[Giulietta] Porady eksploatacyjne
wielkimi krokami zbliża się moment wymiany klocków (pierwszy w moim i mojego auta życiu :-)) i tu moje pytanie jakiej firmy hamulce do Julki polecacie najbardziej :-)
Załóz fabryczne w ASO i nie będziesz mieć problemów
Ja kupowałem oryginalne klocki na allegro - 410 zł przód, 289 zł tył (powiększone zaciski - nie wiem, czy klocki są inne niż standardowe). Założenie - nie pamiętam ile.
Czy ktoś w Mito miał problem ze stukami z kokpitu? Na nierównościach słychać plastikowe stukanie, bardzo szybkie o dużej częstotliwości z okolic centralnych nawiewów.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
W Seacie przerabiałem podobny efekt, okazało się że źródłem by liść który przedostał się pod plastik na podszybiu.
Tez tak myślałem. Idzie wvjakis sposób nieinwazyjnie to sprawdzić?
Bez zdejmowania plastiku z podszybia przychodzi mi tylko dmuchawa ogrodowa do liści lub inne źródło powietrza pod ciśnieniem.
Przepaliły mi się 3 ledy w tylnej lampie w MiTo. Możecie podpowiedzieć czy rozebranie lampy i wymiana tych led-ów jest problematyczne ?
Jak już będziesz miał LED na ręce to wystarczy wymienić(chyba) ale i tak jest problem koloru, czy dobierzesz dobry czerwony i o odpowiedniej jasności, może być widoczna różnica.
A to nie problem bo wymieniam jedną lampę z tyłu więc wezmę z niej kilka Led-ów i podmienię z tymi spalonymi w drugiej lampie.
Czy komuś z Was przepalił się kierunkowskaz boczny?
Zauważyłem dziś,że prawy boczny kierunek w mojej Julce nie świeci,czy to nie za wcześnie jak na 2 lata eksploatacji?
Dodam,że komputer nic nie sygnalizuje.
Po 2 latach z tego co pamieta. Wymienialem przednie zarowy i jedna lewa lampke od tylnej rejestracji
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
U mnie nic z tych rzeczy.
Ale może najpierw warto sprawdzić czy wtyczka się nie poluzowała.
A nie sygnalizuje pewnie dlatego, że to ledy, więc i tak opór zbyt mały
łatwo isędo niej dostać od komorty silnika
Ja wymieniałem boczny kierunkowskaz z powodu parowania, woda zrobiła w nim takie spustoszenie, że ostatecznie z 3 świeciła tylko jedna dioda.
Może u ciebie też jest jakaś wilgoć?
Pewnie nie, choć i w ASO może się zdarzyć tarcza z biciem lub lenistwo mechanika, który nie oczyści piasty.
Kolejna Twoja odpowiedź promująca ASO z każdą pierdołą. A ja przypominam Ci po raz kolejny - to forum tematyczne/techniczne.
Nie przystoi moderatorowi odsyłanie z wszystkim do ASO.
Jeśli jesteś tu tylko, by pilnować porządku, to rady "jedź do ASO" traktuję jako nabijanie licznika.
Oryginalne tarcze pluus klocki w ASO do MiTo MA TB 135KM, to wydatek ok 1200pln. Ja kupiłem komplet za blisko 500pln TRW.
Z wymianą różnica blisko 1000pln!
Stać Cię - ok. Mnie też byłoby, ale mając trochę zdolności manualnych, uważam, że można lepiej spożytkować tysiąc złotych.
Swoje przypomnienia zmożesz sobie darować. Hamulce to nie są pierdoły - jak to nazwałeś - od nich zależy bezpieczeństwo. Koleżanka nie będzie tego robić sama, więc patrząc na to praktycznie kupno dedykowanych fabrycznych klocków jest rozwiązaniem o wiele lepszym niż poszukiwanie zamienników - jeśli się nie zna na tym do końca. Czy to zrobi ASO czy nie to już inna sprawa - jeśli to nowe auto i jest na gwarancji to ASO jest jak najbardziej wskazane
Z wymianą różnica blisko 1000pln!...
Nie ma to jak kreatywna matematyka: 1200-500=700pln! Cena w przypadku klocków i tarcz hamulcowych idzie w parze z jakoscią
U mnie padł wczoraj i też prawy - po 2 latach i 11 miesiącach (57,5 tys. km). Działa tylko jedna żarówka i pojawiła się sygnalizacja na wyświetlaczu. Też mi się wydaje, że trochę szybko...
EDIT: Okazało się jednak coś innego - pokazuje się komunikat "check reversing lights". I teraz pytanie - ile świateł cofania ma Giulietta? Jedno czy dwa?
Jak zdjąć wymienny panel na desce rozdzielczej?
