[159] Wspomaganie - wielki problem !!!
Jak cos bylo zamieniane to i w eper jest info
Najwyzej zalatw nr vin nowszej ar i rozklep i juz
Albo kup podajac vin - jak towar bedzie zly to zwrocisz zgodnie z prawem i juz
jeszcze jutro tyrkne do ganinexu bo maile wpadają chyba do skasowania im odrazu bo nie raczą odpisać :)
no tam.... moze chociaz przy sprzedazy nie bede miec problemu tak jak niektorzy z zbieznoscia robiona przez salon skody :DD
Daj znac koniecznie z kim gadales :cool:
Az jestem ciekaw na jakiego speca trafisz ...
zamowione, dobre ze trza jechac dawać zadatek... za cos co kosztuje 114 zł .. :)) Pan na czesciach oczywiscie nie wiedzial ze byla zmiana i mial tylko jeden nr katalogowy, naszczescie chyba jakis mechanik bedacy obok niego znał sprawe i wiedzial o zmianie z pytaniem "a co buczy???" ;) i mial mu podac nowy do zamowienia... dowiem sie w piatek zapewne...
bocian - wykrakales, dzownili. Nie moga załatwić tego (tel o 18) bo nie ma tego w POLSCe nagle a czekać trzeba do.. MARCA!! a zaplacielm juz za to bo mialo byc zarezerwowane po rozmowie telefonicznej. Zwyzywalem ich troche ze lepiej na targu obsługują skoro sie ustala jedno a robi drugie ...
Partner Fiat w katowicach (na kościuszki) miał w zeszłym tygodniu 6 szt. na stanie.
Ja kupiłem jedną
W ganinexie też mi powiedzieli, że nie ma już na magazynach i nie mogą ściągnąć...
Niestety ale nie wygląda to za ciekawie gdy nie można zamawiać części do auta które wyszło z produkcji 3 lata temu. Cholera przecież to jeszcze nie Saab?!
w Partner Fiat tez juz nie ma - maja od 27.01 zamowiony dla kogoś i ciągle czekają... cala polska i wlochy puste :-D kpina
Do 1.9 i 2.4 są inne zbiorniki. Brakuje tych do 1.9. Do 2.4 jak widać powinny być. Ale nie mam informacji z pierwszej ręki. Jak piszecie, że coś jest albo nie ma to napiszcie do jakiego silnika.
Nie ma ich do 2.4 ani w sklepie wyżej, ani ASO. Odpisali mi z bielska z fiata ze sa na przyjeciu d omagazynów i zebym zamawial przez ASO, wiec sami nie wiedzą co mają mieć i komu wysyłają chyba ...
Witam,
Poszukuję rady ws wspomagania i wyjącej pompy. Pisząc w skrócie pompa zaczęła wyć, do tego wspomagania chodzi dość ciężko. Po zapoznaniu się z tym wątkiem chciałem kupić zbiorniczek ale obecnie jest on nie do dostania. Dlatego zaryzykowałem i kupiłem zbiorniczek używany. Wizualnie wyglądał ok, sitko w środku czyste i na miejscu. Po wymianie problem pozostał więc mechanik powiedział pompa. Również dla testu kupiłem używkę na allegro, wymieniona, problem pozostał. Teraz mechanik sugeruje, że pewnie zatkane są jakieś zawory w maglownicy i trzeba ją wymienić (maglownica sucha, nic nie cieknie itp). Sam już nie wiem co robić.
Będę wdzięczny za jakieś dobre rady.
A w zbiorniku płyn się pieni?zbiorniczek jest dostępny na pewno
Wysłane z mojego MT15i za pomocą Tapatalk
Witam,
Zmień natychmiast mechanika bo Ci pół samochodu będzie kazał wymienić a na koniec powie, ze ten typ tak ma :) Gościu ma zatkane ale komórki mózgowe. Nie serwisuj u niego Alfy bo ewidentnie nie ma o niej zielonego pojęcia.
Pierwsza sprawa to czy ta używka była po zmianowa bo może kupiłeś taki sam zbiorniczek jak miałeś i podkreślam po raz kolejny w tym zbiorniczku nie chodzi o sitko tylko o rozkład kanalików doprowadzających płyn do układu wspomagania.
Druga sprawa gdzie pytałeś, że on jest niedostępny bo może od ręki to i w ASO nie mają ale na zamówienie na pewno jest dostępny więc do ASO albo np. tutaj http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=7008886 - to też jest ASO.
Trzecia sprawa to jak skręcisz kierownicą na maxa do oporu w lewo lub prawo to wycie ustaje albo przynajmniej łagodnieje?
Czwarta sprawa to jak byś przeczytał cały ten temat wnikliwie i ze zrozumieniem to byś doszedł do wniosku, że u 99,9% winą tego wycia i ciężkiej pracy wspomagania jest zbiorniczek. Jak na moje oko wtopiłeś za używany zbiorniczek i pompkę + ich wymianę. Kup nowy oryginalny zbiorniczek w ASO i go tam wymień najlepiej wraz z płynem (na zielony).
