[Giulia] Chiptuning
Jak takie
POdniesienie mocy z 200 na 300 ma się do przeniesienia napędu..? wszystko zużywa się szybciej,czy jest przygotowany na taką moc. Wał napędowy 200 280 i 510 jest taki sam czy są jakieś różnice istotne ? Ma ktoś wiedzę na ten temat ?
Jak się uprzesz, to przy 100 KM możesz to popsuć.
Nie chodzi o to, że słabe. Po prostu, przy pewnym stylu jazdy i użytkowania auta nie istnieją żadne materiały idiotoodporne.
Możesz to rozwinąć bo nie bardzo rozumie.....jaki to styl jazdy? w alfie nie można wyłączyć kontroli trakcji....spowodowane jest to tym żeby nie popsuć ???
Panowie :)
Nm spokojnie pod 500Nm można iść.
Sam producent puszcza w serii 470Nm w 2.2Mjet
Skrzynia i tylny dyfer oraz skrzynka rozdzielcza to samo w 2.0 jak 2.2
Tylko zadajmy sobie pytanie czy chcemy mieć fajna prostą Nm.
Czy tylko kopniecie?
Skrzynia dla q jest oficjalnie na 750 nm w cywilnych na 500 nm
Wał akurat nie słyszałem aby komuś poszedł.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Odpowiadałem koledze wcześniej który pytał w odniesieniu do q (co prawda o wał)
Panowie :)
Takiego zestawienia oczekiwałem -czyli producent wypuszcza te same komponenty w różnych wersjach mocy ....
Rozumiem ze q ma inny napęd niż 200 km benzyna.
No sorry, to było znaczne uproszczenie, a chodziło mi o to, że każde urządzenie da się popsuć poprzez nieumiejętne posługiwanie się nim. I nie tylko układ napędowy miałem na myśli.
Nie wiem, czy wiesz ale wielu producentów aut wyłącza z gwarancji np. układ rozrządu, koło dwumasowe i sprzęgło. I motywuje to tym, że poprzez niewłaściwe użytkowanie (co by to nie oznaczało) mozna doprowadzić do uszkodzenia danego układu po krótkim okresie użytkowania (czutaj: w okresie gwarancji). A z jakiego powodu seryjnie brak możliwości wyłączenia kontroli trakcji? Nie wiem. Myślę, że dbałość o żywotność auta nie była głównym powodem.
Tak:
inny typ skrzyni Hp8/75 zamiast Hp8/50
inny dyferencjał RDu230 z skrzynkami rozdzielczymi prawą i lewą
Obstawiam, że to raczej dbałość o żywotność kierowcy auta :P Pamiętacie, jaki był wysyp wersji Q, które wylądowały na słupach, drzewach lub barierkach w Austrii i Szwajcarii w pierwszym roku produkcji auta?
Hej szukam kontaktu do użytkowica Weloo, znajdę gdzies do niego nr ? potrzebuje dość pilnie mape zrobić do giuli,
Stalowa wola, Podkarpacie. Właśnie zrobiłem DP i potrzebuje zrobić mape wyłączyć drugą sondę i ew coś zrobić z kontrolą trakcji.
Cześć,
czy ktoś montował race chip (jakakolwiek wersja) do Giulii Q4 280KM 2021 (MY2020) ?
Jak to wygląda z montażem? Czy po podłączeniu trzeba kasować błędy?
Czy to prawda, że błędy giulii kasuję się skreceniem kół maksymalnie w lewo potem w prawo? LUB 8x wlaczenie/wylaczenie zaplonu? Takie cos widziałem na YT ale nie wiem czy to chodzi o przedlifty.
Jak ma się sprawa z gwarancją? Jak pojadę do salonu na wymiane oleju to lepiej to zdemontować?
Montowałem RaceChip RS i XLR w Stelvio 280 21, przed montażem należy uśpić samochód na kilka min, więc postał z otwartą klapą a potem montaż.
Żadne błędy się nie wyświetliły i wszystko działa jak należy.
Jeżeli chodzi o wizyty w ASO to wydaje mi się że trzeba demontować, gdyż na pewno zauważą.
O ile nie robiłeś, zrób proszę pomiary 100-200, o ile trakcja pozwoli 0-100.
Dużo jest wątków o tym typie boksów a rzeczowych pomiarów niewiele.
Panowie, przy okazji podpytam, kto w Warszawie, ew. całym Mazowieckim ma doświadczenie w "programowaniu" Giulii 2.0T 200KM. Zależy mi na tym, żeby moja Giulia nie była pierwszą, którą dany zakład będzie robił ;) Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
