infotainment update
  • Autor wątku Autor wątku bob@
[MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
Zauważyłem na stronie https://www.alfaowner.com/threads/how-to-infotainment-updates.1185573/
że jest już wersja:
ETM_SW_A90.zip
czy ta wersja będzie pasowała do auta z 2018 roku (czyli z tym szybszym procesorem).
Obecnie mam zainstalowaną wersję: 085.000.046
czy jest sens aktualizować?
Mam też pytanie: w warszawie jak wbijam adres niestety domyślnie zamiast miasta widzi mi dzielnice: np. śródmieście, wola, białołęka itp (ten problem mam jedynie w Warszawie) - ktoś może miał/ma tak samo i wie co zrobić aby to zmienić?
problem jest taki że każdorazowo muszę wbić najpierw miasto: Warszawa, dopiero potem ulicę co strasznie irytuje.
tak będzie pasowała, sam mam wgraną, ale czy coś polepsza - nie zauważyłem
1.zgadnij kto wypuścił tą wersję w świat (dał jwq)?
2.pisałem w marcu tu na forum i dawałem link o tym
tak. z późniejszych doświadczeń w aucie z ori firmwarem MV001.xxx po updacie (jak to jest opisywane na forach) do MV002.xxx.xxx trzeba wgrać instrukcję na nowo - pierwsza próba niestey expired date, wystarczyło zmienić datę w radiu na przed grudniem 2018 (o ile pamiętam) i już poszła (ta data jest w pliku z instrukcją, pewnie tam też można wyedytować)
Dziękuję epsonix - po zmianie daty w radiu na czerwiec 2018 wgrała się, ale dopiero z gniazda USB w podłokietniku. Z tego w desce rozdzielczej, gdzie zwykle aktualizowałem, nie chciała pójść.
Zauważyłem, że prawdopodobnie po aktualizacji zmienił się dźwięk asystenta pasa ruchu.
Wcześniej buczał a teraz dzwoni. Też tak macie i czy jest możliwość zmiany tego dźwięku?
Regulacja głośności ostrzeżeń nic nie daje. Mam wgraną najnowszą wersję dla najstarszego radia 002.010.041
nie zmienisz, tak to jest w nowszych wersjach - u mnie od nowości (4.2018)
Też tak mialem.
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
Hmm wczoraj sprawdziłem i u mnie buczy tak jak poprzednio.
Mam ten system wyłączony cały czas więc nie zwróciłem uwagi. Ale u mnie aktualizacja nie zmieniła dzwięku ostrzeżenia.
Do pierwszej generacji radia pojawiła się aktualizacja 002.010.043
można pobrać z zaktualizowanego wczoraj wątku na alfaowner
To jest do starej stacji multimedialnej.
Mój obecny zaczyna się od 119.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
ciekawe komu możecie podziękować za te pliki.
no jest, niech się ludzie updatują, choć wiele poprawek nie ma akurat względem 002.010.041. a że Ty masz nowe auto to i masz nowy firmware, sorry, ale nie bardzo kumam komentarz.
są też dwie wersje MV119 do radia 3 generacji, dziwne że FCA wystawiła 2 osobne z trochę innymi numerami, jedne do Q drugie do nie-Q - te akurat można sobie w ASO wgrywać no bo polifty to wszystkie na gwarancji jeszcze a poprawek też trochę doszło, jednak jak ktoś woli, to samemu czemu nie. PDF mam tylko do nieQ, z tego co pamiętam chyba coś w opisie tego ciut nowszego pisali że poprzedni update coś tam w Q nie wspierał i stąd inny dla Q
Pokaż załącznik 55.014.20.pdf
Ostatnia edycja:
A jakie są różnice względem wersji 002.010.041?
z translatora bo SN jest tylko po włosku narazie:
The customer experiences one or more of the following faults: -System spontaneous freeze -System spontaneous reboot -Audio interference during playback of music from external devices -Malfunctioning of voice commands when setting the destination in Dutch. -Malfunctioning of local calls when setting the destination in Dutch or English. This problem only occurs if the address is set in low countries. -Failure to recognise USB flash drive "WelcomePackGiuliaQuadrifoglio". Failure of local call function by setting the destination in the following countries: Malta, Lebanon. -After the previous software update of theETM module, it is no longer possible to tune in toDAB (DigitalAudioBroadcasting) radios. -After about 90 minutes of driving, the bar with the name of the road being driven and the speed limits are blocked.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Firmware już ładowałem do jednego auta w zeszłym tygodniu, skarg nie słyszałem
W moim poprzednim poście pisałem o update ale do 2020 stąd mój komentarz.
