• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] łożyska / skrzynia m32
Witam , ja mam takie pytanie
Mam pęknięcie w obudowie mechanizmu róznicowego skrzyni ,sączy się olej , mechanik mówi ,że może pospawać
I pytanie, spawać czy szukać używki ? trochę już podzwoniłem i ciężko kupić samą obudowę. Miał ktoś taki problem?
i czy to jest ta obudowa ze zdjecia?
Naprawa skrzyni m32
Witam wszystkich serdecznie.
Jest to mój pierwszy wpis na forum i od razu mam pytanie dotyczące naprawy skrzyni biegów m32. W przekładni zaczęły odzywać się łożyska więc chciałbym je wymienić. Wiecie o jakimś dobrym, godnym polecenia warsztacie (fachowcu) w okolicach Świdnicy? Z góry dzięki za info i pozdrawiam...
Miałem podobny problem w Corsie D 1.7 cdti, też mam tam skrzynie m32 i pękła mi obudowa dyferencjału przy mocowaniu łapy. Zdecydowałem się na wymianę na używaną obudowę (nowe są nie dostępne nawet w ASO, nie występuje taka część), gdyż ta która pękła była już wcześniej spawana. Obudów jest kilka wersji w zależności od auta w jakim skrzynia jeździ (rożne łapy). Istotny jest numer na grzbiecie obudowy. Udało mi się obudowę w serwisie z Poznania, który zajmuję się naprawą skrzyń. Cena 500 zł. Jeśli masz pęknięcie gdzieś na grzbiecie w miejscu które nie przenosi obciążeń, to myślę, że można pospawać, natomiast jeśli jest to pęknięcie przy łapie, to lepiej dać sobie spokój ze spawaniem, bo pewnie prędzej czy później i tak pęknie.
Jeszcze zapytam , odnośnie powyższego , trzeba do tej operacji sciągać skrzynie?
W Corsie skończyło się demontażem sanek i skrzyni, bo jest tam bardzo ciasno. W alfie schodzi chyba bez demontażu skrzyni ale pewności na 100% nie mam.
Czy jeśli są uszkodzone łożyska to słychać odgłosy cały czas.
U mnie słychać dziwne odgłosy dopiero jak auto złapie temperaturę.
Witam mam problem ze skrzynią na 5 i 6 biegu lekko wyje ale bez szału bardziej martwi mnie metaliczny dżwięk zależny od prędkości powyżej 30 km/h niżej tego dżwięku nie ma a do tego jadąc np na 3 biegu redukcja na 2 bieg i dżwięk identyczny jak bieg wsteczny , czy wymiana łożysk pomoże czy może coś bardziej już się rozleciało ? wspomnie że za tydzień czeka mnie trasa 1200km .
z góry dziękuje
z góry dziękuje
A może to jednak klimatyzacja tak Ci wyje przy redukcji na 2?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A można rozwinąć problem ? nie bardzo wiem co by miała wspólnego klima z 2 biegiem , na ten temat jestem zielony , dodam że klima chodzi i chłodzi .
Spróbuj wyłączyć klimatyzację i zobacz czy problem nadal występuje. W wielu egzemplarzach podczas pracy klimatyzacji d czasu do czasu słychać typowy dźwięk, przypominający pracę wiertarki. Przyczyną może być np zbyt mało czynnika chłodzącego w układzie. W moim przypadku uzupełnienie czynnika nie pomogło. Oddałem samochód do mechanika i zobaczymy co stwierdzi. Właśnie najczęściej efekt ten pojawia się u mnie przy redukcji z 3 na 2 bieg. Daj znać czy jak wyłączysz Klime nadal słychać.
Teraz rozumiem ale niestety to nie rozwiąże mojego problemu bo ten dżwięk jest cały czas przy redukcji z 3 na 2 i czy jest włączona klima czy też nie , do tego cały czas ten metaliczny dżwięk jakby metal ocierał się o metal
A czy jest szansa żebyś wrzucił nagranie jak to słychać?
ok ale nagram to jutro jak bede jechał do pracy i z pracy wieczorkiem postaram się jakoś to tutaj umieścić
Myślę że bez zdjęcia skrzyni zbyt wiele się nie dowiesz. Wydaje mi sie ze juz pojawily sie spore luzy, dlatego tak to slychac. Drazek zniany biegow nie rusza Ci sie podczas przyspieszania, hamowania? Niestety skrzynię w 159 to jakaś plaga. U mnie póki co szumi ale wydaje mi się że coraz głośniej. Też mnie czeka regeneracja.
Panowie szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Problem dotyczy 147 1.6 105 km. Jak rozpolowic skrzynie? Odeszła mi jakieś 4 CM i ani drgnie dalej. Co ją tam trzyma?
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
z góry dziękuje
I jak, udało Ci się dojść co to wyje? Robisz coś ze skrzynia przed wyjazdem? U mnie też szumi skrzynia i też przede mną droga 1200 km. Kierunek Chorwacja. Ogólnie planuje wykupić porządny assistance, na wszelki wypadek... Oby nie było potrzebne.
Witam powiem tak , tutaj w NL nie robie nic ze skrzynią za tydzień jade do PL i mam nadzieje że dojade , więc wyje skrzynia ewidentnie , prócz tego dżwięku na 2 biegu , lekko wyjące 5 i 6 i ruszającu się lewarek , mało śmieszne ale akurat assistance mam 1000 km holowania , mam nadzieje że się nie przyda ale skrzynia idzie w PL w Sosnowcu do regeneracji plus nowe kompletne sprzęgło i koło dwumasowe . Życzę bez przygodowej podróży koledze.
Słusznie, polecam Sosnowiec. Zrobiłem swoją w zeszłym roku i na razie jest cisza. Też miałem szum na 5 i 6 biegu. Zaczęło się od 6go, później zeszło na 5ty. Okazało się że łożysko się rozsypalo.
Z tą ilością oleju niby ważna sprawa ale tak na prawdę to głównie padają łożyska wałka 5-6 biegu a to jest przecież dolny wałek... Z Sosnowca dostałem 2.4l Fuchsa i zakładam, że oni akurat wiedzą doskonale ile lać.
