    Ramki Alfaholicy
[147] 147'mka Azzurro
Piękne auto, będzie wyglądało, grało i jechało. Trzymam kciuki i jestem pod wrażeniem na nakład włożonych prac. Nie myślałeś nad usunięciem listew w przedniego zderzaka co by był gładki jak ten tylni?
Ostatnia edycja:
Jest taki plan.. ale trzeba wtedy coś zrobić żeby mieć wysuwane spryskiwacze = Usunięcie listew jakieś 50-100zł, lakierowanie 500zł, spryskiwacze wysuwane są droższe niż zwykłe więc pewnie ze 200-400zł za dwie sztuki z zaślepkami.. Lakierowanie zaślepek pewnie by się odbyło w cenie zderzaka.. ale jeszcze trzeba jakoś te spryski zamontować skoro nie ma listew.. Także z takiej prostej czynności robi się spora zabawa.. Aktualnie i tak mam co robić i co montować ;)
Przestój spowodowany sesją na uczelni już niemal zakończony..
Zabudowa wzmacniaczy i zwrotnic jest już obita materiałem, ma zrobione otwory na przewody i otwory dla przepływu powietrza żeby chociaż trochę się to chłodzilo, otwór na przełącznik do włączania ledów.. zrobiona pokrywka już jest z otworem na plexi ale jeszcze nie obita..
I po zdobyciu odpowiednich wierteł i wkrętów wszystko zostało przymocowane do oparcia z poziomicą idealnie równo..
Przykręcone wszystkie elementy, i położone już 90% przewodów..
Niestety przez problemy techniczne z bezpiecznikiem na przewodzie zasilającym ledy stała się niefajna rzecz wszystkie ledy które były w zabudowie wnęki koła zapasowego się spaliły musiałem wyrwać je z wklejonego miejsca i już zamówiłem 9 nowych modułów led..
Prac ciąg dalszy.. aktualnie czekam na dwa przednie boczki od 147 FL.. wreszcie dorwałem lewy i prawy.. Poza tym dokupione brakujące moduły led w miejsce tych które się spaliły.. trzeba tylko polutować i przykleić..
W między czasie zrobiony mocowania na tweetery od zestawu u-Dimension EL-Comp6..
Najpierw wyciąłem z mdf pierścienie mocujące idealnie pod rozmiar tweeterów.. Dla tylnej kanapy tweetery będą mieściły się w słupku obok pasów bezpieczeństwa dla siedzeń..
Wzór wymierzony w aucie tak by kierunek tweeterów był odpowiedni..
Tutaj pominąłem fotki paru etapów i od razu są już po żywicy i szpachli.. czeka je jeszcze jedno szlifowanie i pewnie szpachla wykańczająca i na cały słupek czarny flok
Przednie mocowania zacząłem robić dziś.. najpierw wymierzyłem obie strony.. tak żeby nie kolidowały z niczym i żeby były dobrze ukierunkowane..
Potem po cichu wynosimy swojej dziewczynie z szafy jakieś rajstopy :P i owijamy nimi naszą konstrukcję.. i z tyłu naciągamy rajstopy kleimy superglue w miejscu naciągnięcia tak żeby już tak zostało i nadmiar obcinamy.. i uzyskamy taki efekt
Na to wrzucamy żywicę i włóknoszklane.. i czekamy aż wyschnie..
Potem szpachla, wygładzanie i czarny flok tak samo jak przy tylnych słupkach..
Poza tym z newsów jutro jak dobrze pójdzie zawożę do lakierowania proszkowego Brembo, zwrotnice, stabilizatory GTA.. więc coraz bliżej montażu.. :)
no jakto xD tyle co głośników czyli 4 sztuki ;) żadnych innych nie będzie.. tylko maskownice Bose.. ale pod Nimi pusto będzie..
Nie no aż taki szalony nie jestem xD żeby do 4 głośników mieć 8 tweeterów :D Zdecydowałem po prostu że jak robię taką zabudowę już.. i ogarniam żywicę.. to zrobię to tak jak być powinno.. bo fabrycznie miejsca na tweetery delikatnie mówiąc są słabe.. widać że te Bose montował księgowy a nie audiofil.. może są na dobrej wysokości ale kierunek to raczej nie bardzo.. chyba że ktoś siedzi przysunięty do kierownicy na 1cm odległości..
