiec nie widzę sensu...
Jak to wygląda...
przeglądy są w Julce od sierpnia 2014 co 15 tkm lub co rok z tym że co 30 tkm wymiana oleju. Ja wymieniam co 15 tkm ponieważ po 30 tkm byłoby błoto.
Nastąpiła zmiana tych przeglądów jak kupowałem autko też miało być co 30 tkm lub co 2 lata ale jak byłem w ASO to dostałem info że jest zmiana.
w Twoim przypadku- pierwszy przegląd masz po 15 tkm lub rok- wymień olej i wkład filtra.
o szczegóły dowiedz się w swoim ASO po nr VIN bo jak u włochów totalny bałagan.
a co do oleju- nie przesadzaj- koszt 3 litrów i wkładu to max 150 pln.
Jak dobrze pamiętam przeglądy w Julce są co 15 tys., lub co 2 lata. Rozsądnie, że pierwszą wymianę chcesz zrobić po 7 tys. (ja też tak robię w każdym nowym wozie), natomiast następną robisz co będzie szybciej 2 lata, czy 15 tys. km. Jeżeli większość przebiegu robisz w mieście, albo po polnych, zapylonych drogach lepiej zrób to wcześniej. Możesz wtedy w serwisie powiedzieć, iż chcesz zrobić "duży" przegląd wcześniej i wówczas wszystkie czynności, które przeprowadzane są po 30 tys. zrobią po 22, albo 25 tys. km. Te 30 tysięcy, lub 2 lata, są graniczną odległością po której należy wykonać przegląd.
Widzę, że Darek ma świeższe informacje od moich. U mnie gdy odbierałem auto (2011), miałem powyższe zapisy, ale możesz to zweryfikować i przegląd robić jak napisał kolega. Z tym, że możesz to zrobić wcześniej nie czekając do ostatniej chwili.
No w porządku... Jednak jak wymienię olej po 7tys a później po 22tys to w między czasie będę musiał pojechać na przegląd, który ma być po 15tys...??? To co mam drugą wymianę oleju zrobić przy 15tys czyli po 8tys od pierwszej wymiany?
Nie widzę informacji o pierwszym przeglądzie rok/15tys, jest napisane, że po latach/30tys....
Panowie jak to jest z tym pakietem serwisowym mopar? Za 290pln maja pakiet serwisowy 1 rok/15tys... Mógłbym zakupić i wykorzystać przy tej wymianie oleju po 7tys... Czy taniej będzie jak sam sobie kupię olej a w ASO zapłacę tylko za filtr i wymianę?
Jak będziesz miał przegląd po 22 tys. to następny zrób np po 32-34 tys. km. Jeśli te przeglądy robisz w ASO z wpisem do książki nikt Ci głowy nie urwie. Poza ty zawsze przy tym przeglądzie po 15 tys., lub po wymianie po 7 możesz zapytać ASO kiedy powinieneś przyjechać ponownie. Ja z tym nie miałem problemów i "duży" przegląd zrobiłem po 26 tys. km.
