[156] Projekt 20VT
Teddy ,mechanizm lewarka możesz kupić od Seicento chyba 900 i jest identyczny jak w 20VT ,a koszutje na allegro jakieś grosze .........warto kupić nowy , bo później wymiana tego jest trochę nieprzyjemna ,bo można to zrobić tylko od spodu ,odkręcając tłumiki i blachę osłonową ........
www.emp-turbo.pl
www.emp-turbo.pl
Wiem - moj był wymieniany całkiem niedawno przy okazji zakładania gały z GT więc nie było sensu.
kioedy auto wyjedzie na doge bo chetnie bym porownal ja ze swoja ? :)
Sądzę że stage 1(nie wiem czy będzie stage 2 :) ) objedziesz bez najmniejszego problemu mój plan zakłada zdrową serie plus coś z hybrydy FMIC i Ecumastera wiec minimum 220km a co się uda ugrać to się okaże pewnie końcem sezonu letniego :) jak dobrze pamietam to u Ciebie 300koni i 400 niuta, do tego TS spor lżejszy mimo dodatkowego osprzętu a 20VT to już całkiem spory bydlaczek.
Przy okazji mały update tego co się dzieje:
Praca zawodowa jak zwykle krzyżuję mi plany i nie idzie mi tak jak to zakładałem, a i tak poświecam temu każdą wolną chwile. Wszystko już odwszone , odmalowane i powoli składam do kupy. Dla zainteresowanych różnica w łapach skrzyni biegów:
Po lewej potrzebna łapa 2.4JTD 10V po prawej dla porównania 20VT
I tak samo tylna łapa j.w po lewej 2.4JTD 10V. Łapę od strony rozrządu zostawiam, delikatnie tylko zmodyfikuję poduszkę z 20VT, pasuję z 2.4JTD ale trzeba było by cały osprzęt przemieścić na wzór tego z JTD.
Wykończona pokrywa zaworów
Złożona głowica nowe uszczelniacze docieranie etc.
Kolektor ssacy + listwa paliwowa + wtryski : przed czyszczeniem
Po czyszczeniu i malowaniu:
Stare pierścienie ich wymiana to była trafna decyzją w mocno średnim stanie już były:
i nówki
Wał korbowy dostał komplet nowych panewek
Stare korbowodowe miały już swoje lata świetności za sobą, wał pomierzony - prosty i nie szlifowany panewki nadal nominał.
A każda część nową uszczelkę: Tu akurat mały fragment kolekcji , uszczelka pompy oleju.
no u mnie teraz okolo 350KM. Jak juz wsadzasz taki silnik to gwarantuje ci, ze bedzie stage 2. pierwszy szybko ci sie znudzi no i poza tym szkoda aby twoja praca sie zmarnowala ;) najlepiej jakbys odrazu zaladowal jakis wiekszy fmic (ja mam u siebie teraz 600x200x76mm i styka na jeszcze wiecej) wydech zrobic 3"DP + reszta 2.5". Potem jak bedziesz chcial wiecej to wstawisz tylko wieksze turbo i wtryski i bedzie dobrze :)
Narazie Fmic wpadł 550x140x65 z FMIC.PL wpadł/ wpadnie w zasadzie bo jeszcze w pudle czeka sobie grzecznie http://fmic.pl/product.php?id_product=197
Co do kolejnych stadium tego tworu to pewnie bedzie tak jak mówisz :) sposobów na moc z 20VT jest "pińcet" różnych więc może dojdzie do czegoś z czasem :)
takie dokladnie coolerek mialem na poczatku i troche ciezki motyw byl. okazal sie totalnie za maly nawet na 250 KM temperatury w dolocie bardzo szybko rosly wiec padla szybka decyzja na wsadzenie czegos wiekszego. roznica 120 zł (http://www.fmic.pl/intercoolery/89-intercooler-550x180x65mm.html) a masz zapas pewnie do 450KM. temperatury nie przekraczaja temperatury powietrza na dworze. zeby wszedl to odcielismy od dolu 10cm ;)
Jest gdzieś update z tymi poprawkami :) ?? Na racingforum trochę nie aktualny już wpis.
nikt tam nic nie uzupelnial bo nikomu sie nie chcialo :) od tamtego czasu mnostwo rzeczy sie zmienilo :) B6+ eibachy pro kit, stabilizatory od gta. wiekszy wydech zrobiony z 2 tlumikami, troche dolotu sie przerobilo, nowy stelarz pod wentylator z nierdzewki z nowym wentylatorem spal, regulator cisnienia paliwa, poduszka silnika z poliuretanu, troche gmeralem przy turbo(porting itp), ogo;lnie ciagle cos sie dzieje :) to jest poprostu nie konczaca sie powiesc.
Jak upchałes tak duży IC w 156?
Pewnie nie masz klimy, dobrze zgaduję?
zgadza sie;) mi tam klima nie jest do zycia potrzebna :) ale dosc o moim aucie bo Teddy84 robi tu kawal dobrej roboty ;)
Respect ! Teddy84 Kawał dobrej robty.Kiedyś będziemy musieli przetestować twoje 156 z moją GTV. Temat 20VT w mojej GTV in progres :) Czekam na dawce :D Te pięc garów nie dość ze pięknie targa budą to jeszcze pała rośnie od samegoo dźwięku LOL.
Kolejny dzień walki ;) - dziś zakończony montaż silnika już wszystko wróciło na swoje miejsce, żałuje jedynie że węże wodne i od odmy zostały stare bo psują trochę obraz całości nooo ale może jeszcze kiedyś się za to zabiorę.
Dekiel zostawiłem tak żeby zobaczyć jak by się prezentował w takiej odsłonie ale nie podoba mi się i będzie czarny również VHT Wrinkle
Osłona rozrządu trochę odstaję albo znajdę inną w lepszym stanie albo popracuję nad tą żeby równiej przylegała
WoW ładnie !
Poważnie jak masz na zewnątrz to dawaj wszystko nowe co się da - później trochę mało miejsca jest ;D
balc3r
Mlody88 dzieki za pomoc przy ściąganiu zderzaka :) miałeś spy foto umieścić ale Cie ubiegnę :
alfa się rozebrała. Belka pod chłodnica nie wygląda zachwycająco muszę ją oczyścic i odmalować porządnie przed założeniem.
przymiarka silnika gdyby nie fakt że byłem sam na warsztacie to silnik już by wisiał nie dałem rady w pojedynkę niestety :( a nie chciałem takiego świeżo malowanego obtłuc szarpiąc się z nim w komorze :D
Mialem wrzucic i wrzucam:
Silnik juz ze skrzynia -
I Teddy walczacy ze sruba od pasa przedniego :
Takie amatorskie pytania:
Jak ożeniłeś przeniesienie napędu?? Bo rozumiem, że skrzynia z FC a zwrotnice z AR, tak?
Skoro to ma być daily car to jak ożeniłeś wiązkę (lub jak chcesz ożenić) FC z AR?? Chodzi mi o takie rzeczy jak chocby deska rozdzielcza, wszystkie kontrolki, prędkościomierz i obroty??
Sorki za prostote jak coś:P
