[159] Korekty wtrysków
W katalogu gdzie zainstalowałeś MES masz pliki txt lub csv z robioną w danej chwili diagnostyką. Tam masz to czego nie uchwyciłeś na screenie.
Korekta +6 (a raczej lekko ponad +5) mówi o tym, że ten wtrysk prawie nie pracuje. 2.4 mają tą wadę, że wtryski pod obciążeniem bardzo wpływają na osiągi. Gdy im coś dolega od razy lądują w granicach 180KM na serii. Mało prawdopodobne aby powodem był soft (chociaż po tym co mi wczoraj dostarczono (czasy wtrysków + 300%) już chyba nic mnie nie zaskoczy).
Doradziłbym ci zamianę wtrysków miejscami i ponowna analizę korekt.
Niewielka nawet nieszczelność, to zły AFR. To potrafi dopchać DPF-a i odbić się na tym co dzieje się w cylindrach.
A czy taka praca wtrysków może przełożyć się na wibracje samego silnika, które przenoszone są na karoserie i odczuwalne podczas postoju/jazdy? Mechanicy wymienili już poduchy silnika, które na początku uznawałem za powód wibracji, ale niestety niewiele to dało. I to raczej nie kwestia dwumasy.
Korekty na wolnych obrotach między innymi stabilizują pracę silnika. Więc oczywiście, że tak. Mają wpływ na wibracje.
Gdyby ktoś miał podobny problem - podsumowuję. Nie 2, a 3 wtryski były ostro zajechane, co wyszło najpierw po podstawowej próbie przelewowej, następnie na stole probierczym. Po regeneracji problemy ustąpiły, zarówno zbyt częste wypalanie DPF jak i wibracje.
Alfa 159 korekty wtrysków
Witam posiadam alfę 159 1.9 8v zrobiłem mes korekty wtrysków może ktoś się zna na ich odczycie Mo ja zielony w te klocki jestem jakie powinny być prawidłowe wartość jeszcze może mi ktoś powiedzieć IMG_20211023_135753.jpg
Samochód rozgrzany do 90 stopni a wszystkie odbiornik prądu wyłączone?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Parametry wtryskiwaczy
Cześć.
Posiadam Alfę 159 2.4 210km i chciałem się dopytać czy dane parametry wtrysków są ok, czy lepiej oddać je na regenerację.
Z góry dziękuję.
6d58ff1fe7c66.jpg.html
Jeśli pomiar wykonany bez obciążenia to korekty są w porządku.
Korekty na rozgrzanym silniku, bez obciążenia, wszystko powyłączane, jest ok ?
Czy przy sprawdzaniu korekt pod obciążeniem, również wszystko musi być wyłączone (światła, klima radio) czy wtedy nie wpływa to na pomiar ?
Witam.
Jestem posiadaczem Cromy 1.9 16v 150km
Moje korekty na nagrzanym silniku przez chwilę są dobre a potem się rozjeżdżają.
Schemat: Korekty dobre - po jakimś czasie a czas że jest dobrze trwa kilkanaście sekund - po czym się pogarszają i słychać jak silnik chodzi twardziej - przygazówka i wsio wraca do normy - po kilkunastu sekundach znowu to samo - chodzi twardziej.
Sporo też pali.
To co mam i co zrobiłem.
Kolektor plastikowy - bez klapek - usunąłem je w miejsce osiek wkleiłem zaślepki na klej. Wszystkie były - 3 chodziły w całym zakresie a jedna tak na 50 procent i to objawiało się że w październikowy poranek auto po odpaleniu przez kilka sekund chodziło na 3 cylindrach - podobno objawy właśnie klap wirowych. Po wywaleniu ustało.
EGR - zaślepiony całkowicie - niewyprogramowany - auto co prawda sygnalizuje check ale wsio działa.
Wtryski oddałem do regeneracji profilaktycznie po zakupie samochodu - wkodowałem do ecu kody bo bez kodowania chodził jak traktor.
wszystkie wtyczki od wtrysków wymieniłem tzn kupiłem 4 nowe wtyczki z kawałkami przewodów (szukałem jak najgrubszy przekrój coś koło 1,5mm2) odciąłem stare i polutowałem nowe wtyczki z kabelkami i termokurczliwymi koszulkami zaizolowałem.
Korekty jak mam dobrze nie przekraczają na parę wtrysków rozbieżności 1 czyli jak jeden ma -0,5 to drugi ma 0,5
Po kilkunastu sekundach zaczyna się rozjeżdzać i to tak dziwnie podobnie parami. Jak jeden idzie na 2 to drugi -2 i drugiej parze cylindrów jest podobnie.
Przygazówka i znowu wraca do normy i tak w kółko.
Przestudiowałem całą lekturę tematu i w 66 stronie pada podobna diagnoza przez @sdero, który się pyta innego usera o coś podobnego sugerując problemy z układem wysokiego ciśnienia. Ktoś miał coś takiego?
witam podepne sie pod ten temat, mimo, ze juz jakis czas nieuzywany, moze wiecej osob sie wypowie.
mialem w tamtym roku taka sytuacje, że samochod mi nagle zaczał palic wiecej paliwa. w domu podlaczylem pod kompa i wartosci przepływki sie nie zgadzaly, wymienilem przepływke i wszystko bylo ok.
