[159] Zawieszenie skrzypi.
Skrzypienie powoduje wytarta tuleja w wahaczu o ile pamiętam jest plastikowa,nie daj sobie wcisnąć całego wahacza wymieniają same tulejki
Mówisz o tulei wahacza dolnego czy górnego?
Ściągnąłem dzisiaj koło i wypsikałem górne mocowanie sprężyny jak i dolne - i o dziwo skrzypienie jakby zmalało (żeby nie powiedzieć zniknęło całkowicie), ale te tulejki i tak powymieniam :)
Mi też ustalo po wypsikaniu łącznika stabilizatora :)
Pytanie tylko na jak długo...
Górnego za tuleje płaciłem kolo 15zl sztuka z wymianą było coś koło 70. Wiec szkoda WD kupować i marnować odrazę na wymianę zrobiłem 70tys. Nadal nie skrzypi
Tuleje tylne górnego wahacza, czyli z tyłu wahacza są 2 miejsca przez które przechodzi śruba, zabudowany w gumie plastik po wytarciu powoduje skrzypienie zawieszenia gdy kolo wpaduje w dziurę lub na niektórych nierównościach.
no i skrzypienie dzisiaj wróciło :/ ale problem już zlokalizowany-gumy na stabilizatorze... Dużo jest pracy przy wymianie ?
U mnie gość podniósł całe auto na tych podnośnikach warsztatowych.i po prostu pod kolo postawił słupek i sobie opuszczał i dzwigal wtedy jak się spirali na słupku kolo to mu zgrzypialo
Witam, moja 9'tka zaczęła mocno skrzypieć na poprzecznych nierównościach, ale prowadzi się dobrze. Szukam więc mechanika, który jest w stanie sprawdzić stan wahaczy. Ma ktoś sprawdzone miejsce w Rzeszowie?
Nie wiem czy wymieniać? Otóż tydzień temu robiłem długą trasę i cały czas padał mocny deszcz. Następnego dnia lewa strona zaczęła skrzypieć na nierównościach. Pojechałem na warsztat żeby znowu zareklamować wahacz górny ale już ze zwrotem kasy bo był by to już 3 górny wahacz który nie wytrzymał pół roku - Lemforder. poprzedni też Lemfo. Bez problemu się dogadałem na kolejna wymianę ze zwrotem kasy bo chciałem wsadzić zregenerowane od krzysia79. Ale po 2-3 dniach skrzypienie było coraz słabsze aż w końcu ustało. Zrobiło się bardzo upalnie i skrzypienie ustało. A chyba powinno być odwrotnie. Jak jest mokro to powinno skrzypieć.
Zamów od kolegi z forum zregenerowane. Ja lewy górny wsadziłem Lemfordera i po 2 miesiącach znowu zaczął mi skrzypieć, reklamacja, dali drugi, który wytrzymał 8 miechów. Z prawej strony mam zastaw zregenerowany od jasia i jeżdżę na nim już 9 miesiąc i jak na razie cisza. Masz taniej i na oryginale.
Po wymianie wachaczy górnych w mojej 159 prawy skrzypi , czym go posmarować albo jakieś inne może są rozwiązania dzięki
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Niczym go nie smarować. Dokręcić porządnie na opuszczonym zawieszeniu. wewnętrzna część tulei ma się nie ruszać w stosunku do karoserii. A jeśli i tak będzie skrzypiało, to raczej reklamacja wahacza.
Zależy od przebiegu, możesz kupić smar do tulei LiquiMolly czasem pomaga jak do środka tulei nie dostał sie syf, jak są zerwane to już tylko wymiana wahaczy i nawet smarowanie wodą święconą nie pomoże ;-)
No kupiłem TRW ale może faktycznie nie dokrecilem porządnie , sprawdzę jeszcze raz , dzięki kolego :)
Są nowe i mają tydzień a przebieg max 300 km
