    Ramki Alfaholicy
Chip tuning - Mapy
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
oczywiście,krytyka mile widziana to zresztą jest standard,2 pierwsze mody czyli scenic i alfa 147 robił kto inny następne są i będą kolejne OK.Udostępniam na chomiku ,autka na nich śmigają bez skutków ubocznych,każdy chwali swoje,pozdrawiam.
Mam prosbe... Wiem ze bylo to juz chyba wrzycane w tym temacie, ale czy moglby ktos wrzucic tutaj albo przeslac mi na maila ( karsto1982@o2.pl) orginalny soft do AR 156 2,4 JTD 10V 140 koni mechanicznych rok produkcji 2001 (to jest nr silnika wedlog EPR: 2347421), i mocny soft na 190 KM i 400 Nm do tego samego silnika...Chcialbym sprawdzic cos poniewaz mam problemy z softem ktorym jest wgrany w tej chwili...Bardzo prosze o te mapy ale prosze o sprawdzone mapy ktore napewno sa dobre i nie narobia mi balaganu wiekszego niz teraz mam...
Jesli ktos chce porozmawiac w sprawie map to to moj nr gg : 1486473
Ostatnia edycja:
gajowy a pod jaki numer sterownika są te mapy?? karsto trochę chęci mapę masz 2 strony wcześniej, a z numerem silnika nic nie zrobimy musisz podać numer HW sterownika masz go pod klapą na ścianie grodziowej
Ostatnia edycja:
odezwij sie na PW to cos zaradzimy ...
witam dzieki za skierowanie na mapy od gajowego...Przegladalem wszystko od poczatku ale od konca nie pomyslalem a wczesniej nie znalalzem...Jedno pytanie jeszcze tylko wiem ze nr sterownik znajde na blaszcze informacyjnej na scianie grodziowej...Wczoraj przeszukalem cala sciane grodziowa od strony silnika i nie znalalzem takiej blaszki ona jest gdzies ukryta czyms zaslonieta??trzeba demontowac jakies oslony??Gdzie ja znalesc autko 156 2,4 JTD 140 KM 2001 rok...
Witam wszystkich, czy posiada ktoś z was sprawdzony soft pod sterownik o nr softu 583, a hardwaru 022 ? Aktualnie mam wgrany EyAlfa583b.022 pro i chciałbym porównać z jakimś innym. Dodam, iż przed re mapowaniem czas od 60km/h-100km/h na 3 biegu wynosił 5,6s, a 60km/h-100km/h na 4 8,3s. Po wgraniu powyższej mapy :60km/h-100km/h na 3 biegu wynosił 4,3s, a 60km/h-100km/h na 4 biegu 6,3s. Widać poprawa nastąpiła lecz podejrzewam, iż powinno troszeczkę lepiej. Wyczytałem, iż w serii alfa 156 2,4 jtd 136KM powinna rozpędzać się od 60km/h-100km/h na 4 w 7,1s, a 80-120km/h na 5 biegu w 9,8s, moja po remapie w 9s. Podejrzewam więc, iż możliwe że mam już lekko osłabiony silniczek. Jak wyglądają czasu u was?
Mój samochód to alfa 156 2000r 2,4 jtd 136KM 243000km przebiegu.
witam wszystkich. Z tego co przejrzałem nie widzę nic o 159, jaki jest program/kabel do zmiany mapy do alfy 159 1.9 JTDm 120 KM 2007 r i czy są jakieś gotowe mapki za free.
Witam. Kurcze mam alfe 156 1.9 JTD 105 KM, nr ECU : 0281001928 i moze macie jakies fajne "ucylizowane" mapki ze zwiekszona moca i zeby przy tym nie spalal mi wiecej ropki ?? Czekam na odpowiedzi :)
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
witam znow.
sluchajcie pogrzebalem na necie i znalalzem cos ciekawego, a mianowicie to , ze wszystko poiwnno tak wygladac:ALFA ROMEO 156 1900 JTD 105 CV FLASH_0021 1037359785 0281010020 29F400 7D2B, a ja mam zamiast "0281010020, mam 0281001928" co jest grane??
moze ktos mi to wyjasnic? czy moge wgrac w takim ukladzie pod sterownik 020 ? jak mam 928 ?
Jak jeszcze patrzylem to moje ecu powinno wyladowac w alfie 145 jtd 1.9 105 km ...
dziwna sytuacja
Kod:
ECU ISO code: FB 86 02 97 EF
FIAT drawing number: 46737921
Hardware number: 0261204707
Hardware version: 00
Software number: 1037356360
Software version: 0102
Homologation number: xxxxxx
ECU programming date: 12/06/1996
Czy posiadacie mapki do AR 166 do silnika 2.5V6 ME2.1 na powyższym sterowniku?
