[159] Przewód wspomagania
Skontaktowałem się już z tym serwisem. Mam podesłać zdjęcia i zobaczą czy da się coś zrobić.
Dzięki za kontakt.
I jak, taka robota jest czegoś warta czy po miesiącu znowu zaczyna przeciekać i trzeba się rozglądać na nową ori?
Powiem tak, niby ten cały śrubunek jest zrobiony dobrze ale niestety cieknie spod podkładki przy pompie. Panowie dali jakaś tam stalowo-gumowa, ciekło. Zmieniłem na miedziana i tez cieknie.
Nie wiem czy nie skończy się na ori
Miedzianą podkładkę aby dobrze uszczelniała trzeba przed zamontowaniem zmiękczyć -rozhartować. Nagrzewasz podkładkę do czerwoności i szybko zanurzasz w zimnej wodzie. Pomaga w wielu przypadkach.
No właśnie mechanior też mi mówił, że te przewody się rozszczelniają w takim miejscu, że później trudno dobrze je zakuć. Używka na alledrogo kosztuje około 200, ale kupując nigdy nie masz pewności czy nie będzie jeszcze gorszy od tego ce teraz masz, a później się przepychać ze sprzedawcą, żeby zwrócił hajsy też mi się nie chce. Znalazłem na necie nówkę ori za 585,00 i chyba będzie trzeba w niego zainwestować...
Witam alfaholików :)
Poszukuję węża do wspomagania idącego od pompy wspomagania do maglownicy. Silnik 1.9 jtdm 16v rok 2007.
Przewód 2 przedstawiony na zdjęciu.
Ktoś coś może ma takiego? :)
Witam.
Mam uszkodzony przewód wspomagania.Po przeszukaniu internetu znalazłem dwa przewody,pierwszy 630zł drugi 280.Ten za 280 jest trochę inny,ktoś się orientuje czy będzie pasował do 2.4 jtdm?
Pokaż załącznik 244299
Panowie, czy ktoś zakuwał całą instalację wspomagania, czy jest to w ogóle możliwe?
Nie raz zakuwałem przewody od klimy i było o.k. Myślę, że w zakładzie, gdzie tym się zajmują zrobią to bez problemu.
Kolega pyta o instalację wspomagania a nie klimatyzacji
Gdybym tego tematu nie przerabial, to bym się nie wypowiadał.
Ciezko podrobic oryginał..
Wpisz w wyszukiwarkę to znajdziesz odpowiedź.
Mnie strzelił, dałem zakuc, przestało lać, ale zaczęły się,, jęki, buczenid,, pompy i młotkiem w garażu żem tego nie zakuwal..
Tak też myślałem. Moja Alfa niestety bardzo długo stała i część podzespołów mocno skorodowała. Niestety przewody wspomagania też i szczęście w nieszczęściu wjeżdżając na kanał do mechanika pękła rurka koło kołyski po prawej stronie i cały płyn wyleciał. Po obadaniu instalacji doszedłem do wniosku ze nadaje się raczej na złom. Mechanik stwierdził ze można spróbować zakuć ale pewniej będzie raczej wymienić nawet na używkę. Poszukam na allegrze. Dzięki
Do jakiego silnika? życzę sukcesu do swojej 1.9 8v szukalem używki 4miesiace - nic z wyglądających jak mój, nie było. Cena na salonie ok 500zl.nowy
Ja potrzebuję do 16v. Widziałem używki na allegro na olx cena 200-250zł
Przepraszam ze pisze post pod postem jednak nie odświeżyło mi tematu po edycji. szukam przewodu jak w poście wyżej. Może ktoś ma na zbyciu lub ma namiar na używkę
Kod produktu:
50504346
Czy to jest dobry kod - wąż wspomagania do 2,4 JTDM, TI Q4 ?
Jak zdemontuję starą, to będę miał na zbyciu, o ile nadawała się będzie do zakucia.
Kupiłem nowy. Prawdę mówiąc pękł dolny ale z racji korozji wolałem wymienić górny również. Nie tani interes ale mam pewność że na zakręcie nie braknie wspomagania.
Zdławienie.
Nie wiem co mają na celu te dwa zaprasowania ale wiem, ze samo zdławienie występuje na aluminiowej wygiętej rurce tuż przy pompie, która wchodzi w ten krótki gumowy łącznik.. Bodajże otwór w nim to tylko 3mm. Jak bardzo jest on istotny w popranym działaniu układu wspomagania nie wiem bo ja kazałem zrobić tak samo jak było w oryginale czyli to zdławienie zostawić.
Wymieniłem odcinek od pompy do tego krótkiego gumowego elementu (wlacznie) na przewód gumowy o średnicy wew 8mm, obecnie mam problem polegający na tym, że po zakręceniu alfy na ponad 3k obrotów wspomaganie całkowicie przestaje działać jak zakręce ja ponownie wszystko wraca do normy zastanawiam się czy może to mieć związek ze wspomnianym przez Ciebie zdławieniem. Jeżeli tak to będę wdzięczny za info jaka tam jest średnica. A może ktoś z was ma jakiś pomysł? Pompa jest nowa problemy zaczęły się po zakuciu przewodu. Alfa 159 2.4 jtdm 200km