2 tygodnie temu ponowna sytuacja. mowie izi naprawa, kupilem kolejna i dalej to samo. spalanie wysokie glownie przy przyspieszaniu (podchodzące pod 30l), podczas jednostajnej jazdy bylo ok. wrocilem do domu i zrobilem takiego loga podczas jazdy:
od razu zaznaczam, że nie zrobiłem na jałowym - zapomniałem :-( ale na 99% któreś mialo 1,5 na postoju)
wlałem specyfik do czyszczenia wtryskow i wyglądało to tak (2 tygodnie temu, prawie cały bak paliwa ~55-60l bylo):
teraz mam mniej niz polowe baku (zrobione kilkaset km) i wygląda tak:
postój:
i podczas jazdy obecnie:
czy jest mozliwe, ze takie wartosci podczas jazdy są, bo w baku jest cały czas ropa z preparatem do czyszczenia wtryskow? gdzies zaczałem czytac inne fora (chyba vectra albo zafira) i ludzie pisali, że jesli na postoju jest tak do 1,5-2 to mozna wlać specyfik do baku, wyjezdzic, wlac drugi, zatankowac znowu i potem trzeci raz, i powinno zadziałać, a jesli nie, to wtedy do regeneracji. posprawdzalem u siebie wiele parametrów i tylko ten odbiegał od normy, wiec mowie woz albo przewóz, bo i tak pewnie bede za 2-3 tygodnie oddawac wtryski do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji, wiec mi juz nie szkodziło spróbować.
dodam, że auto nie ma egr, ma dpf, nie kopci. dpf wypala sie co 500km.
warto probować zalewać kolejny raz i zrobić z preparatem kolejne 500-600km, czy lepiej od razu dac spokoj i oddac do regeneracji?
Ja bym spróbował zamienić pierwszy wtrysk z którymś (ale wtedy kiedy masz to ponad 4). Dziwne, że
Korekta ponad 4 to coś nie jest tak. Niekoniecznie z wtryskiem.
Ja miałem około 2.35 na 4tym i tak jeździłem dość długo. Nic się nie działo i spalanie było ok.
Spalanie Ci teraz spadło czy nie?
Ponad 4 mam tylko podczas jazdy. Na jalowym sa moim zdaniem bardzo ladne.
Spalanie dalej przy ruszaniu mam wysokie, na 1 podchodzace pod 30l, na 2 i 3 po 20-25. A jak jade jednostajnie i dodam w miare spokojnie gazu, to wzrasta do 18-20.
A może to coś innego? Niestety pracuje w delegacjach, nie mam jak w ciągu tygodnia zostawic auta, zeby ktos mi je zobaczyl. A sam wtrysku nie wyjme, bo po 1sze nie mam kluczy, po drugie za duze ryzyko, bo potem bedzie kaszanka :p
A może to coś innego? Pamiętaj, ze mam włany w baku specyfik do czyszczenia wtryskow. Jeszcze zostalo z pol balu paliwa, może troszke poniżej. Jakby trzeba było to bym to mógł jakos wyjezdzic bez celu, do rezerwy i zatankować samo paliwo.
Edit. Przeplywki łącznie chyba że 4 sprawdzalem. Filtr powietrza ma już niecały rok (20k km). Może jest zatkany/mokry? Czy to raczej by nie mialo wpływu? Bo przecież na wykresie przeplywki widac ze zadane z rzeczywistym sie pokrywaja, wiec tutaj chyba ok. Nie wiem, nie mam pomysłów
Proszę o sprawdzenie wytycznych na biegu jałowym
plik-g4Ddbw93iy
Bieg jałowy a pod obciążeniem to 2 różne bajki , daj 5 6 bieg i 90 km/h
Witam. Nie wiem czy się podpinam pod dobry temat, ale mam problem z jednym wtryskiwaczem zaczął klekotać,wymieniłem jakiś czas było spokój ,później znowu zaczął klekotać ten sam (wymieniony),kupiłem po regeneracji jeździłem miesiąc i znowu klekocze (wszystkie są dobre tylko ten jeden na 2 cylindrze
Ciężki rozruch !
Witam kolegów
Problem polega na ciężkim zapłonie auta nie ważne czy jest ciepło na dworze czy też zimno dodam że jak auto rozgrzane ładnie odpala ! Wszystko co możliwe zostało już zrobione czyli nowe świece takie Krak na pierwszy montaż , nowe przewody do świec , nowy modoł podgrzewania świec , akumulator , nowy rozrusznik 2,2 KW , nowe filtry , wyczyszczona masa itd. Błędy jakie auto wyświetla to wstępne podgrzewanie świec , czujnik różnicy ciśnień - mimo że je usunę to po ciężkim rozruchu zawsze wracaj ! Mechanik pomierzył wszystko co możliwe i również sprawdził świece mimo że zostały założone nowe i jest ok . Pozostaje kwestia wtrysków a więc zrobiłem dwa pomiary pierwszy to auto rozgrzane do 90 C włączone wszystkie odbiorniki : IMG_0276.jpg kolejny pomiar zrobiłem na zaciągniętym ręcznym wpięty bieg i całkowite obciążenie : IMG_0278.jpg i kolejna sprawa na jaką zwróciłem uwagę że 2 lata temu były wymieniane wtryski i według kompa widnieją numery tylko tych dwóch starych co nie były ruszane się zgadzają z tymi co są pod maską a te 2 co były wymienione mają inne numery niż wyświetla na kompie ??
Wychodzi, że dalej musisz obczaić centralkę i połączenia, bo coś nie halo skoro błąd wraca.
Wtryski (jeśli miałeś nowe zakładane) to zakoduj sobie wg tych numerów co masz na nich.
Spróbuj przy rozruchu włożyć kluczyk, rozgrzać świece, wyjmij i tak z 3x. I zobacz czy lepiej odpali.
Generalnie obejście problemu odpalania w tym silniku, ale stosowane już wiele razy na tym forum, to podniesienie dawek startowych.