Ostatnia edycja:
Czym sprawdzic pliki co zostalo zmienione ?? i jak to rozpoznac, prosze o pomoc ...
Potrzebuję porady odnośnie map od osób, które się tym bawiły.
2,4 CF2 - jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś badziewnie tjuningował mój silniczek, po uszczelnieniu dolotu jedzie na zbyt wysokim doładowaniu, dawka wtrysku w peak'u 56mg, podczas gdy silnik audi o podobnych parametrach (oba 5cyl, 290Nm vs 300Nm) leje jedynie 46mg.
Sterownik wyraźnie ratuje się przed zbyt wysokim ciśnieniem doładowania (WYKRES TU, gdy sprowadzi na 2 bary, ładnie się stabilizuje.
Chcę wgrać oryginalny program na próbę, mam takie oto pytania:
1. Z tego co wiem, każdy wtryskiwacz ma swój współczynnik korekcji zależny od minimalnych różnic wykonawczych. Czy po wgraniu programu z "obcego" silnika te współczynniki pozostaną prawidłowe, czy zostaną przejęte z silnika "dawcy"?
2. Patrząc na stronę: http://youyoukiller.free.fr/ecu/ALFA/166/ mam wybierać pliki z rozszerzeniem .ori, tak? Może ma ktoś inne źródło?
3. Czy FES wskazując datę programowania, zmienia ją wraz z wgraniem programu "z neta"?
4. Czy przy wyborze programu kierować się numerem HARDWARE czy SOFTWARE? Podkreślam, że mapa prawdopodobnie nie jest oryginalna.
Dzięki spanky za deklarację, ale jak już znalazłem kogoś, kto mapę zgrał, to i resztą się zajęliśmy. Mapa była oryginalna. Podejrzewamy, że właśnie w tym tkwił problem z autem. Wgrana dziś korekta. Efekty ocenię po pracy :)
problem pewnie nie lezy w oryginalnej mapie [bo niby jak] a pewnie w mechanice ... ;)
Ależ możliwe. Mapy zakładają, że wszystko działa tak, jak przewidziano, tymczasem po zaślepieniu EGR komputer trafia na nieprzewidziane fabrycznie ilości powietrza i leje jak szalony. Walczymy, już jest prawie fajnie :)
Ten sterownik to jakaś hybryda, przejściówka. To jeden z ostatnich CF2 i mapa jest już przygotowana pod sterowanie VGT przez elektrozawór.
fizyczne zamkniecie EGR-a nie ma z tym nic wspolnego ..., poza tym przykmniecie go programowo to chwila roboty ....
Mam pytanie :) odnoścnie egr w JTD cf2 1.9 145 :) zaślepiłem, komputer błędów nie ma, nie chce wgrywać map z galletto ale chętnie zgłosił bym sie do kogoś komu poprostu mógłbym wysłać mape paliwa z mojego auta i powiedzmy poprawiłby mi parametry i odłączył egr :) na allegro są takie oferty, ale to tylko allegro :) a tu na formu mamy też chyba znawców :) oczywiście nic za darmo ;) ile sobie tam zażyczy ktoś :) ale interesuje mnie czy taka możliwość by była. Wole zwrucić sie do zaufanych ludzi z forum niż allegro...
a jestes w stanie zdiagnozowac swoje auto , zrobic logi dynamiczne w celu weryfikacji stanu motorowni ?
Podłączam sie też chciał bym żeby ktoś znający się na rzeczy mi zrobił a raczej zmodyfikował moją oryginalną mapę oczywiście nie za darmo ;] mój silnik to 1.9 jtd 115 alfa 147 2001 rok ;] umiem zrobić logi dynamczne mam feesa
Ostatnia edycja:
Logi to nie problem wszystko jest do zrobienia :) obawiam sie tylko o moj motor bo mam ponad 300kkm i czy wogule sie z nim da cos zrobić:) praktycznie osprzęt silnika to co było do wymiany zostało wymienione łącznie z wtryskami na nowe (nie regenerowane) ale nie znam stanu turbiny. Być może nie jest już najlepszej młodości i nie ma puszki która tworzy podciśnienie, została zamieniona rurą o podobnej pojemności jednakże myśle o całkowitym wyeliminowaniu kolanka na którym jest rozgałęzienie (po zaślepieniu tylko dziury auto jakby nie chciało jechać. Mam zaślepiony egr i przelotowy wydech zakończony ragazzonem dedykowanym bo nawet tabliczka jest z napisem 145 JTD. auto idzie na wymiane wachaczy z przodu to powiem jeśli mają czas niech mi to zrobią a jak nie to sie z nimi umówie i to zrobią. A co jeszcze Spanky do tego ?? tylko te logi potrzebne ?? i mape oczywiście :) która jest już zgrana :)
