[Giulia] Chiptuning
No ale jako przedstawiciel ludu polskiego jesteś napewno romantykiem i mierzysz siły na zamiary.
Jakie są zamiary? Na ile kuni stajne swą waćpan stawiasz?
Edit: to było pyt do Kozaka. :)
To ja też dołączam do pytania, bo wreszcie szykuje się jakiś fajny mod :D
I bardzo mnie ciekawi jak to wypadnie z napędem na tył - patrząc na Q, powinno być świetnie, ale Q to Q... ;)
Gora nic nie uzyskasz, bez sensu jest robic sama górę. Skrzynia ma po to 8 biegów żeby jezdzic w przedziale max momentu. Moc bierze się z momentu a nie odwrotnie.
Zobaczymy ile wyjdzie. Celuje w 36x ps. Ale czy tyle będzie? Podobno ograniczeniem są wtryski które dają max moc 370ps.
Plan mam docelowo na 4xx ps [emoji16]dołu nie ma co już poprawiać bo skrzyni już wystarczy te 500nm.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Mniam :)
Fajny plan! Powodzenia w realizacji. Trzymam kciuki i jestem bardzo ciekaw relacji, foto, wideo, wykresów i wszystkiego co tygryski lubią najbardziej :D
A finalnie bardzo jestem ciekaw czasu 0-100. Przy takiej mocy i masie powinno być naprawdę dobrze. Jak się wszystko ładnie zgra, to może wyjdzie 4.7s ale w zasadzie każdy wynik poniżej 5.0s będzie git :)
4.9 to już mam. Bardziej celuje w 4.5
Ale bardziej miarodajnym czasem jest 100-200. Obecnie najlepszy to 12.8
0-100 zbyt dużo zależy od startu.
" Skrzynia ma po to 8 biegów żeby jezdzic w przedziale max momentu"
Jestem pełen pokory, możliwie się mylę, powiedz gdzie.
Jak wyciśniesz wszędzie jak najwyższy moment to on będzie max pewnie między 2 a 3 Krpm (no dobra możesz mieć tam turbo ściągające korę z drzew, ale ja nie planuję :) ). No chyba nie chcesz mi powiedzieć, że robiąc jak najlepsze przyśpieszenie kiedykolwiek (poza 1ką przy ruszaniu) specjalnie trzymasz się w tych rejonach.
Moc to moment na odpowiednich obrotach. Liczy się moment na kołach a on wynika z mocy. jak masz nawet ciut niższy moment ale na wyższych obrotach to przy tej samej prędkości masz większy moment na kołach bo jesteś na niższym biegu. Pewnie o to Ci też chodziło. Może nie wyjaśniłem co mam na myśli doładnie.
Chodzi mi o to, że moment chciałbym zrobić ile wlezie na wyższych obrotach (czyli de facto idę w max moc nie max moment). Na niższych też będzie robione, ale bez spiny tylko tak, żeby nie był wyższy niż w tych wyższych rejonach. Czyli krzywa mocy będzie bardziej liniowa. Nie lubię tego efektu kiedy zafiksujesz bieg i samochód najbardziej ciągnie na niższych obrotach.
Odkopałem jakieś stelvio z cinsoftu właśnie z założeniem płaskiego momentu. Chciałbym zrobić coś w tym stylu.
Też nie mam GPF, ja pewnie będę robił pod RON95 więc zakładam, że wyjdzie 290KM.
Po co robić mapę pod 95? Przy pełnym baku różnica 15zl... 3-4 piwka... To tak dużo?
Jak ron95 to wystarczy box racechipa i masz 280-285ps
no właśnie racechip ciągle jest na radarze ale chciałbym zobaczyć wykres z hamowni before after.
jesteś pewien tych 280-285 kuni?
co do ron95 vs 98 zależy ile różnicy będzie. jak będzie solidne 290 (nie że liźnie przez chwilkę) to zostawie na ron95.
tak teraz patrzę, że wstawiłem zły wykres :), errata:
był wykres gdzies tutaj, moosiak hamowal przed i po.
i niby te 307 km bedzie jechalo lepiej niz 307koni ale z momentem 500nm dolem ? :) nie sadze...
moc = moment * predkosc obrotowa / 9550.
Czyli możesz mieć dołem dowalone ale góra i tsk nic więcej uzyskasz i jak będziesz w obu przypadkach 440nm przy 6000 to moc będzie taka sama, a auto które dołem będzie miało 500nm będzie jechało lepiej niż takie z 440nm ale płasko.
Ostatnia edycja:
Nieeee, no skąd ten pomysł że lepiej? Mówię tylko, że te 500nm jeśli jest przy 2k to przecierz i tak nie użyjesz przy sprincie. I jeśli od 4k wykres będzie taki sam to stawiałbym, że powinny przy kickdownie iść tak samo. Jak ktoś lubi megaciąg na niższych obrotach to pewnie, że dla niego to będzie ważne.
Zmieniając nieco twój przykład jeśli jedno auto ma max moment 400nm w całym zakresie a drugie 500na 2K ale już od 3,5K tylko 350Nm to pewnie to pierwsze będzie szybsze przy kickdownie. Oczywiście to są przykłady z dy. Ale w sumie to jest stara dyskusja czemu diesel ma tyle momentu max a jednak nie jedzie.
No będzie jachało lepiej jeśli na manualnym trybie nie zrobisz redukcji i dasz do dechy.
Jeśli dopuszczasz redukcję to moim zdaniem, jeśli wykres jest taki sam dla 3500obr wzwyż to niby skąd miałaby się wziąć różnica w przyśpieszeniu?
No chyba, że masz tak rozbuchany moment na dole że moc masz max na dole.
Shimmy,
Co do tego, że cinsoft tyle wyciska to wiem, mi chodziło o to ile wyciśnie racechip. Także dzięki za ostatni link!
Dzieki! Kreator mocy z wawy odpisal, ze robia. Chyba tam sie udam, blizej mi tam niz do cinsoftu.
Bardzo fajny sprzęt. Poręczny, i plus że zawsze wyniki masz w telefonie pod ręką.
Kreatora bym odpuscil. Jest kilku innych którzy robili giulie w wawie.
Masters, R performance