Dużyyy update :D
Po 1 primo internet mobilny to gunwo.. i nie mogłem od paru dni wstawić fotek na serwer.. a o filmach to nie ma co marzyć..
Zakończone większość prac nad car audio..
Słupki i "trójkąty" zrobione, wyszpachlowane, pokryte flokiem..
Jestem z nich bardziej niż zadowolony, wręcz dumny.. :D
Widok tweeterów w drzwiach (boczki jeszcze do tapicera idą po urlopie)
Widok tylnych tweeterów ;)
Dokupiłem do radia adapter do odczytu iPod'a ;) JVC KS-PD100
Oboje drzwi wygłuszone wewnątrz i na zewnątrz matami bitumicznymi i filcowymi poroso.. do tego okablowanie w taśmie miękkiej i dystanse MDF..
Cisza jak makiem zasiał.. dźwięk mega :) Głośniki u-Dimension EL-Comp6 zamontowane ;)
Przy okazji roboty w drzwiach, przekładania kabli przez kostkę drzwi, zmienione ograniczniki na nowe :)
Niesamowite jak ciche są te drzwi teraz :)
Nowe koniczynki nie miejscu :)
...i doszła też flaga na tylnej klapie :)
Wyszła średnio, będę poprawiał ale sam pomysł mi się podoba :)
Tak wygląda zabudowa gotowa :) brak tylko plexi bo przed wyjazdem na urlop nie zdążyłem zamówić..
W podłodze są dwie pokrywki jedna mniejsza osłania zasilanie wzmacniaczy, będzie też druga pokrywka z plexi do jazdy na co dzień na wakacje zrobiłem pełną żeby nie rysować walizkami plexi ;)
Tak wygląda ze zdjętą pokrywką od zasilania..
A tu foty z detailingu po dojechaniu na urlop w Kołobrzegu ;)
To na razie tyle ;) hamulce i graty do zawieszenia, w lakierni proszkowej siedzą..
EDIT:
Przy okazji wpinania nowej centralki szyb znalazłem takie coś.. dwa kable spięte razem.. ??? dziwne.. nie wiem od czego to.. ma ktoś pomysł?
Ostatnia edycja:
Wziąć urlop nad morzem by w spokoju zająć się Bellą, bezcenne :D
Ładnie zrobiłeś :)
Jak co, mam nowe oryginalne dekielki do alu, 90+przesyłka.
Z boczkami to już pisałem w różnych miejscach parę razy :P nie da się kupić w dobrym stanie, w dobrej cenie, w jednym kolorze kompletu Europejskich boczków do 147 po FL :D więc nie dziwcie się już :P skompletowanie ładnych niedrogich 4 sztuk było wyzwaniem.. i cieszyłem się już z tego.. a tapicer który oklei wszystkie 4 nową skórą na jeden kolor raczej mnie nie zrujnuje finansowo ;) myślę że będzie czerwona ta skóra albo może szara.. ;)
A co do pinów to jak to liczyć od której :P ? bo nie wiem.. patrzyłem w elearnie to nicholery nie idzie tego dojść nawet jak kostke miałem rozrysowaną.. co najwyżej po kolorach.. ale nic mi nie mówiło to gdzie te kable idą.. bo z tego co patrzyłem szły po prostu do kostki w drzwiach.. i potem niewiadomo gdzie..
Zaopatrz się w lupę i przyjrzyj dokładnie. Muszą być maleńkie cyferki na kostce.
Parę fotek na pamiątkę znad morza :)
I lepsze fotki zabudowy.. Ja jestem dumny z mojej pracy jak na to patrzę już teraz..
Oprócz tego dwa małe filmiki :)
Dźwięk wydechu przy starcie od 0-100
http://youtu.be/QA51unkVHGc
Wskaźniki w słupku, "ceremonia otwarcia"
http://youtu.be/5_63rGYZC2I
Co do pytania o kostkę wyżej: Grubszy kabel w kolorze malinowo(czerwono)-pomarańczowym(żółtym) to 25 pin w kostce a drugi cieńszy fioletowo-malinowy(czerwony) to 24 pin w kostce.. Cuoreventi co na to Twoje dane :) ?
Ostatnia edycja:
