[159] Wspomaganie - wielki problem !!!
Witam, a czy ktoś z Was spotkał się ze zjawiskiem ubywania oleju do wspomagania ?
szukaj wycieku. Może któryś przewód się przetarł, albo cieknie z pompy lub maglownicy która dokonuje właśnie żywota
Szukałem narazie z góry czy gdzieś jest jakieś wyciek jest albo zapocenie Ale wszędzie sucho. Bo jak by ciekło z magla bo było by widać z góry czy nie ? I tak naprawdę tak duży ubytek powstał po bym jak wymieniłem płyn do wspomagania, gdzie wcześniej miałem ATF i nowy też zalałem ATF.
W jaki sposób wymieniałeś płyn? Jeśli cały to pewnie układ się odpowietrzył. Dolej i obserwuj.
Skrzykawką wszystko ze zbiorniczka Plus skrecalem kołami żeby z przewodów wyplynelo, oczywiście kołami skrecalem bez odpalonego silnika.
ja się właśnie mam cos takiego :( tylko ja znalazłem wyciek. Z tyłu silnika od strony pasażera mam mokro, cały wąż zalany, wahacz i maglownica. Mam nadzieje, że to tylko łączenia w wężu do wymiany. Jak to maglownica to koszta większe. Orientuje się ktoś jaki koszt regeneracji?
25 lat jeżdżę najróżniejszymi markami samochodów...tylko Alfa 159 ma problem z wężami wspomagania. Obie moje sztuki :)
W Alfie codziennie dokonuje sie niemozliwego :)
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Ja miałem wyciek z węża i też mechaniory postanowili mi go "naprawić". Pojechali do firmy zajmującej się wężami hydraulicznymi (Hansalfex) i tam, z oporem, zacisnęli na nowo wąż - ten co idzie od pompy z z tyłu za silnikiem do magla. Z oporem bo podobno mieli z tym jakiś problem bo "to nie jest zwykły wąż". Od tej pory wspomaganie nie działało (wcześniej działało ale przy dużym skręcie kół ciekł płyn) - przy kręceniu w miejscu trzęsło całym samochodem, buczała pompa cały czas na jałowych obrotach, kierownica ciężko chodziła.
Pomogła dopiero wymiana węża na nowy oryginał (750zł) + śruba z zaworem do maglownicy. Tak więc moim zdaniem próba rzeźbienia tego węża to strata czasu i przede wszystkim pieniędzy.
Ja jak narazie znalazłem 2 małe kropki na podłodze od strony skrzyni. Ale magiel od góry suchy.
u mnie jednak ponowne zakucie pomogło, płyn nie ciekł. Teraz mam nową dziurkę jednak w innym miejscu, więc ja widzę światełko w tunelu :)
Mam pytanie, bo w instrukcji mam płyn gi/r a pod maską na oznaczeniu pisze mi gi/a więc który płyn jest prawidłowy? Jak coś to alfa 159 z 2010r 2.0
Zalałem gi/r jak narazie jest wszystko ok tylko trochę nie dawało mi to spokoju ale z tego co doczytałem u Ciebie w temacie ma właśnie taki być, także dzięki.
wcześniej miałeś taki zielonkawy właśnie (GI/R)? jeśli tak to powinno być cacy. Gdybyś jednak miał czerwony, to układ trzeba parokrotnie wypłukać bo oleje są niemieszalne i chyba mogą uszkodzić uszczelnienia, a do tego żadszy zielony GI/R moze okazać się że cieknie z maglownicy z której czerwony nie ciekł.
Panowie, czuć u mnie delikatne wibracje na kierownicy na postoju, jednak nic podczas jazdy. Po maksymalnym skręcie kół słychać wycie pompy, jednak nie zawsze, najczęściej na zimnym, gdy kręcę w podziemnym parkingu. Gdy kupiłem auto pół roku temu miało nieco za mało płynu do wspomagania, jednak gdy się tylko zorientowałem to dolałem. Nie znalazłem wycieku, po postoju w garażu podłoga sucha. Czy to znaczy, że pompa dokonuje żywota? 159 SW polift.
Edit
Płyn mam zielony, nie zauważy, żeby się buzował. Jak to dobrze sprawdzić?
Ponad pół roku temu wymienialem, nie pamiętam właśnie jaki miał wtedy kolor stąd moje pytanie ale nic się nie pieni wyciekow brak, kolor dalej zachowuje ten sam czyli zielony i nie mam problemów ze wspomaganiem.
Edit
Czy się nie pieni to odpal samochód i odkręć korek od plynu wspomagania, a jeśli pompa ci zaczyna wyć to spróbuj wymienić płyn na nowy czasami to załatwia sprawę.
masz auto z 2010, fabrycznie to od dawna lali chyba tylko zielony
Edit
masz poprawiony zbiorniczek zamontowany?poznasz po wybitej dacie, zmiana byla w grudniu 2009. inna sprawa ze wspomaganie w 159 czesto nie zaxhowuje sie 100% idealnie a ludzie jezdza latami i nic sie nie dzieje.
jesli masz stary zbiorniczek to wymien lacznie z olejem, moze pinoze a na pewbo nie zaszkodzi
Hej,
Zbiorniczek mam nowy, poprzedni właściciel chyba wymienił, bo jest na nim data jakoś 2011. Co z wyciem pompy? Może być to przez zapowietrzenie? Może trzeba zmienić płyn faktycznie?
Hej,
jeśli zbiorniczek masz pozmianowy to ja bym spróbował wymienic płyn koszt nie wielki a może rzeczywiście pomoże.I jakbyś wymieniał to spr jak zlejesz do jakiegoś naczynia czy nie ma opiłków.
