• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.6%
  • Vavoline
    Głosów: 37 17.1%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.5%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 15.2%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.5%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 13 6.0%
  • Shell
    Głosów: 15 6.9%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 15 6.9%
  • Łącznie głosujących
    217
Tak BG DOC jest bezpieczny dla diesela z DPF, jeśli dobrze pamiętam to głównie podkręca dyspersję sadzy wydłużając okres wymiany oleju.
6600 i 6500 zawierają unikalne molekuly, które nie ulegają kompletnemu spaleniu w komorze tylko aktywacji a następnie krążą dalej w spalinach i przywierają do depozytów węglowych i dopalają je.
Bo rozważam do Iveco właśnie tego BG lub AR 9100, również chcę wlać AR 6600 i później 6500, aby cały układ przeczyścić, aczkolwiek nie wiem czy jednorazowe aplikacje tych środków coś dadzą ;)
Witam,
właśnie wertowałem ten temat (i pokrewne). Waham się czy za 5tys. km zalać valvoline synpower mst 5w30 czy spec premium c3 5w30 i coraz bardziej nachodzi mnie na AR9100.
A dzisiaj z ciekawości pobrałem przez bagnet strzykawką półroczny (o przebiegu ~5tys. km) castrol edge 5w30 i zbadałem lepkość w 100 i 40 st.C oraz TBN.
wyniki: lepkość w 100 = 10,5; lepkość w 40 = 60; TBN = 4,6. Lepkości niewiele spadły ale TBN chyba trochę niska.
Mam jeszcze pytanie czy jest sens zalania AR9100 do mojej skrzyni aut. AISIN AF-40, w której olej był zmieniony 15 tys. km temu (obecny przebieg 250tys. km).
Wlyszkow, mówisz odnośnie BG? Powiedz mi jeszcze jak to możliwe, że molekuły w AR 6500 i 6600 nie spalają się w silniku, tylko w turbinie, egr'ze i dpf, skoro w silniku jest najwyższa temperatura? DPF przecież nawet ciężko doczyścić chemią podawaną bezpośrednio na niego daje to tylko doraźny efekt i krótkotrwały. Nie jest to trochę bajerowanie ze strony Archoil,a? ;)
Wiecie może, czy Specol będzie miał olej C2?
Nie jest, taka innowacyjna technologia ;-) i znam wiele przykładów jej pozytywnego działania ale ani AR6500 ani AR6600 nie mają układu paliwowego, do tego najpierw stosujemy AR6400-D. Zgadza się, większość zwykłych czyścikow dodanych do ON nie myje niczego dalej poza wtryskiwaczami a niektóre trzeba stosować kilkukrotnie aby coś zrobiły.
Specol Premium 5W30 C3 chyba spełnia także C2 bo tu chodzi o oszczędności na spalaniu. Dobra formula i sprawdzona także z AR9100.
AR9100 dodatkowo podkręca TBN standardowo niski w olejach C3.
AR9100 do asb dodajemy 23ml na 1L ATFu. Znam też sporo świetnych przykładów działania AR9300 100ml w automatach. Oczywiście z wyłączeniem cvt.
Między C2 i C3 jest różnica w HTHS, C2 jest olejem paliwooszczędnym, C3 niestety nie. Też mają inną pompowalność, dlatego producenci pisząc w normach C2/C3, piszą po prostu bzdury, bo C2 jest pokrewne do A5/B5, a C3 do A3/B4.
Układ już myłem parę miesięc temu AR 6400-D i autko tylko na Vervie jeździ, więc nie powinno być potrzeby myć układu znów. Tak mi się bynajmniej wydaje ;)
Co do Ar 9100 to mówisz, że więcej robi od BG DOC?
Oj doczytaj... ;-) nie ma max dla HTHS C2 i ta norma z C3 się nie wyklucza jak A3/B4 z A5/B5 ;-)
Tak 9100 robi sporo więcej od bg doca.
Pompowalność lepsza na ogół wynika z niższego HTHS ale to nie są jedyne metody obniżania spalania a nawet te najprostsze...
Ok doczytam ;) Podeślij jakieś fajne źródło informacji, bo jak szukałem o tym informacji, to prawie sam śmietnik, a ludzie z którymi rozmawiałem, to twierdzili tak jak napisałem. W Iveco też mówili, koniecznie C2 ;)
To następnie testuję AR 9100 w Iveco ;) Skrzynia i most juz mają zalane AR 9100 ;)
tak, wspominałeś kilkadziesiąt stron wcześniej o ar9300 w asb. Miałem tylko obiekcje czy do skrzyni która już jest trochę po wymianie oleju dodanie 9100 ma sens. Dzięki.
Można spokojnie, ATF to nie olej silnikowy i o wiele wolniej się starzeje. AR9100 bardzo dobrze się miesza z ATF ami.
Najbliżej C2 z olejów Specola jest Spec Premium C3 VW 504/507 5w30. Z tego co wiem jest na granicy normy C2 i C3.
RockOil Carbon w serii próbnej wyjdzie po 65zł za litr w opakowaniach 1L i ode mnie przesyłka + płukanka AR2820/250ml gratis do każdego 5L+ żeby zrobić testy rzetelnie.
Jeszcze kilka zestawów się zmieści na paletę ;-)
Możesz doliczyć 6 litrów dla mnie :D A co tam se będę żałował ;) Odpuszczę sobie AR9300, a sprawdzę to cudo.
Dlatego, że może go trochę więcej ubywać (nie musi jeśli są dobre technologie zastosowane ale to rzadkość i raczej w droższych 0W-40) oraz może generować niższe ciśnienie oleju.
