    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulia] Giulia- felgi, opony
Lepsza trakcja i prowadzenie
Rafał, przez znacząco szersze opony z tyłu nie zmienił się balans w kierunku większej podsterowności?
Czemu ją tak oszczędzałeś na ITD? :)
a jakiej szerokości masz 8" ? Dzieki za info :)
ale [MENTION=76254]Firste[/MENTION] ma 9", kupil do Stelvio 4 szt takie jak daja na tyl w giuli gdy wybierze sie opcje opony extra series (czyli tyl 255 zamiast 225), ale teraz sprzedaje bo sie rozmyslil i chce 20" ze Stelvio QF
o wage innych moze podpytaj kolege [MENTION=67999]michal35[/MENTION] bo on pare roznych kompletow sprowadzil dla siebie i na sprzedaz i moze jest w stanie Ci podac masy?
Pierwszy raz w życiu byłem na torze :) i się ucze jeżdzić :) Podsterowność wręcz spadła raz szpera a dwa ran flat z przodu Pirelli trzyma jak diabli. na mokrym nie testowałem maksymalnych najazdów jeszcze ale po nowym roku potrenuje :) typowo na tor bedzie coś ciekawego niebawem heheheh albo bawem bo juz 3 lata składam :)
Dzięki :)
Felgi veloce są inne niż Q. W Q przód ma 8.5” a tył 10” szerokości. W veloce są te same szerokości. Możesz założyć od Q ale wtedy będziesz miał z tył naciąg, bo 225 na 10” felgę to będzie słabo. A nie polecam zakładać szerszego tyłu, bo to jednak Q4.
[MENTION=14063]Dzixon[/MENTION] przerabiał temat.
Ale 225 do veloce to chyba znowu za wąsko
Ale 225 do veloce to chyba znowu za wąsko[/QUOTE]
Dzięki za odpowiedź, za wąsko? może... w takiej konfiguracji kupiłem w Euromobil. Zobaczymy jak odbiorę i polatam chwilę...
Dlaczego nie polecasz szerszego tyłu do Q4? Przecież z fabryki wyjeżdża taka opcja też. Szerokość ogumienia nie koliguje z napędem Q4, natomiast ważne jest, aby dobrać tak rozmiary, aby przednia i tylna oś była na takiej samej lub minimalnie rozbieżnej średnicy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Dzięki za odpowiedź, za wąsko? może... w takiej konfiguracji kupiłem w Euromobil. Zobaczymy jak odbiorę i polatam chwilę...[/QUOTE]
W veloce dostałem 225/40 na 8” szerokości i wyglądały jak z naciągiem. Myślę, że na 8” optymalna opona to 235/40 19 a 225/40 na 9” to już lekka przesada. Natomiast na zimę zapodałem 245/40 19 i jest bardzo OK. Popatrz sobie na fotach jak to wygląda.
Tzn wydaje mi się, ze przy napędzie na obie osie powinny być takie same koła, ale w sumie teraz napędy są inteligentne i w większości idzie tył a przód się dołącza. Dziwi mnie ten rozmiar opon, bo przy tej mocy to 245 to minimum, a rozmiary sa takie jak dla wersji 200KM. W accordzie dla 180KM miałem w serii 235, kolega w lexusie na tyle ma 255 przy 245KM.
Sent from my iPhone using Tapatalk
przypomne niektorym kolegom, do veloce z q4 standardowo daja felgi 8" a opony 225 na obu osiach, nstomiast jak ktos ma auto brane z opcja opony extra series to wtedy tyl felga jest 9" a opona 255, przod zostaje 8" 225. tej opcji obecnie nie ma w konfiguratorze (byla na poczatku roku), w cenniku pdf nigdy jej nie bylo, mozliwe jednak ze da sie zamawac bo dealerzy korzystajacz z innego konfiguratora tzw siatki.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro[/QUOTE]
Dzięki, wyglądają super ale niestety już kupiłem zimówki 225/40/19 :( teraz szukam do nich felg, najlepiej koniczynki alfy :)
Niekoniecznie, najwięcej zależy jakiego typu jest to 4x4. W Alfie jest przecież tył 50-100% mocy, przód 0-50 (choć widziałem tez gdzieś, gdzie mówieli tył 40-100, przód 0-60).
Tak czy inaczej, prawie zawsze wiećej idzie z tyłu, więc śmiało może być szersza.
Jak ktoś ma 4x4, ale główny napęd daje na przód, wtedy faktycznie szerszy tył to nieporozumienie.
W Porsche Macan fajnie widac, jaki jest chwilowy przydział niutków na koła:
https://youtu.be/t37iH78sAJc?t=15m22s - od 15:30
i tam też głównie daje tył.
No i Macan ma właśnie tył o 30 mm szerszy, też przy 4x4, zresztą Stelvio Q też.
Jak by co panowie, to mam 4szt 19x9 cali, wzór V/Q.
Czy orientuje się ktoś czy do Stelvio będą pasować ori felgi 18" z Alfy 159?
Parametry felgi:
Szerokość 8"
ET 41.
Chodzi o Stelvio o mocy 200KM.
Z góry dziękuję za odp.
Pozdrawiam.
Rafał
Na opone 235 tak, przy 255 i ET41 z przodu nie da rady.
Generalnie przy takim ET i 235 będzie to wyglądało słabo, chowasz koła do środka.
Piękne fele:) jednak na polskie drogi, szczególnie na ulice miast, opona '19 to przegięcie. Kręgosłup Ci podziękuje po kilku latach takiej jazdy bo tutaj nie ma cudów. Suma mikrowstrząsów odbije się na Twoich plecach.
No ale dziś pokozaczyć można. Tylko po co? '19 to opona na drogi równe jak stół.
Nie musi jeździć codziennie, może ma inny na co dzień, a ten tylko od święta? Nie oceniaj:)
Felgi są super!
Tak, tak, a świstak siedzi... :)
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
https://www.facebook.com/alfatipo949 napisał:
nuovi cerchi da 18' in stile 8C per Giulia (accessori originali Alfa Romeo by Mopar)
Chiba będą nowe felgi do wyboru,
tylko że kurcze niewiele się różnią od giuliettowych,
niemniej byłyby to najładniejsze 18tki (w mojej opinii)
Czemu nie zrobią czegoś ala niegdysiejsze GTA (tylko,że w rozmiarze 18)
może ma ktoś z Was linka albo fotkę jak wygląda Giulia z Misano Blue ze standardową turbiną 18" z wersji Veloce i może wrzucić tu? googlowałem ale nic nie znalazłem. Pytam bo zastanawiam się czy nie skonifgurować Veloce na 18" turbinie pojeździć lato, potem zostawić na zimę, a na kolejne lato kupić sobie 19" i niekoniecznie z runflatem. za cenę dopłaty do 19" w konfiguratorze z której bym zrezygnował zostanie mi na kupienie nowych felg z czujnikami w ASO (bo zaproponowali mi 15% rabatu jak bierze się komplet), i tylko dołożę opony. Kupując od razu 19" nie mam żadnych 18" na zimę a opony letnie możliwe że i tak wymienię nie nie runflaty.
TYlko jeśli turbina wygląda niebardzo z misano, to ten wariant jest średnio udany. Dopłaty do innych 18" nie biorę pod uwagę, bo jedyna felga jaka jest dla mnie interesująca to 5 otworowa, ale ona moim zdaniem źle wygląda z misano blue; a poza tym cennik AR karze tych co chcą zmienić na ten sam rozmiar dopłatą ok 2tyś (czego nie ma już przy zmianie na większą felgę)
