    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] 2.0 20v Turbo by Teddy
Coś tam do przodu.....
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Coś czerwonego, czyli że szybsza będzie :)
Ale jak to tak tylko z tyłu ? pół klatki , czy to tylko do montażu tak i jakoś zespolisz z przednią częścią ?
spokojnie :D będzie i przód po prostu używaną klatkę nie da się inaczej wcisnąć do auta jak pociąć ją jakoś rozsądnie, chyba że odciąłbym dach i wkładał od góry ;)
I tak zazwyczaj się robi, najprościej przez dach.
Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
A jak już w tym kierunku zmierzasz, to zanim ją przyspawasz to może teraz wybebesz wszystko, wszelkie elektryczne sprawy pod deską zrób, te wiązki nowe czy wyrzucenie starych, maty wygłuszające, podłogę, jakieś prace przy pedałach, mocowaniach foteli sportowych, oczek do pasów itd. bo później to tylko człowiek-guma się dostanie do tego. Albo i nawet taki nie :)
Wszystko robimy naraz wiązki szelki oczka itd
Dawca napędów zakupiony
O to będzie się działo. Skrzynie z 1.9 będziesz pakował do tego 20V czy masz jakąś inną z torsenem
Skrzynia to będzie miks skrzyni z 166 ts po fl i crosswagonowej
Wejdzie tam torsen w obudowe??? Bo wiem że niby identyczne skrzynie były w zwykłym 1.9 i crosswagonie a nie przelozyles bebechów
Dyfer wymiarami się nie różni od zwykłego dyfra z jtd czy v6. Za chwilę będę rozbierał i Wam pokaże co i jak
Dyfer dyfrem i przekładnie przekładniami ale upchnąć torsena zamiast zwykłego różnicowego w skrzynie może być problem. Chyba że robisz tylko napęd na tył.
A do zwykłej jtd torsen wchodzi??
Właśnie nie, niby skrzynie te same a torsen w obudowe nie chce wejść. To samo ze skrzynią F40 i napędem Q4
Chyba coś mieszasz w skrzyni c530.6 torsen siedziec mógł fabrycznie. Fakt f40 to inna historia ale i tam np quife produkuje torseny.
Organoleptycznie nie sprawdzałem ale gdzieś w necie jest artykuł że w skrzynie o tym samym numerze co w crosswagonie nie wsadzisz torsena z crosswagona. Wiem jak jest w przypadku F40 gdzie nawet numery skrzyń się zgadzają a torsena nie upchniesz. Może warto pomyśleć o skrzyni ze 159 V6 Q4 razem z przekładnia kątowa. Tylni most z crosswagona i dyfer przerobić żeby pasował do kątówki z v6. I tak dyfer musisz zrobić rozpinany żeby podpory dało się wymieniać.
Wyczekaj do końca roku będzie coś wiadomo
Czekam z niecierpliwością. Gość z Białorusi wkladal q4 do GT na TSie. Gdzieś na forum jest temat
Przeleciałem przez eper'a i coś grubo mieszasz w crossie torsen jest tylko jeden typ C miedzyosiowy w przekladni kątowej. Przedni dyfer to dyfer o nr 92001226 czyli bardzo bardzo popularn - jak najbardziej zamienny z Q2
