Wymiana zegarów Giulia
jakis magik zawsze to ogarnie, tylko pytanie po co i o koszty operacji (tym bardziej ze nowe auto, wiec skasuja mocno). w 159 przebieg byl tylko w liczniku i ECU, w Giulii widzialem tez w innych modulach. o ile licznik wymiani sie bez problemu, to jedz po prostu na stacje SKP i zrob wpis i po problemie. stary licznik sobie zostawisz na pamiatke, a przy sprzedazy kiedys po prostu pokazesz i powiesz dlaczego wymieniales.
To najlepiej kupić taki co ma przebieg ok 15tys [emoji3] bo aktualnie mam 19 [emoji3][emoji3]
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
Czyli po wymianie, licznik będzie od razu działał bez zbędnych modyfikacji. Kwestią sporną pozostanie jedynie stan licznika tak ?
nie dostajemy info z fca ze tak bedzie na pewno, tylko spekulujemy na podstawie doswiadczen i to niekoniecznie z Giulii albo niekoniecznie jesli chodzi o wymiane licznika, tylko inne retrofity. ja wiem ze np gosc na forum do 159 zakladal licznik z brerry (jest inny graficznie). pewnie trzeba bedzie proxi zrobic po wymianie. chyba jeszcze nikt nie robil wymiany licznika w giulii, więc zawsze jest jakieś ryzyko ze cos nie zagada a np MES nie bedzie jeszcze mial np potrzebnego dodatkowego ustawienia zeby to działało poprawnie. no risk no fun.
Hm, a moze znajdzie sie ktos dla zaspokojenia wiedzy w tym temacie, kto zdecyduje sie na podmianę :) Twój z duzym wyswietlaczem do mojego z podstawowym ?
Warszawa.
Gorzej jak podmienicie i licznik zaczyta stan wyższy a w dół nie są rady zejsc [emoji1787]
Ciekawe czy da się przelozyc sam wyświetlacz czy jest on jakoś zespolony z resztą.
Fajna jest wersja od Q z czerwonymi wskazówkami, ale tsm wyskalowane do 330
A ja jutro odbieram Giulie po wymianie licznika :) Na pewno będzie działał i na pewno przebieg będzie poprawny.
Rozumiem ze bob@ to jakiś zgred robiący sobie żarty z tematu ? :)
BTW mam 32k przebiegu
zaden zgred, zadne zarty.
ASO wymienialicznik na nowy, bo się uszkodził. Seryjnie byl wyświetlacz 7", nowy licznik jest zamontowany i jutro odbieram. BTW cena licznika w ASO 5200pln :D
I co to wnosi do tematu?
a zrobione były wszystkie updaty? gdzieś (i to nie tylko tu na forum) czytałem, że bez te z pierwszych roczników mogły się zbrikować i wtedy już szła wymiana.
chyba temat jest trochę zbyt ogólny - powinien: być wymiana zegarów giulia z 3.5 na 7"
Ale Sam Z Siebie licznik się Nie uszkodzi raczej.
No właśnie chyba sam z siebie się uszkodził. Bad pixele się pojawiły. Cały rząd na środku wyświetlacza nie działał.
Jakieś updaty robili. Nie wierzyli, że zadziała, ale ponoć procedury przed wymianą zmuszają do zrobienia programowania.
zbrikował znaczy totalnie dead, czarny, nie przywrócą go sprzętem który mają w ASO (bo tak naprawdę g..o mają, lepszego (tzn bardziej profesjonalnego, ale dla retrofitowców niej przydatnego) MESa pod nazwą Witech2).
a to nie ta usterka o której piszę - tu pewnie jakieś mikropęknięcie warstwy przewodzącej lub na taśmie/płytce drukowanej, albo gdzieś zimny lut. w każdym razie ASO nie naprawia, tylko wymienia moduły.
temat wątku jest o retrofitach (pierwszy post autora) - upgrade z 3.5" na 7" a nie wymiany gwarancyjne
Zdjecie dla tych co piszą i piszą i wiedza najlepiej teoretycznie.
Zmiana zegarów w giuli na te z koniczynką.
Jak dobra zmiana nie usunie postu.
A to Q czy zwykła wersja? Ciekawe jak że wskazaniami czy będą prawidłowe. Bo normalnie jest 260 km/h a tu 330km/h
a)podziel sie szczegolami
b)pisze tu glownie ja(za soba >10 retrofitow w 159/Giuliettach, lacznie z budowaniem brakujacych wiazek w aucie: kliknik tu:Link do manuala, aktywny projektant urzadzen elektronicznych dla lotnictwa - 16 lat doswiadczenia) i kolega kozak (ma 1 retrofit za soba w Giulii, i kupe przeczytanych watkow retrofitowych z alfaclub.it, choc dopiero jest na poczatku drogi, czasem bladzi z braku doswiadczenia/wiedzy, ale mocno sie interesuje i zaraz bedzie w tym oblatany:)), tak wiec to ze akurat nikt nie zmienial jeszcze licznikow w Giulii, nie znaczy ze komentarze nie maja sensu i jestesmy tylko teoretykami.
Gość od Mesa potwierdził że licznik km w górę można podnieść zawsze.
