Zmiana audio
Czyli mamy ustalone że do aut ze zwykłym audio, bezpośrednio do radia (bez dodawania wzmaka jako prosty/tani update) Audio System M165 powinien przyzwoicie zagrać bo tam system był pod 4Ohmy a AS mają 3.
(obecnie myślę nad serią X165 EM EVO2, taką mi gość mocno polecał jak rano do nich dzwoniłem, jako najgłośniej grającą i znacznie lepszej jakości dźwięku niż M165)
Hej, dzięki za info. Kilka pytań na szybkości. Jak sądzisz jest sens pakować serię X165 do podstawowego systemu czy nie uzyskam lepszego efektu niż przy zmianie na M165?
Te Audio Systemy to P&P do Giulii/Stelvio (poza kostkami oczywiście) czy trzeba coś podcinać/szlifować?
Dla głośników w tylnych drzwiach jest też jakaś sensowna alternatywa czy lepiej zostawić tu serię i wymienić sam przód (plus wygłuszenie drzwi oczywiście)?
Nie chcę nic dokładać, tylko wymiana głośników. Mowa oczywiście o zwykłym/podstawowym systemie bez wzmaka czy suba.
wg dystrybutora na polske Audio System (Hornhagen) on polecał właśnie X165 EM EVO2 jako te które najlepiej zagrają zarówno ze zwykłym radiem jak i z zestawem z małym wzmakiem. Czy tak faktycznie jest, okaże się bo wkrótce będę upgradował 2 Giulie, swoją ze srednim audio i znajomego z podstawowym, ale narazie i tak nie mam lepszego typu. Jeśli w podstawowym zagrają za słabo to pewnie dojdzie wzmak, to traktujemy w razie czego jako stage2 lub 3 upgradu (może zdecydujemy najpierw dodać jakiś sub jako stage 2).
Miało być budżetowo a widzę już głośniki za 1000 [emoji16]
Nie wiem czy różnica będzie aż tak wyczuwalna żeby płacić 2x tyle co za m165...
No ale testujcie.
Dystrybutor zawsze będzie wciskał to na czym ma największą marzę [emoji6]
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Panowie,
...a ja mam takie głupie pytanie...
Jak podłączacie akcesoryjne głośniki? Macie jakieś adaptery do wtyczki fabrycznej? Skąd wiecie, który kabel to plus a który minus?:))
Jak podłączysz źle polaryzacje to sypnie od razu błędem audio na wyświetlaczu
No ale testujcie.
Właśnie bardzo jestem ciekaw efektu bo jeśli nie słychać różnicy... :)
Świetnie, szacun [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] za profesjonalne podejście do świadczonych usług i dzielenie się wiedzą/doświadczeniami na forum!
zaryzykuje stwierdzenie ze na ori radiu nie bedzie roznicy...
A to mnie zmartwiłeś...
Liczyłem że faktycznie budżetowo przynajmniej przód z M165 plus trochę wygłuszenia drzwi da się uzyskać trochę "premium" z seryjnego audio...
wg mnie tez nie będzie, na jakość dźwięku poza przetwornikiem ma wpływ jednostka , wzmacniacz oraz okablowanie (o wygłuszeniu już nie wspominam bo to jest oczywiste)
Ten ori wzmak jest niskich lotów oraz słuchanie muzyki z blu lub pena hmm ;)
Ja mówię że wg mnie nie będzie różnicy między głośnikami za 300 a tymi za 1000pln.
Zobaczymy co z tego wyjdzie jak [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] potestuje. Fajnie że będzie miał porównanie wprowadzanych zmian na bazie podstawowego i średniego seryjnego audio.
Często psychologicznie zapłacenie więcej powoduje, że jesteśmy bardziej zadowoleni z zakupu ;)
za 800 są wersje EM, normalna seria na ładnie opakowanych zwrotnicach jest za 1000
no ale to tak jest, tak samo auto kupowałem, najpierw była super z wyprzedaży za 140 po dużej obniżce a skończyło się na przyzwoicie doposażonej Veloce.
nieee, ale będzie źle grało jeśli pomiesza - wszystkie głośniki (łącznie z tweeterami) muszą być tak samo (ale mogą być na odwrót również)
zgoda, chociaż jeśli głośnik jest lepszej jakości, do tego wysoko sprawny (a wg gościa X165 jest bardziej niż M165 a HX165 bardziej niż X) to może ciut poprawić. Inna sprawa że może lepszym rozwiązaniem jakościowo, choć pewnie ciut droższym i wymagającym dodatkowej roboty (kable, montaż, rezystory do pozbycia się błędów ori wzmaka) jest dołożenie dobrego wzmaka a użycie np M165 czy np X165 na przodzie a na tyle M165?
