[159] Jaki olej do 2.2 jts??
Myślę że u Litwinów nie trafiłaby się podróba, zobacz że wszystkie oleje są w dobrej cenie. Nawet Tutela do skrzyni jest o kilkanaście zł tańsza
Ale ogólnie ten olej można zalać? Porównywalny do tych co wcześniej wymieniłem?
Piotr,
seelenia jaka jest kazdy widzi ;)
Wklejalem kilka linkow odnosnie olejow do jts z tego forum.
Zreszta mozesz sie w ogolnym dopytac na temat olejow
http://www.forum.alfaholicy.org/for...at_rzeka_jaki_olej_lejecie_polecacie-607.html
ja osobiscie zalalbym oprocz selenii amsoila mid sapsa 5w40 ewentualnie tego penrita 5w40 co wlyszkow poleca.
Ale ja jestem tylko teoretykiem wiec nie bede sie rozwijal dalej ;)
Czytałem, ale jak już pisałem sam zgłupiałem :)
Może zwykła Selenia StAR nie jest najlepszym olejem, ale Selenia StAR Pure Energy spełnia normy API SM/CF, ACEA C3, więc wydaje mi się że wystarczy. Może skusiłbym się na Amsoila albo na Liqui Moly, bo na allegro są w podobnej cenie co Selenie PE, ale jak zobaczyłem cenę u Litwinów to zdecydowałem się na Selenie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. DO tego kupiłem komplet filtrów Purfluxa.
O Penrite dopiero teraz doczytałem, specyfikacja fajnie wygląda, ale jakoś specjalnie od Selenii PE nie odbiega
Piotr,
Na papierze wszystko jest cacy bo papier przyjmie wszystko. A baza HC jak w selenii będzie się jednak szybciej degradować niż pelna syntetyczna w Amsoilu czy Penricie. Prawda jest tez taka ze większość uzytkownikow nie widzi roznicy miedzy HC, technologia syntetyczna, pelnym syntetykiem czy innym czortem.
A skoro nie widać roznicy to po co przeplacac ;)
Konstrukcja jts wymaga dobrych olejow. Ale jak nie będziesz jezdzic na nim 30k to nie będzie katastrofy. A pewnie nie będziesz :P
Piotr,
Ale producent podaje ze selenia star pe to pelny syntetyk...
Konstrukcja jts wymaga dobrych olejów. Ale jak nie będziesz jeździć na nim 30k to nie będzie katastrofy. A pewnie nie będziesz
W pełni się zgadzam. Co do interwału, zobaczę jak to wyjdzie w praniu, na razie będzie to druga wymiana w przeciągu roku, a jeszcze 10kkm nie zrobiłem
Ostatnia edycja:
No to przenosimy się tutaj:)
5w40 żeby był synetykiem w 100% bazie co najmniej PAO bez zadnych domieszek raz spelnial norme c3 jednocześnie, to chyba cos takiego nie wystepuje w przyrodzie ;) Takie czasy. Ten penrite ma trochę HC ale miesci się w normach niemieckich (nie przekracza 20%) czyli wszystko lega artis :P
jts to niszowa konstrukcja wiec akurat nie lapie się na klasyczne oleje dla wolnossących benzyniakow. Anyway selenia zalecana przez fiata do tego modelu to mid saps jest i w sumie bym się tego trzymal :P
Zreszta proponuje przenieść dyskuje to watka dedykowanego żeby nie smiecic tutaj :P
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/109448-jaki_olej_do_2_2_jts.html
No to może ten:
• Penrite HPR 5 5W40
(olej syntetyczny (PAO+EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 14,5cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 95,0cSt; indeks lepkości 170; temperatura płynięcia -45°C; Liczba zasadowa TBN - 10,6; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
ale nie mogę znaleźć informacji czy jest low czy mid saps.
Ostatnia edycja:
No to może ten:
hmm,
http://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/2HPR 5 FEBRUARY 2015.pdf
jak dla mnie full saps bo "popioły" ma powyżej 1%
tutaj sciaga od motula ile sapsu jest w sapsie ;)
http://motoroils.pl/docs/Klasy_ACEA_i_Produkty.pdf
Napiszcie konkretnie jaki olej wlać bo muszę coś w tym tygodniu zamówić, a nie ciągle dywagacje i dywagacje:).Razie Selenie PE
Jakie wymagania (klasyfikacje) musi spełniać olej żeby ogarnać fiatowskie FIAT 9.55535-H2?
