arturo132
Użytkownik
Inaczej - nowy komplet - sprzęgło + dwumasa Valeo - i po chipie mamy drgania układu napędowego. Wymieniamy ten komplet na taki sam, tylko oryginał kupiony w ASO, z logo FPT - drgania nadal są. Zostaje lekko obniżony moment maksymalny - drgania są, mniejsze, ale mimo wszystko nadal wyczuwalne. Przed rozpoczęciem prac przy aucie - była zamontowana dwumasa pierwszego montażu, zaczęło się ślizgać sprzęgło, drgań żadnych nie było.
Sprzęgło Valeo, zdemontowane z powyższego, trafia do innego auta "fabrycznego" - zero jakichkolwiek drgań. To przypadek numer jeden.
Przypadek numer dwa - nowy komplet sprzęgło + dwumasa Valeo - po chipie pojawiają się drgania układu napędowego - zostaje obcięty moment max - drgania znikają. Wcześniej, na starej dwumasówce - drgań nie było.
Dla mnie temat jak na razie jest prosty - NOWE dwumasówki Valeo, niezależnie czy kupione w hurtowni moto, czy w serwisie Alfy, z logo FPT - są w jakiś sposób zmienione w stosunku do tego, co było założone na pierwszy montaż i co przez dłuższy czas można było kupić na rynku. Zmiana odbija się na ich gorszym znoszeniu wysokiego momentu obrotowego. Co do alternatywnych produktów - kupiłem ostatnio sprzęgło Sachs do 159-ki. W pudełku był zestaw Valeo + logo Sachs nabite na tym![]()
Witam Tomek
U mnie jest identyczny przypadek tzn.
Po programie zaczęło ślizgać sprzęgło. Była próba ratowania sprzęgła przez zdjęcie momentu.
Skończyło się na wymianie zestawu sprzęgło docisk koło i łożysko.
Wszystko było OK aż przyszły mrozy i wtedy w zakresie 1800-2000 pojawiły się drganie przy max bucie na 4-tym oraz 5 biegu.
Myślałem, że to poduszka silnika i na razie nic z tym nie zrobiłem. Dopiero teraz zrozumiałęm że to problem marnej jakości koła
Zestaw był w pudełku Valeo a logo Sachs nabite na zestawie.
Wychodzi, że jest coś na rzeczy z tymi dwumasami z rynku wtórnego.
Pytanie moje.
Czy można z tym jeździć?
Czy trzeba zmienić program bo zniszczy się dwumasa?
Czy trzeba wrócić do programu seryjnego?
O komforcie z jazdy nie wspominam choć oczywiście rzadko taki zakres obrotów wykorzystuję.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
