    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulia] Giulia- felgi, opony
Ale ja mogę sprzedać 2, nie ma problemu, tym bardziej że chyba nikt 4 szt w rozmiarze 9 cali nie weźmie :)
(no chyba, że to Stelvio)
Ładna jest ta ciemna część. Taka niematowa.
Ale że to niby alfowskie? Widać wytłoczkę z logo.
jeszcze mają srebrne i czarne błyszczące. to niby zamienniki do alfy 159/Giulietta/Giulia.
Nie wiem czy nadają się na zimę (sól), wiem że przy niektórych felgach czasem producenci piszą że zima OK.
To moje pierwsze auto z czujnikami ciśnienia - kupuje je się oddzielnie? Zamawia się je wraz z oponami? Są jakieś dedykowane czujniki do giuli? Gdzie w Warszawie warto/opłaca się wymienić opony? Na forum trafiłem info, że w serwisie za same czujniki trzeba płacić x4 tego co u nieautoryzowanych mechaników. Dletego uprzejmie proszę o wskazanie dobrego miejsca na wymianę (zakup opon). I ostatnia kwestia Podobają mi się felgi ze stopów lekkich R17" - 5-otworowe (opony: 225/50/17) wycenione w konfguratorze (wersja super) na 2.800 zł. Za ile mogę je kupić? Na jakie zniżki mogę liczyć serwisie? (carsewris zaproponował mi coś około 5k).
Kupiłem wysyłkowo w ASO. Taniej niż w Warszawie, biorąc pod uwagę mój telefoniczny research..
Kupiłem felgi AR i czujniki oryginalne m.in. Jedna uwaga jak kupujecie gdzieś gdzie od razu tego nie zakładacie. Do czujników są potrzebne jeszcze nakrętki by wkręcić w felgę. Nie ma tego w zestawie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
tu watek o czujnikach z pierwszej strony forum:
http://www.forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio/159374-_stelvio_czujnik_cisnienia_opon.html
na alkegro jest pare ofert:
https://allegro.pl/listing?string=felgi giulia 17&ref=dym&order=m&bmatch=seng-v6-b118
ciekawa jest ta:
https://allegro.pl/kola-zimowe-alfa-romeo-giulia-225-50-r17-i7643495250.html
bledy w opisie bo opony nie sa ani zimowe jak w tytule ani całoroczne jak w parametrach, to letnie gumy, sciagniesz sprzedasz na wiosne za pare stowek. natomiast ten zestaw kol chyba ma juz ori czujniki tpms o czym sprzedajacy nie pisze bo sie moze nie zna? zwroc uwage na wentyle, jak w ori czujnikach. do tego wystawia fakture vat, ja bym bral gdybym akurat szukal takich felg
z tego co widzę na tych czarnych jest Cinturato P7 all season czyli niby wielosezon - ale przy naszym klimacie to raczej wiosna. lato. jesień :)
Jak to kupiłes czujniki niekompletne? - w komplecie z każdym czujnikiem jest zawór(nakrętka pozwalająca zamontować). Ktoś Cię lekko "wyprostował". Co prawda ksozt zaworów nie jest zbyt wysoki z reguły ok 20-40zł/szt ale zawsze to cit więcej niż powinno być..
uTvo0 epsonix treslunas dziękuje za info. Esponix fajnie, że podrzuciłeś te linki. Pozdrawiam
z tego co widzę na tych czarnych jest Cinturato P7 all season czyli niby wielosezon - ale przy naszym klimacie to raczej wiosna. lato. jesień :).
faktycznie, sa oznaczenia M+S, nie zwrocilem uwagi bo sie nie spodziewalem ze P7 sa tez w wariancie all season.
[MENTION=70725]Leszek_Zal[/MENTION], nnie wiem gdzie mieszkasz i gdzie zamierzasz jezdzic autem, w niektorych rejonach Polski to all season dalyby rade w zimie. a jak nie to wystawic same opony na olx czy allegro.
