Firste
- Rejestracja
- Paź 13, 2017
- Postów
- 650
- Auto
- Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
Być może, natomiast w ASO kilka razy mi mówili o czujniku jakości olejunie ma czegos takiego jak czujnik jakosci oleju, jest algorytm w ECU ktory ustawia sie ma 100% po wykonaniu wymiany oleju (procedury)w ecu a pitem sobie odejmuje procenty pewnie gliwbie po przebiegu, moze po ilosci rozruchow, moze po atylu jazdy, nij tego dokladnie nie wie bo nie jest opisane. jakosc zuzycie oleju to sie bada w laboratorium
Być może jest analiza parametrów i coś jeszcze, kontrola jakości czy tam lepkości pewno jest możliwa. Nie wiem, choćby na zasadzie osiagania jakiejś temp przy danym stylu jazdy itp. Pomysłów może być wiele pewno.
Zresztą 2 min szukania juz widać, że czujniki jakości oleju (nie tylko analiza stylu) były wiele lat temu, a co dopiero tertaz:
"Producenci stosują różne systemy kontroli poziomu i żywotności oleju. Jedne, te prostsze uwzględniają dane ze sterownika, takie ja obciążenie, przebieg, prędkości jazdy, liczbę uruchomień czy liczbę cykli wypalania sadzy w filtra cząstek stałych, by określić teoretyczną żywotność oleju.
Inne, te bardziej zaawansowane mierzą właściwości elektryczne oleju, więc jego żywotność określana jest na „żywym organizmie”.
Ilość oleju mierzą czujniki umieszczone w misce olejowe współpracujące z czujnikiem ciśnienia oleju. Kierowca jest informowany na bieżąco, po każdym uruchomieniu silnika o stanie środka smarnego lub na żądanie, po wejściu w menu komputera. "
https://autokult.pl/26159,elektroniczna-kontrola-oleju-czy-warto-jej-zaufac
"W bardziej skomplikowanych konstrukcjach, obok elektroniki wyliczającej teoretyczną trwałość środka smarnego, stosuje się czujniki, które kontrolują rzeczywistą ilość oleju i jego właściwości. Kontrola jakości oleju odbywa się z reguły na zasadzie pomiaru parametrów elektrycznych oleju – zmieniają się one w zależności od zawartości opiłków metalu w zawiesinie czy też wytrącania się dodatków uszlachetniających z oleju. W taki sposób da się też m.in. wykryć zanieczyszczenie oleju paliwem. Niektóre czujniki pozwalają na bieżąco kontrolować lepkość oleju."
https://www.auto-swiat.pl/porady/ek...u-silnikowego-czy-bagnet-to-przezytek/v2zh7wf
Zakładam, że w Stelvio ze względu na wysilone silniki, jest i analiza parametrów jak i analiza cyfrowa stylu jazdy.
Nikt nie mówi, że ma to być analiza jakości laboratoryjnej, z rozpisaniem parametrów i składu do dokładności 0,001%. Można analizować 1-2 najprostsze parametry, w końcu mamy 2020 rok.
Można by próbować wyczuć, czy faktycznie jest jakaś tam analiza jakości, poprzez prosty do bólu test. Czyli komuś się pojawia informacja o konieczności wymiany oleju i natychmiast dolewa z 0,75 l oleju (pod warunkiem, że może to zrobić bo ma miejsce).
Teoretycznie jakość oleju powinna ciut wzrosnąc, choćby tak minimalnie, by na chwilę oszukać czujnik.
A z drugiej strony, być moze jest to tak ustawione, że jak już 1 się pojawi, to do restetu i całkowitej wymiany nic nie ruszy komunikatu.
No ale, jak ktoś będzie miał okazuję sprawdzić, to z ciekawości można spróbować, a nuż
