    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Interfejsy diagnostyczne
Mam interfejs elem Bluetooth. Łączy się bez problemu z silnikiem za pośrednictwem multiecuscan ale z niczym innym. A potrzebuje się połączyć z parktronikiem. Ktoś ma jakiś pomysł???
Jakie auto
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak. I inne które łączą się za pośrednictwem elema. Tylko z silnikiem udało mi się bezproblemowo połączyć
Sprawdz pare postow wstecz jest caly opis o przerubkach elm
Czyli ten nieszczęsny opornik, myślałem że połączenia bezprzewodowego to nie dotyczy
Tak opornik plus adapter [zmiana pinu]
Siemka, będę kupował ten kabelek: https://www.viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html do AR Brera 2.4 2006r. Potrzebuje go do podstawowej diagnostyki, skasować błędy etc. MESa sobie ogarnę, przy zakupie dopiszę że ma być bez rezystorków i tym podobnych gówienek do Alfy, powiedzcie mi tylko czy będzie śmigał na win 10, na stronce viakena jest niby do win 7 i w kilku miejscach czytałem, że niestabilnie to hula, fakt, że stare posty tylko widziałem. dzięki za info
a nie lepiej wziac cos na bluetootha?
Na bt raz miałem do ałdi atrzy nawet pod wifi to było chyba i nie śmigało jak powinno więc nawet bardzo nie sprawdzałem co jest do AR, masz coś sprawdzonego pod androida żeby hulało bez problemów?
trochę brakuje cierpliwości odpowiadać co tydzień na te same pytania gdy wystarczy przeczytać kilkadziesiąt postów - podawałem już wiele razy w tym i innych wątkach, ELMy na BT(2 różne mam i oba działają świetnie w każdym aucie) od PMFactory(Allegro) zamówione bez zbędnego rezystora terminującego. Co do kabli na USB, to od czasu win 8.x mi to niestabilnie chodziło (miałem jakiś tani ELM kabel od Viakena, już go nie sprzedają).
Do ELMów mogą przydać się adaptery, ja mam typ1 i typ3 bo korzystam w 159, Giulietcie i Bravo kumpla.
trochę brakuje cierpliwości odpowiadać co tydzień na te same pytania gdy wystarczy przeczytać kilkadziesiąt postów - podawałem już wiele razy w tym i innych wątkach, ...
Nieśmiała sugestia do admina / moderatora bo w sumie też błądziłem po tym temacie (przeczytanie kilkudziesięciu stron jest kłopotliwe)
aby zawszeć w pierwszym poście wszelkie kluczowe instrukcje - mniej ludzi zadawało by irytujące pytania
trochę brakuje cierpliwości odpowiadać co tydzień na te same pytania gdy wystarczy przeczytać kilkadziesiąt postów...
Popieram w 100%! Przyznam szczerze, że przekopywanie się przez 146, wgląda zniechęcająco. A tak, podpięty temat bez powtarzających się pytań załatwiłby sprawę. Od siebie proponowałbym dorzucić listę przydatnych aplikacji diagnostycznych.
J.w Mimo najszczerszych chęci nie przekopię się przez cały wątek bo dnia by mi brakło :P
A mam pytanie - mam kabel VAG KKL i całkiem dobrze to się dogadało z Multiecuscan. Potrzebowałem jednak połączyć się z linią CAN (el. szyby). Zakupiłem na aledrogo jakiś bieda ELM 327 za 40 zł i mimo poinstalowania sterowników za cholerę program nie chce się z tym szmelcem dogadać (wręczy wywala monit przy testowaniu połączenia że odpowiedź jest ale to nie jest ELM i z niczym się nie połączy). Podejrzewam, że mam felerne sterowniki. Z strony Multiecu wynika, że powinien mi wystarczyć zwykły kabel ELM niemodyfikowany, bez przejściówek.
Mój kabel:
No właśnie czytałem o tym rezystorze. Teraz pytanie czy lepiej dłubać przy tym i wywalać ów rezystor czy kupić kabel Viakena? Jeżeli w viakenie nic nie trzeba modyfikować to wolę dopłacić chyba ze z Viakenami jest ta sama historia więc biorę lutownicę i zaczynam operację (zdaję sobie sprawę że to pytanie musiało paść tutaj milion razy ale... nie wiem gdzie szukać :P )
oczywiście chodzi mi przede wszystkim o diagnozę urządzeń pobocznych takich elektryczne szyby itp. Z diagnozą silnika radzi sobie vag kkl.
najpierw sprawdz pomiedzy pinami 6 a 14 czy masz ten rezystor 100 cz 120 ohm. jesli masz to go zlokalizuj na plytce i wywal
To teraz ja trochę o chińskim ELM 327 zakupionym w PM Factory
Na początku był problem z instalacją na win10 ale sterownik Prolific 3.3.2.105 wybrany RĘCZNIE(czasem trzeba w mesendżerze urządzeń ręcznie wybrać !) zamyka temat rozpoznawalności interfejsu dla pc, przypisując go pod port com11(ale to nie ma znaczenia).
Interfejs na darmowych MES'ach jak i tych z "witaminką" uzyskuje wynik pozytywny przy testach łączności.
Jest tylko problem bo moja wersja łączy się tylko i wyłącznie z modułem can silnika i np nie mogę skasować denerwującej inspekcji olejowej..
Otrzymałem już odpowiedź z PM Factory, że interfejs należy przerobić pod alfę (a taką przecież u nich zakupiłem..) i że mogę go odesłać w celu przerobienia lub sam to zrobię po wysłaniu im fotek płytki - wybrałem drugą opcję bo trochę jestem w gorącej wodzie kompany i trochę zmasakrowałem obudowę podglądając stary film na ytubie jak koleś łatwo rozbiera to śrubokrętem..:/
Teraz wystarczy odkleić naklejkę pod którą znajdują się 4 małe śrubki philips..
Niestety płytka nie ma żadnych oznaczeń seryjnych:
-czekam na info co należy z niej wydłubać, jesli trzeba będzie coś kombinować z lutownicą to od razu odsyłam..
Po 1h w niedzielę od wysłania emalia do http://www.pmfactory.pl/ otrzymuję pomoc! Więc warto kupować u sprawdzonego sprzedawcy, tym bardziej że zakupu dokonałem kilka miesięcy temu, bo nadal można liczyc na pomoc, polecam!
Pan Paweł radzi usunięcie tego rezystora:
najlepiej to zrobić jakimiś w miarę precyzyjnymi szczypcami - po prostu go zgnieść, wyczyścić i upewnić się że opiłki cyny nie dostały się na inne ścieżki itp.
Po przeprowadzonym teście "F11" interfejs łączy się nagle ze wszystkimi dostępnymi modułami w aucie:)