Kiedyś wspominałem że na pierwszą zimę spróbuję 18"x8" podkowy ze 159 które mi zostały po TBi. Dzisiaj założyłem (+4 czujniki Schrader-a), pierwsze fotki tak to wygląda:
jutro je jeszcze umyję i zrobię fotki w dzień załego auta.
Pierwsze wrażenia:
1.Do Misano Blue wolałbym jaśniejsze lub srebrne felgi - w 159 wyglądały świetnie ale tam miałem lakier ciemny grafit (grigio titanio)
2.Przez 1 sezon na jaki pożyczyłem żonie te felgi do Giulietty zdążyła mi 3 porysować z czego 2 mocno i kłuje mnie to po oczach w nowym aucie
3.ET tych felg jest większe, przez to przednie schowały się do środka o 8mm (ET41 zamiast moich ori ET33, obie 8") a tylne o 19.5mm (ET41 zamiast ET34 i 1/2 z 1" różnicy szerokości felgi) - są za głęboko żeby ładnie to wyglądało
Konkluzje
A.Felgi ze 159 pasują (z przodu mam głębiej o 8mm, ale któryś z kolegów z forum przejeździł zeszłą zimę na oponach 245 i nic mu nie tarło a tu jest to mniej wsadzone; z tyłu też mieszczą się w gabarytach moich ori 19x9" 255/35 - wewnętrzna strona felgi jest o 5.5mm bardziej na zewnątrz a zewnętrzna o 19.5 wewnątrz)
B.Ale jeśli już ma to super wyglądać to trzeba by je wsadzić na dystansie z kołnierzem centrującym tak myślę z 15mm na przodzie, 20mm tył
C.Nie dawajcie żonom jeździć autem jak chcecie mieć ładne felgi (i z doświadczenia to samo tyczy się zderzaków)
Myślę że na następną zimę kupię sobie jakiś inny komplet nowych felg, jeśli coś ze 159 (może srebrne podkowy albo srebrne półksiężyce) to na dystansie, albo kupię te w wariancie srebrnym lub tym ciemniejszym:
https://www.ebay.com/itm/...
ewentualnie MSW82:
Ja kupiłem zimowe Nokiany D4 i założyłem na fabryczne turbiny 18" z tymi samymi czujnikami. Miałem już okazję sprawdzić, jak zachowują przy awaryjnym hamowaniu przy dojeżdżaniu do korka na ekspresówce - awaryjne włączyły się na 8-10 sekund, a ABS nawet się nie odezwał na mokrym asfalcie. Do tego mam wrażenie, że te zimowe Nokiany są cichsze od letnich Goodyearów RF. Zobaczymy jak będzie w zimie :o
ja poszedłem w 18" bo raz że szkoda mi było pięknych felg na zimę, dwa, nie chciałem na zimę 19", a trzy, że moje 19 są z szerokim tyłem - nie bardzo chciałem 255 oponę na zimę.
na te zimowe 18" założyłem GoodYear-y UG Performance Gen-1, przejechałem tylko od wulkanizatora 1km, ale od razu było komfortowo i przyjemnie, chyba też dość cicho. Pojeżdżę trochę i zobaczę, ale już po tej krótkiej przejażdżce jeszcze bardziej zachciało mi się zmienić te letnie run flaty na zwykłe opony, bo drogi w mojej okolicy są takie sobie.
Może ktoś jest chętny na kupno kompletu runflatów na lato 2x225/40R19 i 2x255/35R19 Pirelli PZero z przebiegiem 9.5kkm?W razie czego proszę kontakt na priv.
W weekend będę zmieniał moje 19" na 18". Też kupiłem GY.
Pytanie ile docieraliscie opony ;)
W momencie, gdy już zdecydowałem się na kupno auta ze stoku, miałem do wyboru w zbliżonej cenie dwa auta: Veloce na 18" felgach z wyposażeniem zbliżonym do Twojego, albo mocno doposażoną wersję Suoer ze sportowymi fotelami i na 19" felgach, a ponieważ nie chcieli mi dołożyć drugiego kompletu felg na zimę, to mój wybór stał się oczywisty, choć na 280 KM mniej mi zależało, niż na sportowych fotelach i Q4 w Veloce :)
Szanowni koledzy , mam mały zgryz.....
