Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.1%
  • Vavoline
    Głosów: 39 17.6%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.4%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 14.9%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.3%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.3%
  • Shell
    Głosów: 16 7.2%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 16 7.2%
  • Łącznie głosujących
    222
Jaką masz Toyote, jaki silnik oraz jaki olej lepkość/marka?
2C TE
czyli stary poczciwy TD 90KM
440k km + na budzie ( niewiem ile cofany)
to jeszcze z tych silników co można było oszczędzać na oleju.
A i można oszczędzać lejąc kiepskiej jakości paliwo.
Powiedziałbym wręcz synonim diesla z którym się te słowo kojarzy do dziś.
Nie zaraz, tylko po kilkuset kilometrach. ale nie twierdzę że nie było syfu. A lany był praktycznie zawsze mobil 10w40. Dopiero posiadając alfę zacząłem się interesowac olejami...co, jak, do czego itd....
Jaki olej polecacie do 166 2005 r 2,4 JTD 175 KM R5 20v ? pytam w kontekście czy ma filtr cząstek stałych ? jak ma dpf to można używać 10w40 ? to jest auto kolegi mam wątpliwość nie słyszałem żeby 10w40 miał aprobaty dodatkowe tzn znam API , ACEA i jeszcze C-odnośnie filtru chyba jest ten filtr ? w ePerze widziałem ''tłumiki katalityczne'' ;)
ps czemu takie pytanie ? bo :) czytałem o 2,4 JTD taką ogólną genezę i w 2003~4 były jako opcja , a potem jako standard? tak czy inaczej dzięki za fachową wypowiedź patrzyłem w Intercarsie to od Castrola 0W30 i 10w40 znalazłem innych marek hehe.
Ja napiszę tylko, ze do tych silników nie powinno się w ogóle lać olejów 10w40, tylko 5w40 lub ewentualnie 5w30.
To czy ma filtr najlepiej sprawdzić zaglądając pod auto.
Czemu ludzie nie czytają tak podstawowego dokumentu, jakim jest instrukcja obsługi i zalecenia dotyczące płynów eksploatacyjnych...
prymie też chciałbym to wiedzieć,ale mi chodzi o DPF
No toc wlasnie napisalem i Pablo tez napisal. :)
Jesli jest DPF to olej powinien bardziej rygorystyczne normy, jesli nie ma, to jeslt lzej i taniej (tak czy inaczej 5w-**). Przeciez wszystko musi byc napisane w instrukcji. :) O to mi sie rozchodzi. A faktycznie, czy ma filtr czastek stalych, czy nie ma - wlezc pod auto i poszukac. :)
w ePer są tłumiki katalityczne także kolega ma to z głowy :)
Witam,mam problem z wymianą oleju,w każdym miejscu słyszę co innego,ale ludzie na forum powinni się znać najlepiej,jaki olej mam wymienić u siebie?wcześniej był castrol magnatec 10w40,alfa romeo 147 2.0 TS,przebieg 145000.Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację.
Ja do swojej leję BP Visco 7000. Olej mimo tego że przejechałem na dzień dzisiejszy od ostatniej wymiany prawie 10kkm, jest jeszcze taki ciemno-bursztynowy. W zimę odpala bez problemu, przejechałem na tych olejach już prawie 30kkm, nic się nie zatarło, więc moim zdaniem są dobre. Wystarczy tylko pewne źródło jeśli chodzi o zakup.
... przejechałem na tych olejach już prawie 30kkm, nic się nie zatarło, więc moim zdaniem są dobre...
Zawsze rozbawiają mnie takie wypowiedzi.
A dlaczego miało by się zatrzeć.
To kiepski olej Twoim zdaniem spowodował by zatarcie silnika ?
Ciekawe podejście masz kolego.
Mam taką samą wersję silnikową 147 i niedawno miałem podobny dylemat. Jedną zmianę przejeździłem na castrolu (sam go zalałem po kupnie auta), ale poczytałem trochę opinii, że nie jest to najlepszy olej do TS'a, a poza tym żłopała mi go alfa ok 0,6l na 1000km. Zastanawiałem się pomiędzy Millersem, Motulem, a Valvolinem. Kolega Pablo doradził mi Valvolina, którego zakupiłem u Niego, żeby mieć pewność, że nie kupię podróbki. Jak na razie nie mam zastrzeżeń, silniczek ładnie pracuje, no i zużycie oleju spadło :) od wymiany przejechałem ok 1500 km i przez ten okres dolałem ok 0,4l :)
Mam taką samą wersję silnikową 147 i niedawno miałem podobny dylemat. Jedną zmianę przejeździłem na castrolu (sam go zalałem po kupnie auta), ale poczytałem trochę opinii, że nie jest to najlepszy olej do TS'a, a poza tym żłopała mi go alfa ok 0,6l na 1000km. Zastanawiałem się pomiędzy Millersem, Motulem, a Valvolinem. Kolega Pablo doradził mi Valvolina, którego zakupiłem u Niego, żeby mieć pewność, że nie kupię podróbki. Jak na razie nie mam zastrzeżeń, silniczek ładnie pracuje, no i zużycie oleju spadło od wymiany przejechałem ok 1500 km i przez ten okres dolałem ok 0,4l
Ale żeby to był 10w40?tak?
po prostu się nie opłaca, diesel to silnik niskoobrotowy i nie trzeba mu nic specjalnego
Ty do diesla lałbyś minerała mam rozumieć? ;D
Ja leje Millersa XFD 5w40 kupionego u kolegi Pablo. Niedługo zbliża się wymiana i nie mam zamiaru kupować czegoś "tańszego".
Kolega dziadka zatarł diesla w traktorze motor S-15 taki na korbę wolnossący nie wiemy co on kupił powiedział,że olej to olej,kto smaruje ten jedzie po kilku godzinach pracy w polach uprawnych i jeździe terenowej,aby do nich dotrzeć przyszedł i go odwieźliśmy na holu.
ps nie wiem jakie SAE,API ,ale musiało być zabójcze bądź usterka wcześniej się czaiła tylko z racji wieku bez śmiania się z starych ludzi mógł o czymś zapomnieć.
Wole kupić drozszy olej, raz na rok zaplacic pare zlotych wiecej dla mnie nie jest wydatkiem a czuje sie spokojniejszy :)
