[159] Bella 159 Marrone luci del bosco
Doszła kolejna foto relacja z wymiany łożyska w tylnej osi po stronie kierowcy :)
zaczynamy od zakupu części :)
następnie przygotowujemy stanowisko pracy
no i zaczynamy, standardowo podnosimy i ściągamy koło
następnie demontaż zacisków (klucz płaski 15 i nasadowa 13) i jarzma ( E12 ) i tarczy hamulcowej
dalej powinienem napisać że odkręcamy 4 śruby E14 trzymające korpus łożyska, ale był problem z dostępem do jednej z nich , więc odkręciłem górny wahacz, uprzednio dokładnie zaznaczając położenie śruby
po wykręceniu śrub wybijamy z zwrotnicy łożysko, osobiście stukałem młotkiem podpartym na krawędzi tuż przy zwrotnicy dookoła aż powoli wyskoczyła
WP_20160407_14_36_28_Pro.jpgWP_20160407_14_36_33_Pro.jpgWP_20160407_14_36_38_Pro.jpgWP_20160407_14_36_46_Pro.jpgWP_20160407_14_36_53_Pro.jpgdalej czyścimy otwór i odtłuszczamy powierzchnie, warto wszystko dobrze wyczyścić, jeśli trzeba osłonę można odmalować
dalej nowe śruby , jeśli nie ma to czyścimy stare i na lictite do gwintów przyłapujemy, łożysko dociągniemy śrubami, nie wolno stukać młotkiem w łożysko
​dalej składamy wszystko w odwrotnej kolejności, wszystkie śruby czyścimy i dajemy trochę kleju do gwintów
ja dodatkowo przeleciałem jeszcze druciakiem śruby do koło i na to smar miedziany, żeby się nie zapiekały, bo potem ciężko odkręcić
i na koniec wszystko poskładane :D
a tu mały bonusik D
getattach,mid,17634,mpid,5,min,1,uid,03c0c88938e5f45a.jpgWP_20160407_06_57_51_Pro.jpg
Hej. Trochę słabe te zdjęcia, lecz mniej więcej tak to wygląda. PozrawiamWP_20160412_002.jpgWP_20160412_004.jpgWP_20160412_006.jpgWP_20160412_001.jpg
fajnie to wyszło ;) nad czarnym pomyśle w przyszłości :P podjąłem decyzje że felgi pójdą w ori kolor, do tego zaciski w kolor miedziany :D z palety foliatec :P
trochę się na bierzaco zmienia zacznę od opon, ponieważ budżet nie był wysoki, to zakupiłem cztery nowe opony riken maystorm 2 b2 235/45r18 , pochodzą z stajni michelin , częściowo są tłuczone w Olsztynie lub chyba w serbi :P marazie przejechałem dopiero pare kilometrów, to mało mogę powiedzieć ale, zapowiadają się obiecująco:)
a dalej to porządne mycie :D
Pokaż załącznik 197461Pokaż załącznik 197462Pokaż załącznik 197463Pokaż załącznik 197464Pokaż załącznik 197465Pokaż załącznik 197466
i w końcu obowiązkowo doszły ramki na prawilnym miejscu :D
Pokaż załącznik 197467Pokaż załącznik 197468Pokaż załącznik 197469Pokaż załącznik 197470
wie ktoś może dlaczego nie ma zdjęcia które wrzuciłem tylko napis załącznik , a pod nim dopiero zdjęcie wydaje mi się ze wrzucam zdjęcia za każdym razem tak samo,ale czasami tak się dzieje...:P
Dziś doszły do mnie sprężyny eibach -30 :P powodem decyzji była uszkodzona sprężyna jak na zdjęciu ;( jeśli chodzi o wrażenia i komfort to jest o wiele lepiej, i w prowadzeniu i w braku dziwnych głosów z tyłu, spadku komfortu nie odczułem , ale obaczymy jak więcej przejadę :P przód poszedł gdzies 25/30 w dół :P tył wydaje sie że nie zmienił za dużo , zwyzywawszy ze była pęknięta spręzyna ciężko się odnieść :D
