Zaślepienie EGR
Czy wasze EGRy posiadają zaślepkę z otworami pomiędzy elektomagnesem a zaworem? Mój taką ma i się zastanawiam czy to dobrze.Wygląda na dobrze spasowaną posiada wycięcia na 4 śróbki które skręcają to wszystko w całość.
W zaworach montowanych na 3 śruby (8V) jest tam oryginalnie gruba metalowa podkładka.
http://allegro.pl/zawor-egr-fiat-alfa-romeo-lancia-8v-jtd-opel-i2884911903.html
W zaworach montowanych na 4 śruby (16V) fabrycznie nie ma tej podkładki.
http://allegro.pl/zawor-egr-alfa-romeo-fiat-lancia-jtd-opel-16v-20v-i2889693693.html
Co widać nawet na zdjęciach nowych EGR np. w sieci.
Tak tylko się upewniam, bo z pierwszego posta zniknął obrazek dla 8v 115hp
w 8V zaślepiamy tutaj?
Jutro wymieniam termostat więc przy okazji wyczyściłbym też EGR i zaślepił :)
krótkie pytanie bo się trochę pogubiłem 1.9 v8 105 P080210_13111.jpgw obydwu miejscach zaślepiam czy tylko w jednym 2928486809.jpg 2 blaszki jedna jakieś uszczelki gumowe ?
wystarczy w jednym, najlepiej przy kolektorze ssącym, ale jak są dwie to też nic nie eksploduje ;)
uszczelnić można nawet sylikonem
Koledzy a w AR 159 1.9 JTDm 8V jeżeli mam zepsuty zawór- wyświetla mi silniczek na desce to mogę to na razie zostawić. Czy jakoś wpływa na sinik? Auto śmiga bez zarzutów:)
Jak wyswietla błąd to wpływa na silnik (jak tylko stnął od sadzy to spalisz elektromagnes) - co nie możesz go wyczyscić i zaslepic
gdzieś na forum podobnież jest schemat i wymiary zaślepki EGR, ale szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Chciałbym ją zrobić sam bo mam kawałek blachy i taką możliwość. Mógł by mi ktoś podrzucić linka do tego? Konkretnie chodzi o silnik 1.9 8v 115 KM
teoretycznie mogę, ale w praktyce łatwiej by mi było to zrobić jak bym miał wymiary, bo nie mam w tej chwili zbytnio warunków do rozbierania tego (mieszkanie w bloku, padający deszcz itd)
Jezeli w 2.4 jtd 136km jest taka sama jak w 1.9 115 km to ci moge zwymiarowac bo lezy w domu...
tak to jest chyba ta sama. Był bym wdzięczny jeśli mógł byś to zrobić
właśnie przed chwilą znalazłem także nie musisz już mierzyć
Jak się świeci silniczek od awarii zaworu EGR to nic się nie stanie ale jak zacznie lać wtryskiwacz to już nie będziesz miał dodatkowego komunikatu i tłok np. moze się wypalić. Jazda ze świecąca marchewką zawsze niesie niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Wracając do zaworu EGR to u ciebie mógł się tylko zablokować sadzą i się nie otwiera, jak bedziesz tak jeździł dalej to spalisz elektromagnes i koszta naprawy wzrosną, bo zamiast prostego czyszczenia będzie kosztowna wymiana.
słuchajcie, będe się brał za mój egr. czyszczenie, ew. zaślepienie jeśli nie jest zaślepiony itd. FES pokazuje mi błąd P0404-EGR który wraca po skasowaniu. Przeprowadziłem małą diagnostykę egr fesem. Logi w załączniku.
I tu mam pytanie, czy patrząc na to wszystko można stwierdzić czy egr jest zaślepiony czy nie? Czy elektrozawór poprawnie pracuje?
  • egr.rar
    egr.rar
Pewnie zaslepiony całkowicie - stąd błąd - nie wpływa na pracę silnika
no kurna panie ;) co to ma być ? , a gdzie masy powietrza - PODSTAWA przy badaniu egr ;
elektrozawór pracuje i to widać , bo jak mu depłeś po gazie to zamykał się , a czy jest zaślepiony to dalej nie wiemy , dawaj to samo z masą powietrza docelową i zmierzoną
czy na prawdę tak ciężko otworzyć maskę, poluzować kilka śrubek i zobaczyć czy jest zaślepka??