Kupując giulię veloce wynegocjowałem dodatkowy komplet felg 18" w dobrej cenie, które maja posłużyć mi na zimę. Na lato mam założone 19" 2x225/40 i 2x255/35
Niestety na odbiór tych "zimowych" czekałem ok 4 miesiące od daty zakupu, a w trakcie oczekiwania zakupiłem opony 4x Dunlop Winter Sport 5 225/45 R18 95 V XL, MFS. Jakież było moje zdziwienie gdy odebrałem komplet felg 18 i okazało się, że są to 2x8j +2x9j i teraz zaczyna się najlepsze......
Od daty zakupu opon minęło powyżej 14 dni i .... oponeo umywa ręce.
Diler umywa ręce - mówi, że felgi zostały zamówione zgodnie z VIN i nie ma opcji wymiany. Na marginesie dodam, że od wystąpienia problemu z felgami kontakt z dilerem jest znacznie utrudniony - nie odbiera telefonów, tylko czasem odpisuje na sms. :))
Przytoczę sms z odpowiedzią - " Panie Jarosławie, nie mam możliwości podmiany felg na rozmiar, który jest z przodu. Producent zaleca takie dopasowanie do wersji Veloce, felgi były zamawiane pod numer VIN. W tej sytuacji pozostaje wymiana dwóch opon na tylne felgi na pasujące. "
Teraz pytanie - czy są jakieś techniczne różnice w modelach volece posiadających felgi 4x8j vs 2x8j+2x9j ??? i i skoro mam różnej szerokości felgi 19" to 18 też muszą być różne??? Czy to tylko kwestia innej szerokości felgi i niczego więcej i diler leci ze mną w przysłowiowe kulki...
Nie mam ochoty na przepychanki z dilerem, szczególnie że racji zbliżającej się zimowej aury problem będę musiał rozwiązać w miarę szybko.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
smiechu hihu, przez pierwsze parenascie km ostrozniej. juz dyskutowalismy o tym kiedys, wazne w motocyklach, w autach mniej
8" na tyle tez sa zgodne z veloce. jaki komplet felg ci zamowili, moze te 18 polksiezyce z katalogu akcesoriow? jesli tak to one jako komplet wlasnie wystepuja jako mix 8 przod i 9 tyl, nie wiem czy da sie kupic nawet na sztuki 4x8. co do innych wzorow, coz pozostaje dokupic 2szt ( moze allegro) albo ktos moze sie chciec wymienic na lato na szerszy tyl?
Felgi to 18" 10-ramienne ciemne "turbiny"
Tak na szybko scenariuszy wybrnięcia z sytuacji widzę kilka:
- sprzedać komplet opon zimowych i kupić pasujące 2+2 w jednym bieżniku.
- dokupić dwie tylne opony i mieć opony o różnym bieżniku na obu osiach + spróbować sprzedać dwie pozostałe 225, co nie będzie łatwe.
- zamienić z kimś chętnym moje 18" (2x8j+2x9j) na 4x8j.
a letnie jakie masz? jesli tez te same to uzyj 2 z przodu, przynajmniej jako wariant na ta zime, potem na spokojnie ogarniesz temat.
a nie ma gdzies tych dunlopow ws5 w 255/45r18 albo chociaz 245/45r18 (to tylko 1% mniejsza srednica kola, gdzies wyczytalem ze do 2.5%roznicy srednic miedzy osiami uklad esp/tc sie nie skarży). na alfaowner ostatnio wlasnie byl temat omawiany i jest gość ktory idzie w takie rozmiary (choc nikt nie pisal ze juz taki setup sprawdzal)
letnie mam 19" - więc odpada
Jeśli bym się decydował zostawić felgi i dwie opony - to chyba bym jakoś przebolał przód Dunlop Winter Sport 5 225/45 i tył Dunlop SP Winter Sport 4D 255/40.
Pytanie czy jak się trafi mozliwość zamiany samych felg na 4x8j to czy warto?? Czy lepiej zostać przy 2x8+2x9.
