[159] Założenie tempomatu
Mógłby ktoś podpowiedzieć ,pod którą kostkę w kompie wpiąć się z pinami 5 i 6 (78 i 56 ) ?
W związku z tym, że po raz kolejny rozleciał się przełącznik od kompa przy kierunkowskazach ( za naprawę zapłąciłem 150 zł ) planuję kupić manetki od wersji z tempomatem. Interesuje mnie czym różnią się od siebie ( wersja sedan i kombi ) - na alledrogo różnica w cenie to 70zł! Ma jakieś znaczenie wersja nadwozia?
Sam tempomat można dopiąć osobno (manetka tempomatu jest niezależna).
Ale skoro musisz wymienić od komputera, to musisz szukać od kombi.
Zwróć też uwagę na to, czy masz automatyczne światła! Bo podobno są wersje bez (na manetce kierunkowskazów jest dodatkowa pozycja na dole "A").
Analogicznie może być z czujnikiem deszczu (ale tutaj chyba nie ma różnicy w manetce...).
Dobrze jest się upewnić, przed zakupem.
Całe życie człowiek się uczy! :D. Nawet nie pomyślałem o wycieraczce :). Dzięki.
Ma jakieś znaczenie jeśli kupię manetkę z automatycznymi światłami? Moje autko nie posiada tej opcji?
Jakby ktoś był zainteresowany to mam kpl. elementów do załozenia tempomatu do sedana bez automatycznych świateł i czuj deszczu. Wiecej info na priv
W ramach oszczędności zamiast kostki do tempomatu można zastosować goldpiny zdjęcie poniżej. Kostka trochę luźna ale działa :)
A ma ktoś może numer całej wiązki do tempomatu i przełącznika tak żeby to było plug&play bez grzebania?
Oto zdjęcie przedstawiające wtyczkę przy kierownicy H007
Pokaż załącznik 110766
Tak wygladają wtyczki D001
Pokaż załącznik 110767Pokaż załącznik 110768Pokaż załącznik 110769
Schemat podłączenia w zależności kto ma jaką wiązkę wygląda tak:
Podłączenie z komputera --- do dźwigni H007
38 --- 1 (Przycisk RES )
77 --- 4 (ON / OFF )
78 --- 5 (- )
56 --- 6 (+ )
to bezpiecznik 35 +12V ---2
pusty --- 3
Podłączenie z D001 (słupka) --- do dźwigni H007
32 --- 1 (Przycisk RES )
14 --- 4 (ON / OFF )
11 --- 5 (- )
10 --- 6 (+ )
15 ---2
pusty --- 3
Pozdrawiam.
PS. W razie w służę pomocą.
rodzaj wtyczki zalezy od rocznika?
No, trochę to trwało ale udało mi się podpiąć tempomat. Manetke znalazłem za 60zł, konektory za 11zł, kable z szuflady z przydasiami. Dziękuję wszystkim za zdjęcia wtyczek, gdzie czego szukać i jak połączyć. Mam jeszcze dwa pytania:
1. Czy jest sens zrobić po prostu otwór w osłonie kolumny na manetke? Czy jednak szukać orginalnej osłony z dwoma dziurami? Jak ktoś ma orginalnie zamontowany tempomat - niech podeśle mi fotke, jak to wygląda - dzieki.
2. Manetkę wpiąłem w kolumne, zatrzasneła się... i jak ją teraz wypiąć? Jeden zatrzask jest widoczny, ale jeszcze coś gdzieś trzyma, gdzie szukać drugiego zatrzasku?
Asus z Androidem - czasem brak ągonków
Ja drymelem wyciąłem
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
A ja kupiłem dolną osłonę na allegro. Jak chcesz - mogę odsprzedać swoją (jakby cięcie źle poszło i chciałbyś wiercić w kolejnej).
Wywierciłem otwornicą, ślicznie to nie wygląda ale ujdzie, zwłaszcza że właściwie nie widać tego elementu (w miejscu wiercebia/cięcia), zasłania go manetka. Może jak znajdę jakąś używke na alledrogo to załorzę orlrginał, na razie :) zostaiwiam jak jest.
Zostało mi osiowanie, niestety kabelek odmówił posłuszeństwa i nie mam czym tego zrobić, trzeba się bedzie przejechać do jakiegoś mechoptyka z kablem.
Tempomat powinien działać bez osiowania. Ale nie będzie kontrolki i info na wyświetlaczu. Szukaj kogoś z kabelkiem na forum regionalnym
Tak, działa ale jak już załorzyłem to do konca chcę to dopiąć. Będę u Cinka w przyszłym tygodniu, może wtedy.
I jeszcze fotka na koniec:
Dźwignia tempomatu w 159 jest ruchoma, czy cały czas jest w jednej pozycji? Właśnie zakupiłem na alledrogo za 50 zł tempomat i będę go instalował w niedostosowanej obudowie kierownicy - zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem jak wyżej z małym usprawnieniem. Chciałbym wycięcie zrobić tak, żeby fragment nad dźwignią pozostał na miejscu, do montażu zrobię tylko nacięcie z jednej strony i odegnę delikatnie plastik.
Dźwignia jest ruchoma. Dostosowujesz prędkość góra/dół jak kierunkowskazem.
78 --- 5 (- )
56 --- 6 (+ )
pusty --- 3
11 --- 5 (- )
10 --- 6 (+ )
15 ---2
pusty --- 3
Pozdrawiam.
Koledzy mam prośbę o pomoc - gdzie finalnie powinien prowadzić przewód z pinu nr 2? Kolega pisze, że to bezpiecznik 35 12v, ale gdzie wpiąć przewód? Musiałem dorobić część wiązki - od nóg pasażera do komputera, mam aktualnie 5 przewodów doprowadzonych do wtyczki komputera i je wpinam, ale nie wiem gdzie wpiąć ten przewód który ma iść na bezpiecznik.
Witam wszystkich.... mam mały problem i prosze o pomoc. Nie posiadałem tempomatu, natomiast instalacja oryginalnie była. Założyłem manetkę, ale nie wiem jak aktywować. Test kontrolki tempomatu wykazuje że wykonanie jest nieudane. Co mam zrobić?
Osiowanie proxy za pomocą kabla elm. Podejrzewam że bez tego będzie działał tyle że nie będzie lampki
