Hedonysta
Skontaktowałem się już z tym serwisem. Mam podesłać zdjęcia i zobaczą czy da się coś zrobić.
Dzięki za kontakt.
I jak, taka robota jest czegoś warta czy po miesiącu znowu zaczyna przeciekać i trzeba się rozglądać na nową ori?
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Dzięki za kontakt.
Wymieniłem odcinek od pompy do tego krótkiego gumowego elementu (wlacznie) na przewód gumowy o średnicy wew 8mm, obecnie mam problem polegający na tym, że po zakręceniu alfy na ponad 3k obrotów wspomaganie całkowicie przestaje działać jak zakręce ja ponownie wszystko wraca do normy zastanawiam się czy może to mieć związek ze wspomnianym przez Ciebie zdławieniem. Jeżeli tak to będę wdzięczny za info jaka tam jest średnica. A może ktoś z was ma jakiś pomysł? Pompa jest nowa problemy zaczęły się po zakuciu przewodu. Alfa 159 2.4 jtdm 200kmNie wiem co mają na celu te dwa zaprasowania ale wiem, ze samo zdławienie występuje na aluminiowej wygiętej rurce tuż przy pompie, która wchodzi w ten krótki gumowy łącznik.. Bodajże otwór w nim to tylko 3mm. Jak bardzo jest on istotny w popranym działaniu układu wspomagania nie wiem bo ja kazałem zrobić tak samo jak było w oryginale czyli to zdławienie zostawić.
