[159] Interfejsy diagnostyczne
Brat ma czarny Viaken ale on jest pod Vag i jedynie mogę nim błędy kasowac
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie to 99 złotych polskich, tak zwany polski ELM327 v2 2013. Mniej więcej tak się nazywa. Nie daje możliwości wejścia w ABS i ksenony. Do tego trzeba jeszcze adapter za 17 z kawałkiem.
Witam panowie. Jak odpalić to ustrojstwo. Zakupilem vgate bluetooth... Nie działa, zakupilem ELM 327 v2 I przejsciowke u viakena. FES się nie łączy ani żaden inny. Silnik 1.9 jtdm 150 KM 2005
Moim zdaniem, to jest największe "G" wśród sprzedawanych interfejsów :(
Wybaczcie panowie ale zupełnie nie rozumiem po jaką cholerę to kupować ? Wystarcza zwykły, najzwyklejszy ELM za parę złotych. Łapiecie się na "V2" w nazwie ? Opowiadania o większej prędkości, która u was jest i tak bez znaczenia ?
Przejściówki ? A po jaką cholerę jak wystarczy zlutować piny. No chyba, że ktoś ma skrzynię automatyczną. Wtedy podczas testów w czasie jazdy skrzynia będzie szarpać.
W ustawieniach interfejsu w MES musisz go zaznaczyć jako OBDLink. Interfejs działa całkiem dobrze, o ile jest "przystosowany" pod auta z grupy Fiata. 99% ELM-ów do tego celu wymaga mechanicznej ingerencji w elektronikę.
Panowie a ja mam taki problem. Zakupiłem kabelek elm327 od viakena łączy mi się z ecu alfy 159 ale nie mogę wykasować żadnych błędów . Poradzi ktoś ?
Jeśli błędu nie możesz wykasować, to znaczy, że błąd jest aktywny. Najpierw wyeliminuj usterkę, to błędy będziesz mógł skasować.
http://allegro.pl/interfejs-icar4-vgate-bluetooth-obd2-elm327-bt-pl-i4997509972.html
Kupiłem ostatnio takie cudo ale niestety nie łączy się to z ECU alfy przez aplikację Torque. Próbowałem jeszcze przez kompa FiatECUScan ale program wogóle tego nie widzi.
Nie ogarniam tego jeszcze dobrze ale chciałem zwykły interfejs diagnostyczny.
Co polecacie? I czy z moim interfejsem da się coś zrobić czy go odesłać?
Dziś był mój pierwszy raz z ELM 327:). I tu pytanie, czy zabawa tym kablem może prowadzić do znacznego osłabienia akumulatora? U mnie po 5 minutach odpaliłem za 3 razem dopiero. Objawy takie jakby aku ledwo już żył. Coś zrobiłem nie tak jak trzeba czy aku mówi papa ( swoją drogą już od dawna to podejrzewam). Miał ktoś podobnie?
Pomoże ktoś z instalacją ELM od PMfaktory ? Próbowałem i na laptopie i na stacjonarnym na obu windows 10 instalowałem sterowniki z płyty dołączonej od interfejsu i nic jakieś sugestie ?
Już dawno temu kupiłem wersję z WIFI (laptop nie miał BT), po usunięciu rezystora działa bez problemów.
Dokupiłem jeszcze adaptery do kompletu - taki zestaw wyjdzie z 20$.
Interfejs działa bez problemów z multiecuscan ale wolę AlfaOBD, w szczególności na androida- telefon zawsze jest pod ręką.
Czy interfejs OP-COM od Opla, który używałem do Vectry z silnikiem 1.9 CDTI zdiagnozuje taki sam silnik w Alfie 159?
Przepraszam, nie mam fizycznie czasu przeglądać 98 stron tematu :P
Czy taki interfejs:
http://allegro.pl/interfejs-obd2-fiat-alfa-lancia-vag-kkl-usb-fv-i5678534979.html
Nada się do FES do usuwania błędów poduszek i ABS?
Mam podstawowy kabel vag kkl bez przełącznika i nim nie łączy mi z poduchami ani abs, natomiast łączy się z ecu i pozwala usuwać błędy silnika
Łączyłem się takim z absem, z poduchami nie sprawdzałem jeszcze ale mogę przetestować. Mam taki do zbycia ponieważ musiałem zakupić przejściówkę typ1 na elma więc kkl z przełącznikiem jest mi nie potrzebny. Jeśli jesteś zainteresowany pisz priv.
