    Ramki Alfaholicy
[Giulia] Chiptuning
Nie hamowałem samochodu po tuningu i na razie nie planuję. Zmiany czuć pod stopą, no i turbo dmucha do ~2.8 bar. Co do samego procesu - czytać dokładnie załączoną do Alientech'a instrukcję i się jej trzymać - wszystko idzie sprawnie, u mnie - poza koniecznością powtórzenia adaptacji koła fonicznego (3 x rozkręcenie do 6000 obr/min na końcu). Sama mapa jest moim zdaniem fenomenalna, dół lekki i płynny, a dodatkowa moc wskakuje na górze. Zupełnie inaczej niż np. box RC, na którym jechałem ~6 lat i z kolei on dawał kopa na samym dole, a góra szła prawie fabrycznie. Ogólnie Squadra ma wszystko opisane, nie widzę potrzeby przeklejania tutaj...
Korzystając z Twojego doświadczenia, dopytam o kilka nurtujących kwestii.
  • Używałeś do podtrzymania napięcia w instalacji jakiś dedykowany zasilacz?
  • Coś samodzielnie musiałeś robić Multiecuscanem po modyfikacjach?
  • Mają jeden soft ze wszystkimi opcjami (start-stop wyłączony, wyłączone ograniczenie obrotów na postoju), czy wybiera się co ma być zrobione?
  • Strojenie robi się pod konkretne paliwo 95,98?
  • Soft skrzyni też zmieniałeś?
  • Jakiego bypassa SGW używałeś?
  • Czy po wgraniu softu od Squadry, masz też dostęp do niezmodyfikowanego oryginału i możesz w każdej chwili samodzielnie wgrać go do ECU i TCU?
Hej,
1. Tak, "własnej produkcji" zasilacz na ~20A przy ~13,2V podłączony do zacisków ładowania pod maską. Nie wiem czy był niezbędny - wolałem nie ryzykować, a instrukcja zdecydowanie zaleca więc podłączyłem. Podtrzymanie zasilania chyba jednak jest standardem przy diagnostyce lub updejtach więc polecam
2. Nie. Oczywiście miałem Multiscana i AlfaObd pod ręką ale postanowiłem dać szansę ECU i reszcie ogarnąć sytuację i po 2-3 odpaleniach silnika wszystko sobie grzecznie pogasło.
3. W zamówienie podajesz czy masz hybrydowe turbo, czy masz Race i jeszcze parę innych istotnych założeń. Akurat start-stop jest standardowo wyłączony po aktualizacji, a obrotów na postoju nie wybierałem - może można ich o to zapytać (ja nie pytałem bo w sumie mi nie robi różnicy)?
4. Nie. Ale ja i tak ostatnio tylko 98 tankuję. Oni "zalecają" dobre 98 po tuningu, ale przymusu nie ma i chodzi na wszystkim.
5. Nie. Tylko silnik. Mam łopatki (dołożyłem) i stwierdziłem, że to wystarczy w N, a D mi pasuje tak jak jest.
6. Nie mam SGW - 2017/2018.
7. Tak. Przy czym trzeba prać pod uwagę, że jest to "odczyt wirtualny", tak jak w 90% podobnych przypadkach - i dostawca ma fabryczną wersję softu, więc tracisz wcześniejsze "prywatne" zmiany
Na tym zasilaczu 13.2/20 przechodzi Ci caly update np mapy czy wylacza sie jednak po 30min jak u mnie (zasilacz ustawiony 14/.0/15)?
Jak jeszcze parę lat temu dostawałem aktualizacje navi (już się nie da zamówić kolejnego przedłużenia abonamentu niestety), zawsze instalowałem na odpalonym silniku. Więc nie wiem na 100% czy zasilacz by taki update pociągnął. Ale trochę eksperymentowałem z tym zasilaczem zanim stwierdziłem, że jest OK dla tuningu i myślę, że o ile np. wentylator chłodnicy się nie załączy na dłużej aldo nie odpalę audio na maxa, takie 20A to spokojnie wystarczy dla elektroniki.
Tak ale ktoś tu pisał że przy odpowiednim podparciu alfa się nie wyłącza. Mi się to nie udało, zastanawiam się czy to kwestia siły poweru czy wersji softu w bcm. Światła sporo chyba też ciągną, muszę popatrzeć jak wylaczyc wszystkie na po włączeniu.
