Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.0%
  • Vavoline
    Głosów: 39 17.5%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.1%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.4%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 34 15.2%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.3%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.4%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.4%
  • Total
    Głosów: 3 1.3%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.3%
  • Shell
    Głosów: 16 7.2%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.0%
  • Liqui Moly
    Głosów: 16 7.2%
  • Łącznie głosujących
    223
Chyba zostane zlinczowany bo lubie wyzwania:)
Następna wymiana w 1.9jtd 115km zalewam Xado 5w40, a przed wymianą również dam płukanke owej firmy. Raczej ciężko o opinie na temat tego oleju u nas na forum. Cena troche odstrasza zalewaczy po taniosci Castrola, ale lubie zaszalec. Zobaczymy jak to będzie.
Pablo, coś możesz powiedzieć na ten temat?
P.S. jestem przygotowany na grupowy lincz:P
Powiem tylko, ze jestem bardzo ciekawy efektów.
Słyszałem wiele dobrego na temat tych produktów, ale sam nie próbowałem.
Poza kilkoma przypadkami zalania Skody znajomego zwykłym 10w40, nawet chyba mineralnym.
Czekam na efekty .
Pozdrawiam.
A jaka cena tego specyfiku skoro tak straszysz że taki drogi :P ?
Dla wielu za drogi, gdyż jedni szukają tanich 5w40 a on do tanich też nie należy i na stacji paliwowej go nie kupisz jak i w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym. Sprawdź sobie na ich stronie, czasami mają promocje na różne specyfiki.
A tak sobie ku potomności napiszę....
Zmieniłem Mobil 5w40 na Valvo 5w50 za cos koło 210pln za 6l jesienią i furka przestała brać olej. Mobila brała 1l na 10kkm. Teraz po 5 kkm dalej max na bagnecie. Następny olej wrzucę Gulf10w60, szykuje się torna zlocie i trasy po niemieckich autostradach. I co ciekawe, z karty wynika, ze na zime może spokojnie zostac. Może być fajna sprawa, cenowo korzystnie też bo 170pln za 6l.
No i baza Gulfa a Valvo to dwie inne sprawy.
Gulf - baza full syntetyczna PAOVR1 - półsyntetyk, baza mineralna w 55%
Gulf Racing 10W-60
Meets the specifications of:
ACEA A3/B4, API SL/CF
Properties: Test Methods: Typical Values:
SAE Viscosity Grade SAE J300 10W-60
Density @ 15°C ASTM D4052 844 kg/m3
Kinematic Viscosity @ 40°C ASTM D445 172 mm2/s (cSt)
Kinematic Viscosity @ 100°C ASTM D445 24 mm2/s (cSt)
Low-Temperature Cranking Viscosity @ -25°C ASTM D5293 <7000 mPa.s (cP)
Viscosity Index ASTM D2270 170
Flash Point ASTM D92 >200°C
Pour Point ASTM D97 <-33°C
Total Base Number ASTM D2896 11.3 mgKOH/g
Sulphated Ash ASTM D874 1.5 wt %
Product Code:
VR1 Racing motor oil
SAE Viscosity Grade
10W-60
Viscosity, mm2/s @ 100 şC STM D-445 23.0
Viscosity, mm2/s @ 40 şCASTM D-445 165
Viscosity Index ASTM D-2270 168
Viscosity, mPa.s –25°C. ASTM D-5293 <7000
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 12.0
Pour Point, şC ASTM D-5950 -39
Specific Gravity @ 15.6°C. ASTM D-4052 0.865
Flash Point, COC, şC ASTM D-92 220
Na koniec 5w50 valvo:
SAE Viscosity Grade 5W-50
Viscosity, mm2/s @ 100 şC ASTM D-445 18.0
Viscosity, mm2/s @ 40 şC ASTM D-445 109
Viscosity Index ASTM D2270 183
Viscosity, mPa.s –30°C. ASTM D-5293 <6600
TBN, mg KOH/g ASTM D2896 11.4
Pour Point, şC ASTM D5950 -39
Specific Gravity @ 15.6°C. ASTM D-4052 0.849
A tak ku potomności napiszę....
pdfik:
http://www.gulf.nl/fileadmin/user_u...enger_car/product/1125 Gulf Racing 10W-60.pdf
Jeśli na VR1 5w50 jest wszystko ok., to ja nie zmieniał bym na Twoim miejscu na 10w60, ponieważ to nie ma sensu większego.
Zrobisz tylko silnikowi ciężej.
Na pewno Gulf 10w60 nie będzie dobra opcją na zimę, natomiast zdążę go zajeździć w lecie, szykują się kilometry w okolicy czerwonego pola, więc... więc dam znać za parę m-cy jak poszło :) Najwyżej zmienię opis na 3.0 ;)
Na zimę wrócę do VR1 5w50, no chyba, że coś innego wymyślę.
Bardzo dobra koncepcja moim zdaniem.
Powodzenia. ;)
Ja mam mały dylemat: kupując auto ze Szwajcarii nie wiem co było zalane. Alfa jest mega zadbana i widać, że była serwisowana (ma np. nowe opony, klocki, świeży płyn chłodzący etc.), więc podejrzewam, że właściciel krzywdy jej nie robił. Ale mam obawy z zalaniem syntetyka :(
Przebieg to 182tys km, silnik suchy z każdej strony, wkręca się i pracuje jak marzenie. Czy dużo osób przy takim przebiegu leje do V6 jeszcze syntetyk? Czy wszyscy już przeszli na semi?
Jaki olej w moim przypadku byście polecili?
Przepraszam, ale głupszego pytania to już dawno nie słyszałem.
Co to znaczy już przeszli ?
To jest jakiś obowiązek, czy coś.
Zalej 5w50, a jeśli będzie brała, to zmienisz na 10w60 i tyle.
To są oleje najlepiej sprawdzające się w tych silnikach.
Za 6l mobila 5w50 zapłaciłem 300zł,pewnie można by taniej ale licho wie co to byłby za olej,kupiłem go ponieważ poprzedni właściciel taki zalewał.Widziałem już sporo opinii że mobila silnik chleje ale jest jeszcze kwestia czy jest oryginalny,jakiś czas temu jedna z hurtowni u mnie w mieście sprzedawała podróbki,tak samo ostatnio złapali klienta który sprzedawał mobila 5w50 ale po badaniach okazało się że to mineralny,aż strach to zalewać.Widać po powyższych postach że można lepiej i nawet taniej,trzeba będzie nad tym pomyśleć.
Kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym, który zajmuje się m.in. wytłoczki z różnych tworzyw.
Nie zgadniecie na co jest największy popyt aktualnie - korki od baniek z olejem.
Normalnie masakra jakaś w tym kraju.
Nie widzę w tym pytaniu nic głupiego, a wręcz przeciwnie - nie chce popełnić błędu, tylko wzbogacić się o dodatkową wiedzę. Nie wiem jakimi "prawami" rządzi się ten silnik...
To nie jest jakiś straszny przebieg, chciaż moja właśnie na mniej więcej takim przeszła z 5W40 na 10W40- tylko nie wiem dlaczego, bo zawsze bierze tylko przy deptaniu i zawsze tyle samo litra latem (10W60) i pół zimą (10W40)
Pablo, nie chciałem w Twoim temacie dlatego tutaj... Gratuluję małego zwycięstwa ! ;)
i przepraszam za OT.
W które ja nie wierzyłem, a takie osoby z poparciem wylazły że się lekko zszokowałem
Za 6l mobila 5w50 zapłaciłem 300zł.
Valvo od dystrybutora (czyli maksymalna gwarancje ze orginal) za 200 bys mial. Olej o tych samych parametrach.
[TD="class: f"]Mobil[/TD]
[TD="class: f"]1[/TD]
[TD="class: f"]SM/CF[/TD]
[TD="class: f"]5W/50[/TD]
[TD="class: f"]A3,B3,B4 lepkosc w 100[/TD]
[TD="class: f, align: right"]17,5[/TD]
[TD="class: f, align: right"] lepkosc w 40 104,9[/TD]
[TD="class: f, align: right"][/TD]
Valvo 5w/50 lepkosc w 100 18.0 lepkosc w 40 109
Ja widzę. Jeśli faktycznie chcesz wzbogacić swoja wiedzę poczytaj kilkanaście/dziesiat stron wcześniejszych w tym temacie i oszczędzisz sobie (i nam) takich (jednak głupich) pytań.
chciaż moja właśnie na mniej więcej takim przeszła z 5W40 na 10W40- tylko nie wiem dlaczego ...
No ja także nie.
Może mechanik z mentalnością z PRL'u ?
Ja znam kolesia z drukarni, który drukuje naklejki na bańki w Bydgoszczy :)
