Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.1%
  • Vavoline
    Głosów: 39 17.6%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.4%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 14.9%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.3%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.3%
  • Shell
    Głosów: 16 7.2%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 16 7.2%
  • Łącznie głosujących
    222
Faktycznie mój błąd, że nie sprawdziłem ostatnich wątków w tym temacie
Nic konkretnego byś nie znalazł.
Ale idąc krok dalej próbowałem wyczytać z ostatnich postów, które oleje zatem są pewniakami - co do pochodzenia, i niestety nie ma klarownych odpowiedzi, którym olejem (pełen syntetyk) zalać silnik. Także co Wy proponujecie do 2.4 JTDM 20V ? :)
:D
Niestety Kolego, odpowiedzi poszukaj na innym forum bo tu masz 672 strony i 6720 odpowiedzi i nadal nie wiadomo jaki olej lać do marki gdzie pytania cały czas dotyczą czterech silników "na krzyż".
kolego było już o tym napisane, odpowiedzi powtarzają się co druga strona.
Nikt Cię tutaj nie zmusza do zalania oleju A czy B i nikt Ci nie napisze co musisz kupić i wlać do swojej AR.
Masz tu omówione oleje oraz wskazówki wyboru na co zwracać uwagę i czym się sugerować przy wyborze.
Ostateczna decyzja należy do Ciebie.
Panowie do alfy 159 1.9 16v z dpf najlepszy wybór w kategorii cena/jakość będzie ravenol VMO 5w40 c3 czy poleciili byście coś innego?
Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
Wydawało mi sie, że takie forum jak te służy temu, żeby coś zasugerować, pomóc. Janie oczekuje, że ktoś ma mi coś nakazać tylko nakierować. Czy to takie trudne? Zadałem proste pytanie - oczekuje prostej odpowiedzi... Ale nie, teraz taka moda, żeby pomarudzić na forum. Malkontenci jedni... [emoji14]
Ale za to zmotywowałeś mnie do przestudiowania tego tematu. Pozdrawiam :)
Wysłane z mojego GT-P5200 przy użyciu Tapatalka
Zastanawiam się jeszcze nad Lotos quazar 5w30 lub liqui moly top tec 4200 5w30. Bo tego ravenola ciężko dostać.
Niemal każde 10W40 lepiej zamienić na 5W40 - nawet HC. Lepsze dodatki, lepsze parametry w niskich temperaturach ... same plusy, zero minusów.
Wniosek został wyciągnięty - jednym z sensownych wyborów do silnika 2.4 JTDM 20V jest "Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40".
Napisałem już PW do Pablo, zatem dziękuję za pomoc, bo gdyby nie ten wątek dalej wlewałbym SynPower-a do silnika będąc przekonany, że to wzorowy olej syntetyczny. Pozdrawiam Fucel
W kategorii cena/jakość ciężko pobić Shell Helix Ultra ECT 5W-30...
Cena atrakcyjna ale ja nie wiem nigdy, który produkt rzeczywiście kupuję... czy taki na GTL czy na GIII z PAO jak dawniej czy na całej gamie rodzajów olejów bazowych co u mnie budzi podejrzenia o odzyskane oleje przepracowane. Kiedyś testowałem go za 120zł 4L i wypadł prawie najgorzej tylko po Dexos2 (ten wyjątkowo wypadał glutami z miski) za 80zł jeśli dobrze pamiętam z pewnego sklepu - spore zużycie alu - tłok cylinder na tym samym silniku i dystansie / trybie jazdy.
To prawda, że to jest problem Shell'a ... klepią go na całym świecie :(
Ten nowy Ultra Extra ECT to teoretycznie GTL (destylaty F-T) # CAS: 848301-69-9482-220-0 / 01-0000020163-82
ale ten poprzedni, który był chyba droższy - zawierał do 15% PAO ale zawierał także: jeden lub więcej z poniższych numerów CAS (numerów rejestracyjnych REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020164-80).
Czyli chyba wszystko co się pomieszało ;-(
Ten poprzedni, czyli Ultra Extra? A co to za substancje wymieniłeś?
Spore zużycie alu, tłok-cylinder ?, o co chodzi ?
Kilka razy wyższy poziom Alu w porównaniu do innyh olejów badanych na tym samym silniku.
Te # CAS to różnej maści oleje bazowe pochodzenia mineralnego.