Mapy aktualne póki co pojawiają się cyklicznie, jest w watku o nawi...
Moje trzy grosze w temacie modyfikacji. Załączam wykres z hamowni. Auto europejskie, rocznik 2024, bez żadnych modyfikacji sprzętowych. Zrobiony program silnika i skrzyni biegów. Najważniejszego jednak nie widać na wykresie. Auto zaczęło się słuchać pedału przyśpieszenia. Przed modyfikacją pedał przyśpieszenia był gumowy, tępawy. Po modyfikacji, auto reaguje natychmiast, błyskawicznie redukuje, nic nie szarpie, czuć, że pod nogą czeka potencjał a pedał przyśpieszenia stał się precyzyjny i ostry. Polecam, nie ze względu na moc, a na to, że auto odżywa. Silnik wyżej też się kręci, co czuć jak się wciśnie pedał w podłogę. Jedyna co się nie zmieniło, albo zmieniło się nieznacznie, to ruszanie, nadal jest lag. Ale o tym wiele osób już pisało w tym wątku, że ten typ tak ma nawet po modyfikacjach. Dwa pomiary tego samego auta - opis trochę mylący, ale tak wyszło.
Gdzie robiłeś program?
Ile taka przyjemność u jutjubera?
Zapłaciłem 3 tysiące. Nie wiem, czy cena jest stała, ale podejrzewam, że jest zależna od rocznika, pewnie też od modelu Giulia/Stelvio i od tego, czy auto jest nowe i niedłubane, czy ma już historię. Do Kiviego miałem przez płot i wiedziałem, że robi Giulie, więc nic poza nim i Squadrą nie rozważałem. Squadra odpadła, bo za dużo logistyki, brak hamowni no i drożej - samo program ECU z zakupem powergate to więcej niż komplet silnik+skrzynia u Kiviego, a tutaj auto jest jeszcze hamowane i widać, za co się płaci i czy nie ma jakichś problemów z przebiegiem mocy/momentu. Polecam!
Z tego co piszesz rozumiem że robiłeś wraz silnik skrzynia? Na pewno jest lepiej już po zrobieniu samej skrzyni. Ja mam zrobiona samą skrzynie i też jest różnica kolosalna. Czasami się zastanawiam co silnik by poprawił. Ty miałeś wraz więc odczuć nie masz np sama skrzynia później silnik. Wiesz może albo coś mówili co wchodzi w skład mapy silnika? Co jest ruszane zmieniane?
Szczegółów technicznych nie znam, ale podejrzewam, że jakieś limitery zostały przesunięte lub usunięte. Na pewno jest jakiś odpowiadający za ekologię, albo kilka, które mogę na nią wpłynąć, a które były tak ustawione, aby auto mieściło się w normach emisji i przeszło homologację. Skrzynia na pewno komunikuje się z ECU i też odpowiednio reaguje na żądanie kierowcy, ale to żądanie i tak przechodzi najpierw przez komputer silnika. Dodatkowo zmieniona została mapa paliwowo-powietrzna i doładowania, bo auto ma więcej mocy.
Po kilku godzinach jazdy mogę powiedzieć, że auto jeździ fantastycznie. Trochę inny samochód. Zupełnie inna reakcja na gaz - jest błyskawiczna i silnik ciągnie jak lokomotywa. Dodatkowo skrzynia sprawia wrażenie bardziej współpracującej z silnikiem.
Jak to się przekłada na zużycie paliwa? Sprawdzałeś?
Wcale nie wątpię, już sam soft skrzyni, korekty shiftpointow, ciśnień itd zmienia jazdę giulia niemal o 180. Zachodzie w głowę dlaczego tak konfigurowalna skrzynia w serii wychodzi tak źle, żeby nie powiedzieć tragicznie. Po części zapewne całe eko i wytyczne odgórne, ale mimo wszystko można była seryjnie zrobić dużo lepiej. Zazdroszczę moderom którzy mają sprzęt, bo można ją sobie tak pięknie wystroić i to dosłownie, momenty zmiany biegów w górę w dół etc.
Co do silnika, mocy w zasadzie więcej nie potrzebuje, jedynie mnie zastanawia czy zrobienia silnika coś jeszcze zmieni w ogólnym działaniu silnk-skrzynia.
