Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.1%
  • Vavoline
    Głosów: 39 17.6%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.4%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 14.9%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.3%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.3%
  • Shell
    Głosów: 16 7.2%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 16 7.2%
  • Łącznie głosujących
    222
Przeczytałem w tym wątku wiele negatywnych opinii o selenii. Ja zalałem selenie star pure energy 5w40. Według producenta przewyższa normę ACEA C3. Więc jak to jest? Jest taka zła czy wręcz odwrotnie?
tak przewyższa tylko, że do jts nie potrzeba nawet normy c3, wystarczy selenia star 5w40, która spełnia normę API SM
- selenia star: SAE 5W-40, ACEA A3/B3, API SM, FIAT 9.55535-H2
- selenia star pure energy: SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA C3, FIAT 9.55535-S2
Ale na pewno nie zaszkodzi :-)
Witam. Mam problem z doborem oleju silnikowego... Alfa 156 1.9JTD 140 konna. Samochod sprowadzony z niemiec, nie ma zadnej plakietki jaki olej byl lany wczesniej... Poradzcie mi co moge zalac zeby nic nie namieszac w silniku...
po prostu się nie opłaca, diesel to silnik niskoobrotowy i nie trzeba mu nic specjalnego
W sumie jednak jest delikatniejszy od benzyny i potrzebuje lepszego smarowania od rozruchu. Nic specjalnego moze i nie potrzebowaly stare wolnossace jednostki
"Wg SAE ok. 80% zużycia silnika to właśnie tzw. zimny rozruch, uruchomienie zimne silnika oraz pierwsze kilkanaście km jazdy na wychłodzonym silniku.
Silnik zużywa się najwięcej właśnie podczas zimnego rozruchu, a nie pracy w warunkach optymalnych."
a co z tymi plukankami przed wymiana , zdaje to egzamin , oplaca sie to robic czy raczej tego nie polecacie , a jesli to jaki producent ?
a możesz myśleć, że jest delikatniejszy i lać mu ten drogi olej bez celu. myślałem że diesla kupuje się by oszczędzać na eksploatacji.
na zimny rozruch pomaga super wymyślny drogi syntetyczny olej? należy patrzeć nie na cennik i "markę", a na klasę lepkości, wybrać raczej taki o dużej płynności, lekkobieżny w niskich temperaturach, ale będzie z kolei do kitu jak się motor nagrzeje. każdy musi wybrać swój kompromis.
jak dbasz o silnik wymieniasz olej zgodnie z zaleceniami, lejesz olej wysokiej jakosci to plukanki sa zbedne takie moje zdanie
Miałem podobne dopóki sam nie sprawdziłem. Powiem tak: Leję Millersa XFD, nie używając płukanki olej po około 3tys km robi się czarny. Jeśli płukanka została zalana, to olej dopiero po około 7-8tys km zaczyna robić się "czarnawy" praktycznie dopiero przy 9-10tys jest zupełnie czarny.
Czyste fakty.
Dobry dowcip napisałeś kolego.
Zmień trochę myślenie i podejście do diesli.
W nowoczesnych dieslach oszczędność na eksploatacji zaczyna i kończy się tylko przy dystrybutorze.
Czyste fakty.
Ja tak nie mialem w zadnym z samochodow, czysty olej przez bardzo dlugi czas ale ty masz diesla i tam chyba szybko olej robi sie czarny,jesli ci to pomaga to ok
Niewiem jak tu ale w Tojocie czarny olej mam juz po 1 odpaleniu (by zgasła kontrolka ciśnienia oleju). Czarny jak smoła czy tam Natankowe piekło.
Słuchajcie, mechanior przelał mi olej przy wymianie. Minęło trochę czasu, koło 1,5k km żebym mógł zobaczyć (wcześniej olej był bezbarwny prawie, na bagnecie nie było widać) i jest lekko ponad max, ok. pół centymetra. Może to zaszkodzić silnikowi, odsączać? 1.9 JTD CF2
Stwierdzam tylko fakty kolego. Musi coś czyścić, skoro jest taka różnica. Mnie 20zł nie zbawi, a skoro nie szkodzi, to dlaczego nie wyczyścić motorka od środka?
W innych samochodach też tak miałem że po kilkuset kilometrach olej już robił się czarny. I to samochodach na benzynę. Niestety nie próbowałem w nich płukanki
Tzn ze byl syf w silniku, jesli robil sie olej czarny zaraz po zalaniu w silniku benzynowym
