    Ramki Alfaholicy
[159] Koło pasowe ?
Wiesz co. Nie widzialem go jeszcze ale mechanik jak rozrzad wymienial to powiedzial ze jest do wymiany... nie odebralem jeszcze auta z warsztatu, ale kojarze ze klima tak sobie dzialala, dlugo z nia wojowalem w sumie... znalazlem uzywke na alledrogo, wyglada naprawde niezle-zobaczymy jak przyjdzie czesc.
A że tak zapytam, jakie masz objawy z tym kołem ? . Pytam bo sam mam JTS-a.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Hejka.
Słuchajcie mało kto pisze o JTS a mi własnie w mojej Alfie przytrafił się taki problem. krzywe koło pasowe co powoduje przy rozgrzanym silniku straszne opcieranie. NIGDZIE GO NIE MOŻNA DOSTAC!!!
nawet w serwisie nie mają.
Ale... znalazłem opis że takie samo montowali w Oplach 2,2L 16V.
Co prawda nowe jest za 508pln w serwisie Opla ale na szczęcie są na Allegro (od 20-110pln).
Właśnie zamawiam i zobaczymy.
Pozdrawawiam i mam nadzieję że komuś pomoże ta informacja :)
Hejka.
Mam JTD, ale mimo wszystko dzięki bo na pewno ktoś skorzysta.
Wysłane z Tapatalka
Hej.
Koło pasowe zamontowane...
Wow... pasuje i efekt niesamowity. Auto chodzi ciszej i bardzo równo. Na dodatek dodam że był też problem z obrotami na biegu jałowym. Alfa potrafiła zostać na 2500 obrotów po wrzuceniu biegu jałowego. Wszystko ustąpiło i teraz jest super.
Jestem zadowolony :)
Pozdrawiam.
Przyszła pora na mnie
Przy pierwszym odpaleniu silnika słychać przeraźliwy pisk kilka sekund później uspokaja się i przechodzi w ćwierkanie po kilku minutach jest już w miarę "normalnie".
Jak poluzować pasek aby wyciągnąć stare koło pasowe? . Mam dostać się do napinacza od góry, czy jak to ma wyglądać?
Zakładasz klucz oczkowy 15 i pchasz napinacz w dół, potem uważaj na palce jak napinacz będzie wracał
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Pierwszy raz to będę robił, więc moje pytanie może się wydać śmieszne bardziej oblatanym w tej kwestii. Napinacz znajduje się na górze gdzieś pod zbiorniczkiem wspomagania mniej więcej?
Jeśli chodzi o koło pasowe to znajomy, który pracuje w sklepie z częściami polecił mi koło firmy Gates , za racji tego że nie było na stanie Dayco. Koszt to jakieś 450 zł, nie wiem.. Może ktoś z Was zakładał koło pasowe z tej firmy i czy zdało egzamin ?
Ostatnia edycja:
Cena jest przynajmniej o połowę niższa jak w niektórych sklepach w sieci. Patrzyłem na Dayco to w niektórych sklepach z częściami koszt między 600-700 zł
Ceny bardzo dobre z tego co widzę. Zamówiłem już Dayco z tego linka allegro, który podałeś. Na wtorek już powinno być , więc będę się bawił z tym , albo ono ze mną :)
Nowe koło pasowe założone. Całość zajęła mi ok 1h, było trochę męki, poszło dużo niecenzuralnych słów, ale jak się chce to można wszystko zrobić, no prawie wzystko.
Hej podepnę się pod temat a mianowicie:
Spotkała mnie dzisiaj niemiła sytuacja z alfą, po trasie zaledwie 7 km chciałem zaparkować, gdy zwolniłem niemal do zera auto nagle zgasło. Odpaliłem i pojawiła się kontrolka akumulatora, przestało działać wspomaganie kierownicy, czujniki parkowania, radio i inne rzeczy. Jako że stałem na środku drogi to bez wspomagania z bardzo dużym oporem kierownicy musialem przejechac jeszcze 20 metrów żeby zaparkować. Po tych 20 metrach zaczęło bardzo mocno śmierdzieć spaloną gumą i z pod maski zaczął wydobywać się biały dym. Jako że byłem 3 km od domu postanowiłem po ostygnięciu dojechać do domu, uruchomiłem ponownie auto i pojechałem. Wyłączyłem wszystkie zbędne odbiorniki pradu, wspomaganie przez te kilka km działało z przerwami, z pod maski trochę się dymiło i mega śmierdziało spaloną gumą. Gdy dojechałem do domu orwarłem maskę i zobaczyłem rozchlapaną w okolicy paska pomocniczego stopioną dymiąca gumę. Miałem tylko chwile żeby obadać sytuację i musiałem pojechać innym samochodem dalej w trasę. Patrzac z góry nie zobaczyłem nic uszkodzonego w tej okolicy, pasek jest nienaruszony.Jak myślicie czy to rozpadło się koło pasowe? Dopiero w poniedziałek wracam do domu i będę mógł coś więcej sprawdzić a teraz nie daje mi to spokoju i myślę co mogło tam się stać?
Na 100% rozpadło się koło pasowe.
Najlepiej nie odpalaj tego auta teraz, bo kawałki koła pasowego lub pasek wielorowkowy mogą wpaść do rozrządu i narobić kuku.
Udało się wrócić dzisiaj do domu, po oględzinach tak jak wcześniej pisałem - guma rozchlapana po całej okolicy paska. Z dołu zrobiłem zdjęcie koła pasowego i nie wygląda to za dobrze. Wolałem nie odpalać samochodu bo jak widać koło tak się rozklekotało że nie jest w osi z innymi rolkami które napędza pasek, wystaje jakies 0,5 cm dalej i jest przekrzywione w jedną stronę co widać z góry silnika. Dziwi mnie trochę sposób w jaki rozpadło się koło, prędzej spodziewał bym się że rozleci się na kawałki. Z mechaniką u mnie słabo, jakie mogą mnie czekać konsekwencje? wymiana koła, paska, zachlapanych rolek? i pozostaje mieć nadzieje że nie uszkodziło się nic po drodze typu pompa wspomagania czy sprężarka klimy? Pokaż załącznik 246895 Pokaż załącznik 246896
Ostatnia edycja:
Ostatnio spotkało mnie to samo. Skończyło się na szczęście tylko na wymianie koła pasowego i paska. Mechanik zrobił to za 100zl plus części. Rozchlapaną gumę czysciłem sam.