Dlatego zaznaczyłem i ze jest to do starej stacji do 2019 roku.
OK, jakoś nie wynikało z posta - raczej jak rozczarowanie że to stary a Ty masz 119 :)
Podejżewam że tą nowszą (Q) MV119tkę też można do nie-Q wgrać, choć pewnie poprawki są dedykowane pod jakiś niuansik związany z Q o którym zapomnieli albo wprowadzili buga w wersji pierwszej (nie-Q) i musieli jeszcze jedną wersję wypuścić dla Q.
Dzię-ku-je-my epsonix :D
10 minut wgrywania i update poszedł. Co prawda nie widzę na razie istotnych zmian, ale też nie miałem okazji się porządnie pobawić infotainmentem po updejcie.
Tu macie opisy zmian/poprawek:
MV002.010.043 (radia 1 generacji, SN po włosku bo narazie tylko taki jest):
APPLICABILITÀ
Versione: T.T. escluso mercati Giappone, Australia e Nuova Zelanda
INCONVENIENTE LAMENTATO
Il Cliente lamenta uno o più tra le seguenti anomalie:
• Blocco spontaneo del sistema (freeze).
• Riavvio spontaneo del sistema (reboot).
• Interferenze audio durante la riproduzione di musica da dispositivo esterno.
• Mancato funzionamento dei comandi vocali impostando la destinazione in lingua
olandese. L’inconveniente si presenta solo se l'indirizzo impostato si trova nei Paesi
Bassi.
• Mancato riconoscimento lettori esterni tipo “iPod Nano”.
• Mancato riconoscimento chiavetta USB “Welcome Pack Giulia Quadrifoglio”.
• Mancato funzionamento dei comandi vocali impostando la destinazione nei seguenti
paesi: Malta, Libano.
• Dopo un precedente aggiornamento del software del modulo ETM non è più possibile
sintonizzare le stazioni radio DAB (Digital Audio Broadcasting).
• Dopo circa 90 minuti di navigazione, la barra con il nome della la strada che si percorre
ed il limite di velocità si bloccano.
MV119.001.009 (radia 3 generacji, niby SN dla aut nie-Q):
APPLICABILITY
• This Service News can only be applied to the Giulia MY20 and Stelvio MY20
models for all markets except the China market, manufactured from 10/09/19 to
06/03/2020.
• The operation cannot be applied to chassis numbers before VIN
ZARPAHBX2L7C72686 of 10/09/19.
• The interval does not apply to Quadrifoglio versions (Versions QAS, QAV, QAW,
QAZ, QAO, QRS, QRV, QRW, QRZ, QRV); for these models, refer to SN 55.027.20.
• For Giulia MY20 and Stelvio MY20 for the China market, refer to Service News
55.015.20.
• For Giulia and Stelvio models before MY20, except those for the Japan, Australia
and New Zealand markets, refer to Service News 55.011.19.
• For Giulia and Stelvio models before MY20 for the Australia and New Zealand
markets, refer to Service News 55.019.19.
CLAIMED FAULT
• Spontaneous restart of the system (reboot) while driving.
• For right-hand drive versions only: incorrect mile/kilometer conversion in the
"maintenance interval” menu (the value shown on the radio display is incorrect, while
that on the instrument panel is correct).
MV119.002.011 (niby tylko dla Q, jak widać lista bugów taka sama jak 119.001.009,+ jedna dodatkowa poprawka dla strony Drag Race (to tylko w Q jest?)):
APPLICABILITY
• This Service News can be applied only to the Giulia Quadrifoglio MY20 and
Stelvio Quadrifoglio MY20 models for all markets except the China market,
manufactured from 10/09/19.
• The quadrifoglio versions can be identified by the code version QAS, QAV, QAW,
QAZ, QAO, QRS, QRV, QRW, QRZ, QRV).
• For Giulia MY20 and Stelvio MY20 that are NOT Quadrifoglio, refer to SN
55.014.20
55.015.20.
CLAIMED FAULT
• Incorrect mile/kilometer conversion on the Drag Race page.
043. zainstalowane, u mnie dopiero w tej wersji zapamiętuję ulubione kontakty. Więcej zmian nie widzę. Można wgrywać bez obaw moim zdaniem.
mam giuie z 2018 roku (produkcja około lipca) jeszcze bez GPF, z navi, 8,8' ekran, ale bez android auto i apple car play - którą mam generację:1 czy 2? (bo 3 to rozumiem auto po face lifcie)
