    Ramki Alfaholicy
Chip tuning - Mapy
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
logi to podstawa ...
co do przebiegu to 90 % aut na rzczywsity przebieg dwa azy wiekszy niz to co pokazuja zegary ;)
Potrzebuję oryginalny soft do ar 166 2,4 jtd cf3 150km 2002.04
Jeżeli ktoś posiada soft modyfikowany, który może polecić to również poproszę.
Czy te softy są "dobre"
http://youyoukiller.free.fr/ecu/ALFA/166/166_2.4Jtd_340_752.Bin
http://youyoukiller.free.fr/ecu/ALFA/166/166_2.4Jtd_340_752.mod
http://youyoukiller.free.fr/ecu/ALFA/166/166_2.4Jtd_340_752.ori
I czy pasują do mojego sterownika??
Z góry dzięki
Ostatnia edycja:
odezwij sie na PW to Ci wysle oryginal do Twojego auta
nie wiem jak tu wstawic plik ....
Witam!
Pottrzebował bym mapkę do 0281011491 1037372061 ma ktoś może? i udostępnił?
jakiegoś moda bym prosił oryginały mam 4 w tym temacie ktoś niby podawał moda ale w galletto pokazywało caałkiem inny SW i inne oznaczenie boscha i świeciła kontrolka od immo po wrzuceniu do autka
spanky nie masz pewnie niczego do 16V 150km
0281011507 dokładnie
Ostatnia edycja:
Wyłączyłem EGR w mapie. czy teraz muszę zmieniać sumę kontrolną mapy czy mogę ją po prostu wgrać do ECU??
Ostatnia edycja:
Zaraz sprawdzę czy się zapisało to co zmieniłem ale przycisk save jest aktywny oraz save all export itd ....
Jedyny problem to taki, że mi się ciągle zawiesza....
Narazie go odinstalowałem i szukam czegoś stabilnego.
Ostatnia edycja:
Czy któryś z forumowiczów może mi objaśnić, która mapa (36 potencjalnych map) jest od czego .
Rom 166_2.4Jtd_340_752.
Z góry dziękuję:
Z góry dziękuję:
nie opieraj sie na mapach automatycznie znalezionych przez WinOlsa, gdyz kika waznych map nie jest wykrywanych przez funkcje Auto Detection , trzeba je znalezc recznie ... ;)
wiem wiem
już zdążyłem się doczytać tego na kilku innych forach. Aczkolwiek muszę znaleźć jakiś punkt zaczepienia, żeby cokolwiek dalej robić z mapami.
---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Tak naprawdę to zależy mi tylko na jednej rzeczy. Od pewnego czasu mam problem ze wskazaniami przepływomierza. Po jego wymianie na Nowy BOSH wyniki się poprawiły ale nie do końca. Rozgrzebałem już z mechanikiem pół silnika w poszukiwaniu przedmuchów, nieszczelności i innych tego typu anomalii.
Jak narazie nie znaleźliśmy mechanicznych usterek. Ostatnio nawet zdemontowaliśmy wtryski (wcześniej test przelewowy) i sprawdziliśmy ustawienie rozrządu w eliminacji jego złego ustawienia.
Wszystko wskazuje na problem z ECU.
Podmiana przepływomierza na inny (nie alfowski) dała taki sam rezultat czyli nieważne jaka jest przepływka zawsze pokazuje taką sama róznice w masie powietrza (zapotrzebowanie 200 przepływ 60, czasem żadko jest tak jak potrzeba)
Dlatego chce ją wywalić programowo i zmienić tak mapę, żeby komputer widział mase zgodną z zapotrzebowaniem.
może niejasno się wyraziłem ale chodzi o to, że nieważne jakie jest zapotrzebowanie na powietrze, komputer zawsze zobaczy, że przepływ jest prawidłowy (zgodny z zapotrzebowaniem).
Ostatnia edycja:
U mnie też mierzona masa powietrza różni się od zadanej, po wymianie przepływki wartości zbliżyły się do siebie, ale różnica nadal występuje.
Wykonałem bardzo szybki i prosty test sprawdzenia przepływki.
W środek przepływomierza włożyłem rurkę zwężając średnicę przepływomierza co automatycznie zwiększa szybkość przepływanego powietrza.
Przepływ powietrza bardzo zbliżył się do zapotrzebowania ale wywaliło błąd przekroczenia zakresu.
Wiec w moim przypadku to nie przepływomierz tylko coś z ECU na 90%
Dlatego chce go wywalić programowo.
Jak ktoś wie jak to mam oczy i uszy szeroko otwarte :D
Ostatnia edycja:
