[159] Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  • Autor wątku Autor wątku Adoil
Kostkę do aktywatora mam
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Chłopaki - mam panel, mam zaślepkę i mam aktywator. Mam też problem ze znalezieniem kostek.
Ma ktoś może jakieś numery/namiary na kostki do panelu i do silniczka? Od dwóch dni siedzę na allegro i innych sklepach ale ni cholery nie mogę nic dopasować.
Może macie jakieś info na ten temat?
Całą wiazkę na gotowo bez wtyczki do panela mam za 150 zł. Wtyczkę do panela łatwo można wykonać, jak już wspomniałem wcześniej w poście
Mam takie pytanie
Podłączone wszystko ze sztuką, a nie wiem jak to aktywowac
Mam FES 3.5 i nie widzę opcji włączenia tego panelu
Jest widoczny jako nieobecny
Łącze się w Can setup/proxi alignment procedure I w sumie nie wiem jak to uaktywnić
Może w Fes nie ma możliwości i musi byc Mes
Siniczki działają w teście
Błędów nie ma
Ostatnia edycja:
Cześć, widzę, że pora rozruszać temat, bo mało się dzieje. Jestem w trakcie montażu tego cholerstwa, wczoraj udało mi się poprawnie zainstalować sterowniki do MESa pod Win10.
Moje pytanie - gdzie konkretnie aktywuję III strefę w MES? (być może czegoś nie widzę...) - jestem w menu II/III strefowa klima - i dalej nie wiem jak to aktywować (zakładka "testy"?)
Na chwilę obecną mam objawy takie, jak już wcześniej opisywane - gorące powietrze po stronie kierowcy.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam, BS.Pokaż załącznik 254953Pokaż załącznik 254954
Daj znać co i gdzie no bo jestem na tym samym etape
No dobra pogrzebalem trochę
I w Can setup/proxi alignment procedure w menu regulacje jest że można coś włączyć na obecny lub b nieobecny
Ale nie ma tam 3 strefy
I pytanie jest czy mimo że jest wszystko podłączone ok
To gdyby panel był spalony bo kupiłem używany to może się nie pojawić?
Właśnie nie ma tego w Can setup/proxi alignment procedure
No to wychodzi, że musisz zakupić MES'a (u mnie w wersji 3.3 jest ta opcja).
Dzisiaj dorwałem drugi panel
Sprawdziłem jeszcze raz podłączenia i sprawdziłem też czy z wtyczki na płytkę wszystko dochodzi i wszystko jest ok
Tylko cały czas łącze się Fes
Jutro jeszcze powalczą z tym Mes - może w tym problem
No i działa
aktywowane
Miałem starą wersję Fes 3.5 i Mes 1.1 i one tego nie obsługiwały
Zainstalowałem Mes 4.4 i wszystko zadziałało
ale jest różnica między wersjami 1.1 a 4.4 doszło mnóstwo funkcji
Jak widać trzeba co jakiś czas zapodać nowszą wersję
te stare zostały mi jeszcze ze starych alf ale łączyły się ze 159
od dziś i ja jestem posiadaczem 3 strefy :) nie takie trudne jak by się wydawało
Ostatnia edycja:
Tylko te kwoty to już chyba abstrakcja w stosunku do praktycznych korzyści używania 3 strefy, ale satysfakcja z dołożenia czegoś do auta jest jak wiemy dla alfaholika bezcenna.
Tu sie nie zgodze. Tyl w dwustrefowej ma analogucznie ustawienia jak kierowca co do temperatury. Biorac pod uwage ze ja lubie zimno bylo to klopotliwe
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Te części kosztują raptem 760 zl, więc myślę, że żadna abstrakcja, biorąc pod uwagę, że to nowe części.
Za taką cenę sam bym chętnie sobie założył 3. strefę [emoji16] Problem w tym, że sam sobie tego nie założę, więc tutaj apel:
Czy jest tu na forum ktoś z okolic Wielunia, kto mógłby mi to ogarnąć? Ja oczywiście kupuję części. Jeśli tak, to proszę o info na priv [emoji3]
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
W takim przypadku pewnie tak. Jednakże cena tych części przy wartości naszych aut umówmy się nie są już pierwszej młodości jest duża. Chociaż sam gadżet na pewno jest fajny. Stwierdzam z dużym przekonaniem, że nasze auta to jest jednak jakaś "choroba", bo inaczej tego nie nazwę. Jesteśmy w stanie inwestować w nie bez opamiętania każdą wolną gotówkę i nie myślę tu o sprawach oczywistych (eksploatacyjnych, bezpieczeństwie), ale o dokładaniu, ulepszaniu itp.
W Łodzi mogę ci założyć kwestia 2 godzin czasu pracy. Może to nie Wieluń ale jeśli chcesz to zapraszam
Chętnie skorzystam z Twojej pomocy [emoji3]
Potrzebne części właśnie kupiłem na allegro. Ale z racji tego, że w najbliższym czasie będę regenerował swoje felgi u kolegi [MENTION=248]alces1[/MENTION], to 3. strefę będę zakładał pod koniec marca pewnie i wtedy się do Ciebie odezwę.
