dziadzia82
Aktywny
- Rejestracja
- Kwi 26, 2014
- Postów
- 1,372
- Wiek
- 44
- Lokalizacja
- Będzin
- Auto
- Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
Jedź do tunera zapłać i zostaw to zmartwienie na jego głowie, przecież tam nie ma jakiś mega cudów - po kilku samochodach wie jaki jest potencjał, wrzuca próbny soft i po hamowaniu widzi co się zmieniło i jak na te zmiany zareagował silnik i na tej podstawie modyfikuje soft, pod dany egzemplarz.Powiedzcie mi na ile podnosicie moc w 2.0 JTDM 170 km ?
Pierwszy post tego tematu.Witam,
rozpędzam się do softu w Julce 1.4 TB 120 KM - pytanie :
Ile mocy i nm narzuciliście jako właściciele tego silnika ?
Pozdrawiam, O
Kolego wiem o czym pisze.
Posiadam srube z magnesem. ( prosze sprawdzić numer się nie zmienił a data zastapienia tak.)
Była Zmiana misek olejowych. z poj. 3,1 na 3,5 litra.
Do wiadomosci nic nie myle i wiem o czym pisze.
chciałem sobie kupić korek z magnesem o którym pisałeś, wg. eper dla 1.4TB/1.4MA to jest numer 55184773, zamówiłem w FAP i przyszły - zwykłe śruby bez magnesu tak jak to było fabrycznie . Inny korek raczej nie będzie pasował przynajmniej wg epera. Jesteś pewien ze śruba o której piszesz będzie pasować do starej miski MA? Eper podaje ten sam numer dla 1.4 zarówno roczniki 2010-2013 jak i 2013-2016 i jest to ta sama zwykła śruba z dziurą wewnątrz bez magnesu- innych nie ma do tego silnika. Jeśli faktycznie jest jakiś inny magnetyczny to podaj jego numer z eper bo jakoś nie potrafię nic innego namierzyć
W AlfaOBD i można ustawić sobie samemu ograniczenie prędkości maksymalnej w kilku wariantach (kiedyś była też opcja zniesienia ograniczenia momentu do 40%) ale jest to możliwe tylko w Boschu ME7.9.10. W Marelli 8GMF (MA) nie da się ale jeśli była fabryczna blokada można ją zdąć funkcją "deaktywacja ograniczenia osiagów" więc jeśli ktoś uważa że mu na autostradzie "leci" za mało to trzeba sie tego pozbyćI wyszły dwie sprawy. Po pierwsze moja Julka miała speed limiter ustawiony na 200km/h. Nie wiem czy to standard, czy tylko mojej nałożyli kaganiec, ale przynajmniej się dowiedziałem, czemu nie chciała iść więcej.
Miałem chwilę czasu w zeszłym tygodniu to zrobiłem u znajomego lekką modyfikację softu. Za wiele zrobić się nie dało, a przynajmniej ja nie chciałem więcej grzebać. Różnice między zimnym silnikiem a rozgrzanym sięgają w pomiarach 10km.
W serii było 170-175, teraz jest około 195 przy dobrych wiatrach. No i 40nm więcej. Zawsze to coś, szkoda tylko że różnica odczuwalna jest dopiero powyżej 3k obrotów.
Pokaż załącznik 200402
Po drugie czy ktoś hamował Julkę na Dynamicu? Wykresy są z Neutrala, bo jak auto wjeżdza na hamownie obciążeniową, to tylne koła stoją w miejscu i auto wywala błąd ABS/ESP, przełącza się w tryb awaryjny i wyłącza tryb D. Odpisaliśmy czujnik ABS w tylnym kole, nic nie pomagało. Ktoś ma jakieś doświadczenia, pomysłu? Z chęcia zhamował bym ją na D dla zaspokojenia własnej ciekawości czy dostaje jeszcze tego boosta czy nie.