Dusza testował te AUdisony AP165 2R (czyli powiedzmy przedział ok 400zł jeśli z tweeterami) i AS M165, i o ile AUdisony grają głośno, to powiedział że jakość dźwięku słaba, za to AS grały wg niego za cicho na 2R ori średnim wzmaku. I wybierz tu coś...
Chodził po głowie ten Gladen 2Ohm z wysokim SPL, ale 1150, jakieś Focale też się pojawiły, jeszcze drożej...
A to może jednak warto brać te droższe haha
W końcu zestaw na pierwsze auto uzgodniony/zamówiony. Oczywiście zrobiło się drożej niż planowałem, ale pomyślałem że jak już robić to coś ciut lepszego.
Wpadnie 1 zestaw AS HX165SQ EVO2, 1 zestaw AS H165EM EVO2 (celowo 2 różne żeby je trochę móc porównać w jednym aucie - w końcu to ma być auto demo CA 2 zestawów które typuję na standardowe produkty - wiadomo każdy chętnie posłucha zanim podejmie decyzję), maty, pianki, dystanse, przejściówki. Zamówiłem tez miniaturowy wzmak AS 4x100W/50W RMS (2R/4R), czyli przy 3R jakie ma AS da mi 66WRMS (Wg testów w prasie ma więcej). Wzmak założę jeśli będzie za cicho grało, a jak będzie OK, to pójdzie do drugiego auta które też będę wkrótce robił (ze standardowym zestawem).
Już daję znać, jestem też po rozmowach i możliwe że będę oferował ten sprzęt u siebie w sklepie internetowym, dla kolegów z forum zawsze mogę lepszą cenę dać. Ale dajcie mi jeszcze trochę czasu żebym się z tym ogarnął, z resztą chyba warto poczekać na jakieś efekty/feedback czy posłuchać sobie samemu u mnie.
Ja to myślę, że każdy będzie chciał tego posłuchać więc nie odejdzie się bez tour-u po Polsce..., musisz to chłopie jakoś rozplanować:))!
myślę że raczej będę do siebie ściągał, jakis towar będzie na półce to przy okazji posłuchania i ewentualnie roboty z CA, zrobi się i jakieś retrofity?
Do standardowego zestawu w drugim aucie też szykujesz głośniki AS HX/X165 czy bardziej budżetowo AS M165? Wzmak już przesądzony czy w razie potrzeby jeśli radio nie obsłuży wystarczająco nowych głośników?
do auta ze standardowym audio jeszcze nie podjęliśmy żadnej decyzji. najpierw chcę zobaczyć (a właściwie klient u którego będę robił) jak po wygłuszeniu zagrają XE165SQ i X165EM na tym małym wzmacniaczu z zestawu średniego - nie oszukujmy się, on pewnie ze 20-30% większą moc na kanał niż końcówka ori radia, ale na nim przy zmianie z 2 na 3R obniżamy moc przy danym ustawieniu głośności, za to z radia ori standardowego się teoretycznie podniesie 4R ->3R (pytanie też jak to wpłynie na jakość ori radia). Myślę że wtedy zadecydujemy jak to robimy i będziemy mogli rozdysponować budżet również uwzględniając moją pracę (której na 4 drzwi będzie dużo) i dodatkowe koszty (nawet głupie kołki do tapicerek drzwi zamienniki trzeba wydać 60zł a ori to ponad 300..., maty/pianki to też ze 300zł itp itd szybko pieniądze się wydają).
Z chęcią podepnę się pod wymianę audio. U mnie jest podstawowy zestaw i na tym zwyczajnie nie da się słuchać muzyki. Jak będziesz już miał jakieś gotowe demo to z chęcią odwiedzę posłuchać czy mi pasuje dźwięk. Ja szukam czegoś z dobrą górą i środkiem, delikatnych i wyraźnych dźwięków :) Na łupiącym dole w ogóle mi nie zależy. Prawie idealny dźwięk miałem w A4 B8 z B&O.
Ja również bym się pisał z moim podstawowym seryjnym audio. Obserwuję temat i czekam na wrażenia z odsłuchów. Wiadomo, zainwestować trzeba, a że [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] peofesjonalnie ogarnia tematy to inwestycja bez ryzyka :) Kwestia jak zagra nowy zestaw i w jaką półkę sprzętową należy pójść żeby to miało sens.
do ori radia same glosniki za wiele nie dadzą... czy beda za 300, za 600 czy za 1200, beda graly podobnie, nie oczekujcie cudów. Bez suba tez basu nie będzie.