WP_20160519_09_08_20_Pro.jpgWP_20160519_09_12_07_Pro.jpgWP_20160519_09_17_53_Pro.jpgWP_20160519_13_15_05_Pro.jpgWP_20160519_15_31_17_Pro.jpgWP_20160519_17_37_16_Pro.jpgWP_20160519_18_03_16_Pro.jpg
na dniach dodam jak wygla do zmianie springów :)
przy okazji pochwale się pomalowanymi zaciskami, farba to foliatec, kolor miedziany :)
WP_20160430_17_05_46_Pro.jpgWP_20160430_17_05_51_Pro.jpgWP_20160430_17_06_10_Pro.jpgWP_20160430_19_32_34_Pro.jpgWP_20160430_19_32_42_Pro.jpgWP_20160430_19_32_55_Pro.jpgWP_20160430_19_33_03_Pro.jpgWP_20160430_19_33_07_Pro.jpg
Dodatkowo wrzucę zdjęcia z malowania oskubanej felgi zapasowej, w sumie fajnie wyszło, użyłem zestaw motipolu, jedynie mam zastrzeżenia co do klaru , jakościowo dobry, ale nie zastąpi klaru z pistoletu :P
WP_20160421_12_10_03_Pro.jpgWP_20160421_12_30_58_Pro.jpgWP_20160421_12_31_02_Pro.jpgWP_20160421_12_31_06_Pro.jpgWP_20160421_14_27_23_Pro.jpgWP_20160421_14_27_40_Pro.jpgWP_20160421_14_27_48_Pro.jpg
WP_20160421_14_28_00_Pro.jpgWP_20160421_17_06_05_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_06_10_Pro.jpgWP_20160421_17_15_43_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_15_43_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_15_50_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_15_59_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_15_59_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_16_04_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_16_04_Pro - Copy.jpgWP_20160421_17_51_05_Pro.jpgWP_20160421_17_51_11_Pro.jpgWP_20160421_17_51_16_Pro.jpgWP_20160423_11_08_11_Pro.jpg
WP_20160423_11_08_20_Pro.jpgWP_20160423_11_30_52_Pro.jpgWP_20160423_11_30_58_Pro.jpgWP_20160423_11_31_03_Pro.jpgWP_20160423_12_40_05_Pro.jpgWP_20160423_12_40_25_Pro.jpgWP_20160423_12_40_31_Pro.jpgWP_20160423_12_40_34_Pro.jpgWP_20160423_13_13_22_Pro.jpgWP_20160423_13_13_28_Pro.jpgWP_20160423_13_13_38_Pro.jpgWP_20160423_13_13_43_Pro.jpgWP_20160423_13_13_49_Pro.jpgWP_20160423_13_51_06_Pro.jpgWP_20160423_13_51_13_Pro.jpgWP_20160423_13_51_25_Pro.jpgWP_20160423_13_51_31_Pro.jpg
Fajny kolor, na żywo wyląda dużo lepiej jak na zdjęciach. Powodzenia w dopieszczaniu.
trochę czasu było wiec zaryzykowałem z kolorem :D narazie plasti dip ale jak kolor się przyjmie to będzie stały kolor :
WP_20160708_14_16_47_Pro.jpgWP_20160708_14_17_05_Pro.jpgWP_20160708_14_17_15_Pro.jpgWP_20160709_13_36_00_Pro.jpgWP_20160709_14_33_21_Pro.jpgWP_20160709_14_33_25_Pro.jpgWP_20160709_14_33_34_Pro.jpgWP_20160709_14_33_41_Pro.jpgWP_20160709_14_53_51_Pro.jpgWP_20160709_14_54_01_Pro.jpgWP_20160709_15_10_49_Pro.jpgWP_20160709_15_10_57_Pro.jpgWP_20160709_15_34_15_Pro.jpgWP_20160709_15_51_20_Pro.jpg
kolor to pure gold , starczyło ledwo ledwo, felgi nie były szpachlowane, jak oddam do renowacji to się tym zajmą :D
WP_20160709_16_17_53_Pro.jpgWP_20160709_16_18_03_Pro.jpgWP_20160709_16_18_16_Pro.jpgWP_20160709_16_18_50_Pro.jpgWP_20160709_16_19_09_Pro.jpgWP_20160709_17_01_42_Pro.jpgWP_20160709_17_02_03_Pro.jpgWP_20160709_17_02_15_Pro.jpg
jak się wam podoba ? :D
coś się tam powoli dzieje , doszło radio dedykowane na androidzie 5.1 wraz z kamerą cofania :) do tego zestaw na przednie i tylne drzwi głośników focal r-165s2 oczywiście odseparowany :) poniżej zdjęcia z montażu :P może w następnym tygodniu dojdą manty butylowe i pianka 6mm do wygłuszenia :)
WP_20160725_18_19_52_Pro.jpgWP_20160727_22_03_15_Pro.jpgWP_20160801_15_30_06_Pro.jpgWP_20160801_16_43_13_Pro.jpgWP_20160801_16_43_19_Pro.jpgWP_20160801_17_44_43_Pro.jpgWP_20160801_17_45_56_Pro.jpgWP_20160801_17_46_02_Pro.jpgWP_20160801_17_46_56_Pro.jpgWP_20160801_18_06_27_Pro.jpg
w między czasie wymiana oleju i nowego turbo :)
WP_20160801_06_32_29_Pro.jpgWP_20160801_06_32_35_Pro.jpgWP_20160801_06_35_04_Pro.jpgWP_20160801_06_35_18_Pro.jpgWP_20160801_06_35_34_Pro.jpgWP_20160801_06_36_01_Pro.jpgWP_20160801_06_36_12_Pro.jpgWP_20160801_06_36_21_Pro.jpg
Wiec poklei :D najpierw zmiana turbo , zmiana na plus niby tamto było sprawne dobrze pompował ale przy tym pracuje ciszej i stabilnej :p
WP_20160803_20_12_29_Pro.jpgWP_20160803_20_17_31_Pro.jpgWP_20160803_21_08_38_Pro.jpgWP_20160803_21_08_52_Pro.jpgWP_20160803_21_09_00_Pro.jpgWP_20160803_21_09_06_Pro.jpgWP_20160803_21_25_36_Pro.jpgWP_20160803_21_25_47_Pro.jpgWP_20160803_21_25_50_Pro.jpg
i wygłuszenie drzwi, narazie od strony kierowcy, miałem mało czasu żeby pasażera też zrobić , ale stopniowo będę robić, w planach zmiana kabli na 2,5mm2 oraz dołożę wzmacniacz crunch GPX 1000.4 , planuje go umiejscowić pod schowkiem pasażera, co z tego wyjdzie zobaczymy :) napewno w tych rejonach będzie wzmacniacz :)
WP_20160808_16_18_09_Pro.jpgWP_20160808_16_18_17_Pro.jpgWP_20160808_16_18_24_Pro.jpgWP_20160808_17_08_36_Pro.jpgWP_20160808_17_08_41_Pro.jpgWP_20160808_17_08_45_Pro.jpgWP_20160808_17_46_39_Pro.jpgWP_20160808_17_46_43_Pro.jpgWP_20160808_17_53_19_Pro.jpgWP_20160808_17_53_24_Pro.jpgWP_20160808_20_37_01_Pro.jpgWP_20160808_20_49_47_Pro.jpg
mały bonus :) odwiedził w moim warsztacie niektórym znany gość :)
Pieknie :-) Czym to wytlumione? Silent Coat? I dlaczego akurat wzmak Crunch? Zamiast głośników z tylu, trzeba bylo dac suba, a tam zostawić ori i załączać tylko wtedy, gdy jada pasażerowie...
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Wygłuszane matami AB-25 z bitmatu :P 2,5mm grubości masy butylowej, cenowo dosyc tanio wychodzi, a jakość jest naprawdę świetna, do tego pianka butylowa 6mm na tapicerkę drzwi.
https://www.bitmat.pl/Maty-wyglusza...ata-wygluszajaca-alubutyl-25-mm-z-rolki-35-m2
podczas planowania car audio myślałem o takiej konfiguracji co wspominałeś , ale stwierdziłem ze mi wystarczy jak solidnie zrobię 4 drzwi, radio ma oddzielne wyjście subwoofer , wieć furtka jest nie zamknięta na przyszłość :)
wzmacniacz ma 4x70RMS , focal 4x60RMS, myślę ze do słuchania na co dzień powinno starczyć ;)
jestem ciekawy jaki będzie końcowy efekt :)
Dalej wygłuszenie tyłu, docelowo wszytkie drzwi będą tak wyglądac jak tył, zostało mi sporo materiału więc dołożę jeszcze na przodzie :P kable pociągniete od drzwi, 2x2,5mm2 OFC , ładnie przewiercone przelotki, tak że gumki wewnątrz jeszcze uszczelniają przejście, dodatkowo naprawione mocowania szyby z obu stron , teraz pewnie trzyma.
WP_20160808_20_37_01_Pro.jpgWP_20160808_20_49_47_Pro.jpgWP_20160810_17_48_20_Pro.jpgWP_20160810_17_48_26_Pro.jpgWP_20160810_18_08_38_Pro.jpgWP_20160810_19_26_48_Pro.jpgWP_20160810_19_45_58_Pro.jpgWP_20160810_20_06_56_Pro.jpgWP_20160811_15_17_04_Pro.jpgWP_20160811_15_41_00_Pro.jpgWP_20160811_15_41_04_Pro.jpgWP_20160811_15_41_07_Pro.jpgWP_20160811_16_03_42_Pro.jpgWP_20160811_16_56_48_Pro.jpgWP_20160811_17_03_34_Pro.jpgWP_20160811_17_15_42_Pro.jpgWP_20160811_17_59_10_Pro.jpgWP_20160811_17_59_15_Pro.jpgWP_20160811_18_00_05_Pro.jpgWP_20160811_18_04_50_Pro.jpgWP_20160811_18_04_56_Pro.jpgWP_20160811_18_05_02_Pro.jpgWP_20160811_18_15_08_Pro.jpgWP_20160811_18_16_19_Pro.jpgWP_20160811_18_16_22_Pro.jpgWP_20160811_18_16_36_Pro.jpgWP_20160811_18_17_55_Pro.jpgWP_20160811_18_28_53_Pro.jpgWP_20160811_18_28_59_Pro.jpgWP_20160811_18_29_03_Pro.jpgWP_20160811_19_02_40_Pro.jpgWP_20160811_19_36_56_Pro.jpgWP_20160811_20_03_38_Pro.jpgWP_20160811_20_03_48_Pro.jpg
Dobra robota. A powiedz mi, jak dźwięk zamykania drzwi po takiej operacji? Poprawił się znacznie?
Spora różnica w graniu standardowych głośników?
Jeśli chodzi o zamykanie to jest czuć różnice , może dupy nie urywa ale źle nie jest :) jak bym wciągną sznur gumowy w uszczelki to zamykało by się ładniej, generalnie jak się puka w drzwi to jest głucho :) ogólnie dałem najgrubszą warstwę maty butylowej 2,5mm , wiec efekt jest znaczący :) czuć tą masę podczas zamykania i otwierania drzwi:P są cięższe :P
Jeśli chodzi o granie , to dźwięk jest niemalże idealnie czystszy, żadnego pierdzenia dzwonienia, wiele osób słuchało i było pod wielkim wrażeniem , tylko brakuje mocy... ale tym się zajmie wzmacniacz dodatkowy, na ten moment wszystko gra pod radiem, na oryginalnych kablach , więc jak na takie warunki jest całkiem dobrze, na pewno jak ktoś nie jest wymagający to ta konfiguracja z pewnością będzie zadowalająca, podstawa to dobre wygłuszenie.
Dzięki wielkie za info :)
Pytam, bo choć w 9-tce tragedii nie ma i drzwi zamykają się z dość przyjemnym dźwiękiem (zwłaszcza tylne) to spotkałem kilka aut niższej klasy gdzie wygląda to lepiej. A moim zdaniem daje to sporo w odbiorze auta. Ostatnio macałem najnowszego Civic'a gdzie drzwi zamykają się jak w aucie wyższej klasy niż 9-tka. A to tylko kompakt :)
Oczywiście odgłos zamykanych drzwi po wygłuszeniu to efekt dodatkowy. Najważniejsza kwestia to lepszy odbiór muzyki nawet na seryjnych gratach.
daw7007 - mam pytanie odnośnie oklejania deski.
Co miałeś oryginalnie pod spodem ? To był metalowy panel z takimi prążkami czy plastik?
Czyli jeszcze zasilania z aku do budy nie ciągnąłes?
był plastik lakierowany, folia to oracal na allegro w makoplast kupywałe, jakościowa naprawde fajna i nie droga , srebne aluminium szczotkowane, wszystko i tak będę poprawiał bo pewne wykończenia mi się nie podobają, ale to dopiero jak skończę audio.
tak, ten etap mam przed sobą , na ten moment głośniki są zasilane z radia oryginalnymi kablami , wzmacniacz narazie leży na półce, jak dojdą wszystkie elementy układanki to będę montować :) kabel będzie 10mm2 OFC , na moje potrzeby wystarczy, tym bardziej ze długość nie przekroczy 2m :P dopiero wtedy tez podłącze kable głośnikowe miedzy zwrotnice i wzmacniacz 2,5mm2 też OFC
