testy 156 2 l 16V z 2000 roku
75andrew155
Administrator ds. moderatorów
Wiek
64
Lokalizacja
Jak już kiedys napisałem dorwałem się do gruntownego sprawdzenia T.S ale na samym początku utkneliśmy z powodu braku paska i rolki do wałka równoważącego ( okazało się że nie był wymieniany )ząbki rolki zjechane do połowy , narezie muszę odpuścić bo sklepy pozamykane nie ma gdzie tego kupić ale już namierzone w tygodniu rozpoczynam walkę z T.S <killer1>
Ja tez jestem bardzo ciekawy co z tego wyjdzie
Tym bardziej ze na wiosne zabieram sie za rozrzad i zastanawiam sie co od razu przy tej okazji robic
Nigdy bym się nie zamienił na T.S . V6 jest cuuuuuuuuuuuuuuuuuuudddddddddddddddooooooooooooo <krzyczy> nawet 12zaworowa
coś czuje że wynik testu będzie zmierzał w określonym z góry kierunku :P
MI nie chodzi żeby udowodnić że V6 jest lepsza odT.S bo to jest bezdyskusyjne ale o problemy mułowatego silnika na niskich obrotach bo nie wierzę żeby tego nie można było zrobić zaczeliśmy od podpięcia do kompa i wyszło błąd adaptacyjny ale stwierdziliśmy żę zaczniemy od przeglądu rozrządu wymiany wariatora i jak się okazało paska i rolki równoważącego ale chwilowy brak dostępu zatrzymał nasze prace
75andrew155,
Fajnie by bylo gdybys robil jakies fotki np : Jak wyglada dobrze ustawiony napinacz paska rozrzadu :)
Ja rowniez z wielkim zaciekawieniem bede sledził przebieg tego testu :!:
ee tam ja wole 2,0 16v niz 12v.. lepiej sie prowadzi a w alfie szczegolnie to sobie cenie a osiągi porownywalne.. 155 ma do dupy tylne zawieszenie zeby takie ciezary na przodzie znosic.. ale nie o tym :mrgreen:
muł moze jest dlatego poniewaz czujnik fazy nie daje cisnienia i wariator w ogole nie jest aktywny, przy 1900obrotow warioator sie przełącza i zmienia faze, wyczuwalne jest takie lekkie kopnięcie i idzie do 4500, a potem jest kolejny strzał ale to juz tak mają kazde 16tki az do 7100 8)
kto jezdzil v6 to raczej na ts by sie nie zamienil a na odwrot juz paru bylo.
Takie zawieszenie było nawet w Tempra Kombi i jakiś specjalnych problemów z ciężarem nie byłoa tym bardziej co ma tylne zwieszenie do ciężkiego silnika V6
to nie o to chodzi ze udzwignie tempre kombi :mrgreen:
tylko o to wachacze są wzdłuzne i tyłem nosi na rozne strony juz z twin sparkiem przy ostrej jezdzie a co dopiero z V6
w alfach 155 GTA V6 zmienili tylne zawieszenie na ze 164 podajze bo by na torze nie wyrabiali :mrgreen:
Te T.Sy są faktycznie upierdliwe
Praca jeszcze nieskończona jutro cdn.
Panie andrzeju a jak to jest ze masz wkrecony wałek bez wariatora??
odkrecales wariata na zalozonym wałku?? bo mam złe przeczucia jaką metode uzyles do zablokowania wałka..
75andrew155,
Rozebrales pol silnika wkleiles fotki a co z komentarzem ??
Dobrze ? zle? co warto wymienic ? Jakie slady zuzycia jaki przebieg tego silnika ??
Panowie skąd bierzecie te dane, z jakiej literatury.
Wariator się włącza od 1900 obr, idzie do 4500 obr, aż do 7100.
Limiter jest ustawiony na 7200 obr, to wyczytałem z map ECU.
dzięki z góry za informację.
A może podczas tych testów podawać te kody Pxxx, wiem że na razie walka z paskami i kółkami, napinaczami, blokadami zaworów ale może potem.
