    Ramki Alfaholicy
[147] 147'mka Azzurro
A to ciekawe, bo program po obd pokazał jeden jedyny błąd związany z "clutch', a tempomat nie bangla, więc byłem pewny że to sprawa czujnika na sprzęgle, zreszta gdzies tutaj na tym forum o tym czytałem... Jesteś pewny że czujnik na sprzęgle nie ma nic do tempomatu?
na 100% jest czujnik od tempomatu pod pedałem sprzęgła.
ewentualnie jeśli jest 4 pinowy może spełnia 2 funkcje a nie 1.
Wiesz co no niewiem.. bo u mnie wprawdzie fabrycznie nie było tempomatu.. ale kupiłem kompletną instalację kiedy przekładałem.. i czujnik pod sprzęgłem jest 2Pin taki sam jak do wersji bez tempomatu.. więc może on sam w sobie spełnia już funkcję tempomatu poprzez ECU.. a od hamulca normalnie jest 2Pin a żeby mieć tempomat trzeba zmienić na 4Pin..
Ja musiałem kupić nowy ten 4 Pin bo ten mój szwankuje..
Kupiłem też nowy od sprzęgła na wszelki wypadek ale jeszcze nie dotarł.. jak dotrzę wrzucę nr. części obu czujników..
Dziś wkońcu zebrałem się! Dremel w dłoń, do tego przystawka górnowrzecionowa.. i frezujemy.. po około 1,5h zabawy mamy całkiem ładne mocowanie głośnika we froncie..
Jutro połączę to z wylewką.. i obudowa subwoofer powinna zmierzać do końca..
Powoli bo wiele innych rzeczy na głowie ;)
Ale dziś też zawiozłem silniki do mojego mechaniora.. efekt 1.8 i 2.0 TSy rozebrane na części pierwsze..
Blok od 2.0 jest z dobre dwa razy cięższy niż ten od 1.8.. więc zabawa z podłożeniem bloku od 1.8 będzie też miała dobry wpływ na mase całej jednostki.. jak będę miał dobrą wagę pod reką to zważe te bloki..
Oprócz tego nie ma lekko tłoki od 2.0 same z siebie pasować do 1.8 nie będą także szlifowania będzie konieczne.. ale to dopiero na docelowych Wossnerach.. bo nie chce potem poprawiać jakichś setnych milimetrów jak się okaże że Wossner ma inny wymiar niż te wyjęte z 2.0..
Ale ogółem dobrze określiłeś ;) Powoli do celu :)
Jako jeden z tych baczniej obserwujących postępy w pracach mam świadomość, że skrzynka na subwoofer to nie jedyne co spędza Ci sen z powiek ;)
Byle do celu - "staramy się, cały czas do przodu"
No dobra woofer uzyskał dodatkowe 3 mega warstwy żywicy i maty.. i myślę że na tym zakończe bo jest już całkiem gruba i ciężka się robi..
Podłoga ma już zrobiony otwór ;) także progres powoli się powiększa ;)
Dodatkowo zrobiłem wygłuszenie na całą podłogę.. narazie tylko przymierzone.. później będzie przyklejone jak kable zasilające przybędą..
Pięknie się to czyta/ogląda, tak nam graj, i czekamy na dalsze podstępy prac. Wrzuć parę fotek z prac przy silniku.
Przy zamkniętym typie skrzyni ten głośnik wymaga 10 litrów.. więc jeśli będę w okolicy to będzie spoko.. polecono mi żebym poprostu robił skrzynię a głośnik i tak się do niej dopasuje pracą.. to nie high end ;) co najwyżej medium end :D
Co do silnika to jak narazie mam sporo gratów rozebranych.. i dopiero jak wszystko co robię (hamulce, audio, duperele) znajdzie się w aucie to kupię kute tłoki żeby spasować z blokiem.. potem głowicę do obróbki, porting, planowanie, jak znajdę coś ciekawego to większe zawory..
Jak pokończę to pogadamy xD
Ej jest wkońcu ten zlot na torze poznań ? i są jeszcze miejsca? bo zgubiłem temat..
PS2. Ściągaliście drzwi w 147 kiedyś z zawiasów? trudne to? ciężkie są ?
Na tor w Poznaniu chyba chłopaki jadą 25 V ale bez konkretnej organizacji bo się wszystko jakoś posypało. Co do drzwi to nie pomogę bo tego jeszcze nie demontowałem.
Dziecinnie prosta sprawa zdjąć drzwi, jak nie w alfie. Jedna śruba i do góry, odłącz tylko kable. Jest wtyczka z takim szarym czymś :) to musisz wyciągnąć. Wtedy wtyczka wychodzi. Ale wcześniej opuść szybę, będzie łatwiej nosić drzwi.
Też demontowałem i też uważam, że banalnie :D Rób ten projekt rób :D Zamykaj gębę co poniektórym na forum odnośnie alf :)
No dobra a demontowaliście je sami? czy jakaś pomoc? jeśli pomoc to z powodu ciężaru drzwi czy żeby trafić zawiasami :P ?
No dobra :P jest progres.. i to nawet niemały.. weekend był pracowity.. aleeeeeeeeeeeeeee nie obyło się bez zonka (czyt. złych wieści)
Na początek te dobre wieści..
Wymieniony panel przycisków nad klimą, śmiga jak nowy.. po rozebraniu starego stwierdzam że co za debil wpadł na pomysł na płytke drukowaną ze stykami tak jakby nie mogli walnąć 5 przycisków które można wywalić i wlutować nowe..
Oprócz tego poprawiona kostka od poduszki pasażera, zapięta dodatkowo zipem.. i wymienione spinki od zaślepki.. i nie ukrywam był szok po wpięciu tej zaślepki na miejsce.. wygląda rewelacyjnie, nic nie odstaje..
Auto rozprute.. środkiem auta (z daleka od przewodów zasilających) obok tunelu pod wykładziną poprowadzone 3x2RCA sygnałowe do wzmacniaczy, było trochę pierdzielenia.. Korzystając z okazji wymienione czujniki od tempomatu na sprzęgle i hamulcu
Dalej korzystając z rozprucia auta poprowadziłem przewody zasilające wzmacniacze i nową wiązkę do wskaźnika EGT na słupku (bo poprzednia ponoć była uszkodzona)
Wycinanki w bagażniku ciąg dalszy..
Podłoga już wygłuszona, oklejona.. i zrobiony stelaż pod sprzęty..
Przymiarka z podłogą
Wszystko pasuje więc robimy wylewkę
Wylewka wyjęta i musi stwardnieć potem szlifowanko i jeszcze jedna warstwa..
A ta gablotka będzie zamontowana na oparciu tylnej kanapy..
Teraz złe wieści! F*ck!
- Czujnik od EGT po wymianie wiązki nadal nie działa..
- Podczas przeprowadzania przewodów zasilających przez grodź niestety zmęczenie zrobiło swoje, ręka z wiertłem uciekła i wjechałem w GŁÓWNĄ WIĄZKĘ auta.. (DAMN! w nic grubszego nie mogłem trafić) i po odpaleniu auta okazało się że nie działa pedał gazu.. i kto wie co jeszcze o czym niewiem.. także czeka mnie ciekawa naprawa bo trafiłem w tą gumową część tej wiązki więc nawet nie widać co uszkodziło się..
Podsumowując auto unieruchomione.. Assistance i do serwisu.. :( :( :(
Ostatnia edycja:
