    Ramki Alfaholicy
[156] Nero 2.4 jtd Distinctive
1 idzie fmic i światła przód, potem tarcza kevlar...pojeżdżę trochę i korekta programu,
następnie lakier albo w miedzy czasie polerka, tylny błotnik od strony kierowcy ktoś pomalował sprayem jeszcze w de bo mam na to fv z ASO na zakup spraya...a drzwi pasażera przednie i tylne maja zagniote po całości nie dużą, ale jednak trochę jest głęboka i nie wiem czy 3 elementów nie będę musiał malować, bo lakier musi być tip top..wszystko okaże się po polerce i jak zdejmę listwy z boków
dzis od 13 montuje fmica i narazie ciezko idzie halogeny trzeba wywalic i ciac zderzak ogolnie spasowanie baaaardzo srednie mimo ze nie ma tam duzo rur
No jestem ciekaw finalu. Bo mnie bez halogenów nie widzi się jeździć. A o mały włos dziś już bym zamówił zestaw. Tak wiec czekam....
no i wlasnie tu jest pies pogrzebany niewiem jakim cudem mozna uratować halo chyba zderzak z gta...zestaw zmontowany od 14do 18 i potem od 22 do 12, pod blokiem bez szlifierki ciezko...u ojca w garazu bedzie sporo poprawek prowadzenia rur :)
Po twoim poście nie mam zamiaru się zabierać za swój jak nie będzie "konkretnej" pogody szkoda zdrowia :D
no ja sie tarzalem pod samochodem dosc mocno przez te godziny, do tego za chiny sie nie da uratowac halo..kratki moze zostana raczej napewno ale wymaga to dopieszczenia...potem zalozyc taki zderzak naciagniety to byla tez ostra walka, w polifcie chyba jest wiekszy jednak zderzak i tam wchodzi tak ze nawet halo zostaja...w gta tez zapewne nie bedzie najmniejszego problemu bo one sa bardziej na zewnatrz...wiec .....pewnie jak bede robił blachy to odrazu gta wpadnie :]
Wiem że w przed fl jest ciasno ale może spróbuj FMICA odwrócić do góry nogami? Jakoś potem rury dopasujesz ;)
Ciekawe czy jest ktoś na forum komu udało się zamontować fmic i zostawić halogeny. Oczywiście przed fl.
niema tyle miejsca tam zeby to zrobic...tez myslalem ze jest sporo miejsca....na grubość nawet może i coś wyższego by weszło, ale nie można go na tyle cofnąć albo podnieść żeby zachować halo, ja musiałem ciąć mocowanie halo i wspornik żeby w ogóle wszedł ledwo bo ledwo i nie do końca zderzak a co dopiero żeby tam weszły halo
zobacz o co chodzi dolne wyjscia zawsze wchodza w kratke nawet od halo a co dopiero wpasować tam halo
zdj z innej alfy :
Popatrz na to :) gdzieś na grupie było niedawno do sprzedania 2.4 z tak zamontowanym ickiem, oczywiscie przed FL.
ale nie chodzi o silnik tylko o zderzak !!! jest inaczej wyprofilowany i troszke napompowany w porownaniu z przed fl zobacz foty jak to wyglada taki zestaw w po lifcie...ja nie mowie o prowadzeniu samych rur to sie da ogarnać ale zeby to w zderzak razem wspolgralo w przed lifcie to juz duzo wiecej zabawy i calkowita rezygnacja z halo kratki po ostrym cieciu da sie uratować napewno lewa a od strony kierowcy to chyba ciezej ale tez sie da
Ostatnia edycja:
Fajnie wyglada ten IC na zewnątrz ale halogeny to tez db sprawa. Mega ciężki temat.
ja musialem ze wzgledu na program i ze te ic sa malutkie i moment puchna w lato nawet w 105 to czulem, mi halo i tak nie dzialaly wiec narazie nie mam na nie cisnienia...ale i tak bede montował do gta..
U mnie jednak nie będzie centralnego. Po rozmowie z Cinkiem wniosek jest taki ze w tej jednostce nie ma sensu. Trzebaby zmienić osprzęt z co najmniej jednostki 115 km.
105 jest wlasnie slaba do modow spore koszta a zysk nie az tak duzy, dlatego ja zmienilem blu na tego nero mimo ze tu lakier jest do ogarniecia to buda bez rdzy komplet dokumentow super wyposazenie seryjne no i 2.4 150
tak u mnie sie prezentuje
na bokach jeszcze zderzak trzeba dokrecic ale i tak bede zwalalał go po swietach i montował lampy i podjade do ojca na kanał i poprawie jeszcze icek bo jedna rura troche krzywo lezy ze wzgledu na filtr powietrza i musialem kombinowac a bez kanału to nie robota...
Jak odczucia ?
wlot ciepły bo mocny program wylot zimny jak lód...wiec spełnia zadanie....odczucia? jest lepiej ale jak bardzo to już wykresy musza pokazać...gorzej ze bardziej sprzęgło się przyslizguje częściej jak depnę :) wiec po świętach kolejna sprawa będzie montaż świateł i przyjazd do ojca żeby to poukładać , tylko muszę zacząć sezon ślubny i będę robić kevlar czyli przełom kwietnia i maja...a potem juz tylko lakier doprowadzić do perfekcji, wiec już bliżej jak dalej..
