[Giulia] Wideorejestrator w Giulii
Szukałem na fotkach w necie lampkę i tak mi się wydawało, próbowałem ją wczoraj wyciągnąć ale trzymała jak diabli i sobie odpuściłem aby czegoś nie połamać. Od której strony (przód/tył) lepiej się za nią zabrać? Czy czymś podważać? Czy wystarczy palcami?
SIEDZI mocno ,plastyk taki do auta i podważasz.
Faktycznie siedzi mocno, jednak udało się mi ją wyszarpać. Ostatecznie jednak zasilanie (+ po zapłonie) podłączyłem w innym miejscu, ze zdecydowanie łatwiejszym dostępem, a mianowicie z zasilania lusterka wstecznego elektrochromatycznego.
Pod osłonę plastikową lusterka schowałem również zasilacz USB, zasilanie do kamerki doprowadziłem krótkim kablem USB z końcówką kątową. Samą kamerę zainstalowałem po lewej stronie obudowy, nad głową kierowcy.
[MENTION=87097]Krzysztof Fly[/MENTION] - czy to jest model A800S ?.
Pokaż załącznik 281526Pokaż załącznik 281527
Pokaż załącznik 281528
Nie wiem czemu każdy lubi takie dostawane ten chińczyk wygląda jak oryginał.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003102117670.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.89955c0f5VHBTT
Nie powiem, że nie zastanawiałem się nad zakupem, wygląd "oryginału" zachęca, oraz fakt, że nie zajmuje miejsca na szybie, na tą chwilę to chyba jednak jedyne zalety.
Wolałem nie ryzykować jakości nagrania i obsługi tych kamer, co chińczyk to inaczej podaje parametry. Mało tego znalazłem nawet taką kamerę do uwaga !!!!! Skoda Stelvio
Miałem już kiedyś tanią chińską kamerę, którą gdzieś tam wygrałem, o ile mnie pamięć nie myli brendowana przez NAVITEL. Totalna porażka, po każdym wyłączeniu zapłonu kasowały się wszystkie ustawienia, łącznie z datą i czasem. Jakość obrazu w porównaniu do kamer Mio i 70mai, które posiadam w swoich samochodach można by porównać jak Full HD kontra kiepskiej jakości avi 320*240.
O ile mnie pamięć nie myli, to ktoś na forum lub na grupie na fejsie pisał, że kupił i zamontował tego typu kamerę, jednak chyba nie trafiłem nigdzie na realne nagranie testowe z takiej kamery zamontowanej w Giulia lub Stelvio, jak również na opinie z użytkowania takiej kamery.
Być może kiedyś zmienię zdanie (po przeczytaniu wrażeń z użytkowania i obejrzeniu nagrań) i zamontuję tego typu kamerę.
Pokaż załącznik 281529
Mam taka kamerę, a co do jakości tablice rejestracyjne widać pornusów tam nie oglądasz.
Nie mogłem znieść widoku mojego 70mai mini na szybie w Giulii (w poprzednim aucie jakos sie chowalo za lusterko ale tutaj nie bylo jak) i uznalem ze kupie wbudowane kamerki z Ali z tego linku: https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.23.21ef1c24hEYlNW wersja 4K two cam
Tak wygląda ten plastik od środka w porównaniu z oryginałem:
317821729_6135856523111526_885361399294634930_n.jpg 317821729_6135856523111526_885361399294634930_n.jpg
Na czerwono zaznaczyłem różnice. Okazuje się, że większość aukcji na Ali sprzedaje wersje pod jakiś dodatkowy czujnik. W moim przypadku auta z pl nie ma tego czujnika stricte na plastiku lusterka, ale moze w usa jest :confused: W kazdym razie nie ma się czym przejmować, bo zupełnie nie przeszkadza to w montażu - nawet mimo tego, że u mnie jakiś czujnik jest jest przyklejony do szyby.
317809602_2061859934004854_5142279973069929248_n.jpg W razie gdyby to kolidowało, to planowałem po prostu w plastiku od myfrienda wyłamać te plastikowe nóżki - ale okazalo sie ze nic takiego nie jest potrzebne. Mozecie smialo brac takie wersje z Ali. Ja zaryzykowalem bo byla po prostu najtansza. Po zamontowaniu plastik z kamerką jest może o 0,5cm-1 nizszy niz oryginal, ale to widac tylko zestawiajac je obok siebie. Ogólnie mozna zapomniec ze sie ma kamerke i o to w tym wszystkim chodzi :)
Montaż banalny, jak to na wszystkich filmikach pokazują. Najwiecej czasu zajelo mi sensowne poprowadzenie kabla do bezpiecznikow w nogach pasazera. Poszedlem przy szybie przedniej az do samego dolu i pozniej wzdluz deski/slupka do uszczelki drzwi. Nie chcialem prowadzic kabla od razu do uszczelki przez sufit, bo uznalem ze moze to blokowac airbag. Kabel jest niestety dosyc gruby i wzdluz deski/slupka ledwo udalo sie wcisnac, ale nic nie widac koniec koncow.