Z tego co widzę, że Motul X-cess 5W40 ma taką aprobatę, więc nie jest to żadna kosmiczna technologia :) Na pudełku ma ACEA A3/B4.
EDIT:
Tu jest full synthetic full saps good price :)
http://www.amsoil.com/shop/by-produ...an-car-formula-5w-40-synthetic-motor-oil-efm/
Nie nada się do JTS-a?
EFM jest całkiem fajny. Sam go używam, ale bym polemizował czy się nada do jts ;)
W skrócie:
Fiat poleca selenie star do jts, któa jest ogólnie C3
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje_samochodowe/selenia/star/selenia_star_5w40_5l,p619258435
https://www.motointegrator.pl/produkty/451080-olej-fl-selenia-star-pure-energy-5w40-2-litry
w sumie 160 zl za 5 litrów to nie jest zla cena.
z amsa bym wziął tego mid sapsa
http://www.amsoil.com/shop/by-produ...mula-5w-40-synthetic-motor-oil/?code=AFLQT-EA
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje..._european_car_formula_afl_5w40_5l,p1879959351
plus 1q http://www.petrostar.pl/oleje/oleje...european_car_formula_afl_5w40_094l,p932628379
albo po prostu 6x1q (cos mi się obiło o uszy ze te rozlewane po 1q maja ciut lepsze parametry)wiec uzbierasz do tego jts poziomu 5,4litra
albo po prostu ten penrite 5l
http://www.najlepszysyntetyk.pl/sklep/produkt/Penrite Enviro+ 5W-40 5L z Archoil/
tyle ze nie maja butelek 1l chyba teraz na składzie
Do tego jakas płukanka i będzie cacy :P
No tak zapomniałem o AMSOIL EUROPEAN CAR FORMULA (AFL) 5W40, bo w zestawieniu od Artih jest tylko Amsoil European Car Formula Full-SAPS 5W40
Przecież napisałem.
Ale ok. Od początku:
Selenia Star/PE dobrze,
Motul ekologiczny 5w40 x-clean lepiej
Amsoil 5w40 mid saps najlepiej
Penrite eviro 5w40 c2/c3 z dodatkami od archoila rzekomo jeszcze bardziej najlepiej.
Tyle z mojej strony. Ale zrobisz jak chcesz. Ja jestem tylko teoretykiem w zakresie jts ;)
Żeby nie zanudzać kolegów:P
1) Problem jest z nagarem. Jak już się pojawi to żadna płukanka nie pomoże, trzeba fizycznie czyścić wiec jak przy zebach. Najważniejsza profilaktyka jak w stomatologii :P
2) Poza tym depozyty po olejach zabijają elektrozawory.
3) Niski poziom oleju dla odmiany zabija zębatki z którymi są zintegrowane wariatory wiec pilnować na maxa lub na 3/4 minimum żeby był.
pkt 4 opcjonalny. Jak cos było słabego zalane wypłukać dziadostwo żeby nie bruzdziło w silniku przez dowolna sensowna płukankę (millers, motul, ams, archoil, whatever)
To był skrócony kurs obsługi silnika z jts. Nie musicie dziekowac :P
Wiecej grzechów pamiętam :P
Żeby nie było. Arith mnie podpuścił do tego full sapsa. Żeby nie było to nie jest zly olej. Zalalem go do 8 zaworowej pierdziawki i ogolnie dzwiek silnika poziom niższy wiec włascicielka (zmieniajaca biegi na słuch)zapomina zmieniac czasem i dobija na 2 biegu do 70-80 km/h w miescie, co owocuje spalaniem 8-9l w Wawie ;) Poza tym silnik wykreca 200-300 obrotow więcej niż na jakimkolwiek innym oleju zalanym do tej pory. O większym spalaniu już pisałem wiec następny będzie 5w30 :P
Panowie jakiś konsensus?
ale co mam ci pisać ? Zrobisz jak chcesz. Chcesz selenie, bierz selenie. Tylko proszę wymień ja za 10k a nie za 30k przebiegu :P
Ostatnia edycja:
