    Ramki Alfaholicy
[Giulia] Chiptuning
no nie do końca, info jakue dostalem w fca w bb jest ze obecnie produkowane 200hp juz sie roznia osprzetem. sprawdz i daj znac.
Wiesz o czymś poza jedną lambdą mniej?
jak pisałem w ori postach dobrych parę tygodni temu, poza lambdą nic nie wiem - gość z FCA powiedział wtedy że nie miał czasu nic więcej poprzyglądać się, a od tego czasu ja z nim już nie gadałem. czekamy zatem aż [MENTION=114]Belfer[/MENTION] pogrzebie w ePerze i sprawdzi co się zmieniło
Czy mamy już jakieś newsy. Czy ktoś już majstrował w oprogramowaniu lub podpinał chip?
sqadra tuning oferuje soft do wersji 2.0 200km na 280, podobnie autolusso w UK (dodatkowo oferują swój układ wydechowy, co daje łączną moc 320 km).
Kreator mocy oferuje tuning ecu wersji 200km na 240 oraz wersji Veloce z 280 na 320. Osobiście wybrałbym autolusso (mają swoją własną giulię super) lub poczekał na lepsze efekty od squadra.
Celtic tuning z UK oferuje remap Giulii Q na 570KM. Maja swoja Giulie Q, na ktorej robia testy. Na hamowni wyszlo im 503KM, po remapie 570. Oferuja rowniez zmiane oprogramowania polegajaca na tym, ze wydech w trybie dynamic jest tak samo glosny jak w race.
Co do benzyn - internety mówią, że do lutego 2017 silniki 2.0 200 i 280 KM były identyczne. Teraz różnica to tylko 1 lambda mniej (ot cały osprzęt), ale z punktu widzenia elektroniki to już dużo.
Wizja jest kusząca - ale pytanie jak przeniesienie napędu przeżyje 40% więcej mocy (w Veloce jest q4). Znajomy w podkręconym podobnie passerati v6 już trzeci raz wymienia sprzęgło. Automat ten sam? On tez ma swój soft.
A w rzeczywistych warunkach - są ludzie którzy twierdzą (w tym ja), że Giulietta TB120 lepiej jeździ w normalnym użytkowaniu niż MA170: jakoś sprawniej i elastyczniej zachowuje się ten silnik do 120-130 km/h. Potem już dodatkowe koniki dają o sobie znać.
W 280HP Veloce w UK nie ma Q4 tylko RWD (co niektórym tam nie pasuje, u nas zaś na odwrót), pewnie takie samo jak w "naszych" 200KM RWD - na głównej stronie jest link do ePera, pogrzeb sobie po numerach części dla potwierdzenia.
W USA mozna kupic Giulie ti z napedem tylko na tyl, w UK tylko taka wersje, przeniesienie napedu dziala idealnie :)
automat ZF w obu wersjach jest ten sam, podobno bezpieczny zapas to 500-550 niutonometrów.
Różnica jednej lambdy to nie jest źle. Najważniejsze, że tłoki, pierścienie i głowica jest ta sama, można chorować :D
Jak już wspomniano wcześniej, RWD spokojnie daje sobie radę z 280 KM.
Najbezpieczniej byłoby poczekać z chipowaniem rok lub dwa i przestudiować wszystkie główne fora.
Ja poczekam na modyfikacje i poprawki, które alfa wprowadzi w trakcie przerwy letniej i wrócę do tematu kupna w roku 2018 (po ieździe probnej Stingerem).
200 KM vs 280 KM Znalazłem tylko jedną różnice, tłoki.
Czyli kute :) Ogarnia ktoś temat czy wymiana tłoków jest problematyczna? Zapewne trzeba wyjąć i rozebrać silnik.
Trzeba rozbierać i to prawie cały. Od dołu miska w dół, stopy korbowodów, od góry trzeba zdjąć głowicę żeby wyciągnąć same tłoki.
tłoki to nie problem- to raczej one psują/zużywają inne części silnika, a same z siebie są najtrwalsze.
Podejrzewam że jakby nie jeździć cały czas lub po torze to brak wytrzymalszy tłoków nie powinien być wielkim problemem. Zwłaszcza jakby te 280 było tylko w D
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Podejrzewam że jakby nie zapierdalać cały czas lub po torze to brak wytrzymalszy tłoków nie powinien być wielkim problemem. Zwłaszcza jakby te 280 było tylko w D
Kurcze, ale wtedy wersje 280 też by nie dostawały innych tłoków.
Pyt na czym polega ta inność bo to czy kute to rozumiem że na razie przypuszczenie.
Skrzynia to 8HP50 czyli zapas jest na 500 niuta. W Q jest 8HP75, czyli moment do 750.
ciekawe w sumie czy dałoby je normalnie zeswapować jakoś...
Jak swap to człowiek już się zbliża do terytorium cenowego czterech serów ;)
W chip tuningu chodzi o podbicie mocy, dające odrobine radości, a nie o sportowe parametry. Wymiana tłoków, korbowodów i zapewne przebudowa układu wydechowego, nie byłaby wiele tańsza. Chcesz mieć więcej pod butem, 50 tys i masz fabryczne 280 KM.
Z chęcią dowiedziałbym się od kogoś na forum, jakie ma odczucia po chip tuningu benzyny lub diesle'a. Czy mamy bana na buzi?