Podlaczenie do bezpiecznikow wyglada tak:
ground czarny do minusa pod skrzyneczka bezpiecznikow.
Instalacja kamerki tylnej na tasme dwustronna a podlaczenie do przedniej kamerki, więc kabel poprowadzilem od lusterka wstecznego po szybie obok kierowcy az do deski i potem uszczelka drzwi kierowcy, pod plastikami w progu i nastepnie do gory w uszczelce drzwi pasazera za kierowca. Kabel również zupełnie niewidoczny poza jednym miejscem gdzie jest za ciasno (pomiedzy deska rozdz a slupkiem A) i bede musial chyba sciagnac tam obudowe slupka)
Kamarka zupelnie niewidocza z zewnatrz. Wewnatrz tylko lekko przy zerkaniu w lusterko ale jest to bardzo maly obiekt i w ogole to nie przeszkadza.
Dodam tylko, ze udalo mi sie poprosić my frienda z Ali przed zakupem o dorzucenie dodatkowo kabla do podłączenia do ACC, wiec otrzymalem zarowno kabelek do podlaczenia do lampki do czytania (brak trybu monitoringu 24h) jak i aku na stałe (w razie gdyby kamerka mi zżerała aku to podlaczylbym po prostu do kabli z lampki)
Jakosc nagrań jest minimalnie gorsza od 70 mai mini ktora mialem wczesniej, ale on ogolnie byla kocurem. Mogę wrzucic nagrania przód i tył jak ktoś chce.
Apka z zestawu działa spoko, sa tam podstawowe ustawienia. Tryb monitoringu 24h działa spoko, jak potrząsnałem zamkniętym autem to kamerka zaczela nagrywac. 1 minuta nagrania 100mb wiec polecam jakas duza karte pamieci do tego. Dodatkowo nie da sie zmniejszyc rozdzielczosci np na 2 czy 1k... dziwne. Laczenie z kamerka przez wifi dziala bardzo szybko, pobranie filmu 1min trwa kilka sek
Kamerke front 4k i tył 1k bez karty pam wyrwałem za 750plnów. (900 w promocji na 11 listopada i minus 150 kuponami z neta) Wysyłka z Chin szybka (ok 10 dni). Oczywiscie myfriend sie pomylil i wyslal bez tylnej kamerki ale wystarczyla jedna wiadomosc i doslal tylna kamerke za 1 dolara wiec mu wybaczam :)
Pokaż załącznik 285490 Pokaż załącznik 285490
Pokaż załącznik 285491 W razie gdyby to kolidowało, to planowałem po prostu w plastiku od myfrienda wyłamać te plastikowe nóżki - ale okazalo sie ze nic takiego nie jest potrzebne. Mozecie smialo brac takie wersje z Ali. Ja zaryzykowalem bo byla po prostu najtansza. Po zamontowaniu plastik z kamerką jest może o 0,5cm-1 nizszy niz oryginal, ale to widac tylko zestawiajac je obok siebie. Ogólnie mozna zapomniec ze sie ma kamerke i o to w tym wszystkim chodzi :)
Pokaż załącznik 285492
Pokaż załącznik 285493
My to wszystko wiemy bo mamy takie kamerki od 3 lat a ta dziura to pod stelvio który ma tam czujnik.
Witaj
Wysłałem ci zapytanie na priv
Daj odpowiedź.
Przymierzam się do montażu kamerki. W serwisie podłączenie wycenili na ok 700 zł, bo to dwie roboczo godziny. No trochę dużo
Kto w serwisie montuje takie rzeczy . to chyba razem z kamera , kawa i umciem auta.
Ja montowałem w ASO w GAM Długołęka do Giulietty za 380 pln przednia + tylna z podłączeniem ACC w skrzynce bezpiecznikowej i (na tym mi zależało) wpisem do książki przeglądów. Na wszelki wypadek ;-).
Ale to było 2 lata temu. Może ceny się zmieniły?
A ja sobie zamontowałem za darmo takie coś, co kosztowało 200 zł i mam gdzieś, że widać, że brzydko, że coś tam sroś tam.
Zamontował bym kamerkę tylko nie bardzo mi się chce puszczać kabel bokami aż do USB. Już była mowa o panelu u góry gdzie światełka a nawet z lusterka, tam jest 12V przypuszczam kamera jest na 5V czyli jakąś przetwornice stosować? Lusterko trudno się rozbiera?
Obudowę lusterka bardzo łatwo, natomiast górny panel wyszarpać potrafi być wyzwanie :)
Możesz tam sobie w podsufitce dołożyć gniazdo zasilania z USB (np takie jak gniazdo zapalniczki), jednak w tym miejscu nie znalazłem zasilania non stop - czyli tryb parkingowy nie będzie działał.
Tzn można to zrobić - dorzucić tam jakiś powerbank - ale z tym może zrobić się już niebezpiecznie.
Jest staly plus chinczyk rob i nawet przejsciwki zeby nie ciagnac kabelków.
Parkingowego nie potrzebuje, a najlepiej po zapłonie, to jeszcze zobaczę gdzie wygodniej, może z lusterka wystarczy, ładowarkę usb 12V>5V jak się tam zmieści.
