• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.4%
  • Vavoline
    Głosów: 37 16.9%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.5%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 15.1%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.4%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.4%
  • Shell
    Głosów: 16 7.3%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 15 6.8%
  • Łącznie głosujących
    219
Z tego co widze to Valvoline Durablend ma bardzo dobre opinie i na ten olej się zdecyduję. Dzięki za rade Pablo ;)
Dobry wybór. Ja mam teraz wlany Durablend 10W40, przebieg auta 120 tys. Ubytków oleju nie ma. Wcześniej wlewałem Motul, Agip Sint 2000, więc trudno mi robic porównania, bo wszystkie te oleje są dobre. Przy następnej wymianie może spróbuję 5W40 albo 5W50.
Pominąłem jeszcze sprawę oleju w skrzyni. Czy do 146 Valvoline Durablend GL-5 75W90 będzie ok? Bo generalnie taki jest zalecany z tego co w książce widzę.
co myslicie o zalaniu tego oleju
MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 czy raczej 5w40 ?
Klasa jakości: ACEA A3/B3 lub A3/B4. dla 5w40 ACEA C3 - API SM/CF
dla 5w30
API SM/CF,
ACEA A3/B4
Czy lepiej zalac Selenie WR Pure Energy 5w30
Ostatnią edycję dokonał moderator:
dla 5w30
API SM/CF,
ACEA A3/B4
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
Znajdziesz specyfikacje producenta co do oleju. A polecane marki to juz chyba widziales wielokrotnie.
P.S. X-clean 8100 jest rowniez z C3.
http://www.motul.com/ch/en/products/55?f[quality]=31&f[range]=25&f[viscosity]=33
Witam czy olej motul specific 505.01 diesel 5w40 będzie odpowiedni do silnika 2.4 jtd 10v. Zmieniam z shell diesel 10w40. Przebieg auta 185 tys.
[h=1][/h]
Do filtra czastek stalych tylko i wylacznie powtarzam wylacznie 5w30
A co sie tyczy do tematu evomarkosa jak najbardzie moze byc 5w40 z ta norma ktora napisal
A co przeszkadza lepsza norma? chyba nie zaszkodzi,a roznicy w cenie praktycznie nie ma,kazdy producent oleji w tej chwili robi coraz lepsze klasy ACEA i API wiec ma taka ochote to moze zalac motor takim olejem,a tak na marginesie to slyszalam ze MilersOils otwiera nowe centrum badawcze.
Gdyż ten olej jest nisko popiołowy i gdy silnik go spali żeby nie zatykał DPF,oczywiście musi też mieć odpowiednie normy.
a np. Motul 8100 x-clean 5w-40 C3 jest ..? Bo akurat do mojego silnika jest zalecany o takiej specyfikacji.
wczoraj odebrałem alfę od mechanika i słyszę od niego, że silnik ciszej pracuje. ja mu mówię, że był płukany a potem zalany Motulem 4100 15w50 :) do boxera w sam raz ;)
