• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.3%
  • Vavoline
    Głosów: 37 16.8%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.5%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 15.0%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.4%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.4%
  • Shell
    Głosów: 16 7.3%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 16 7.3%
  • Łącznie głosujących
    220
Jeżeli znajdę ten tekst to udostępnię. I nie zaprzeczam, że olej nie ciemnieje z powodów przez Ciebie podanych, takie jest jego zadanie a dokładnie pakietu dodatków.
Znalazłem:
1) Cykle cieplne
Podczas, kiedy jedziesz rano do pracy Twój silnik osiąga normalną temperaturę pracy (zazwyczaj 90-105’C) ogrzewając olej silnikowy. Kiedy samochód przebywa na parkingu olej stygnie. Podczas przerwy na lunch jest ponownie wystawiony na działanie gorąca, kiedy jedziesz załatwić swoje sprawy. Ten proces powtarza się w drodze do domu. I następnego dnia. I następnego.
To jest to co kryje się pod nazwą cykli cieplnych. Ciągłe narażanie na działanie wysokich temperatur naturalnie zaciemnia olej silnikowy.
Niektóre dodatki w oleju silnikowym są bardziej podatne na zaciemnienie w obliczu działania wysokich temperatur niż inne. Ponadto, zwykły proces utleniania także może przyczynić się do ciemnienia oleju. Utlenianie następuje wtedy, gdy cząsteczki tlenu oddziałują z cząsteczkami oleju i powodują rozkład chemiczny, podobnie jak tlen powoduje brązowienie przeciętego na pół jabłka lub tak jak żelazo pokrywa się rdzą. Wysoka temperatura przyśpiesza utlenianie.
Źródło: https://czarnepaliwo.wordpress.com/2017/10/24/dlaczego-olej-silnikowy-ciemnieje/
Tak, ale to nie wszystki. Olej również ciemnieje od zapieczonych, lub zużytych pierścieni zgarniających, które niedokładnie zdejmują resztki przepalonego oleju do układu smarowania.
Jeżeli chodzi o krótkie dystanse i niedogrzany silnik, to olej często jaśnieje i zbiera się to słynne "masło" czy inny "majonez" pod korkiem od najzwyczajniejszych w świecie wahań temperatur i wilgoci wewnątrz jednostki. Szczególnie zimą. Ja dziennie pokonuję w obie strony po 25km do pracy - łącznie 50. Olej ma barwę ciemnego brązu po 5 tysiącach, nie czarną. Weekendowo przegnam samochód drogą ekspresową. Póki olej jest bardzo ciemny, bardzo brązowy w SILNIKU BENZYNOWYM - to jest OK. Jeśli w BENZYNOWYM robi się po zastosowaniu płukanki wręcz czarny - może zachodzić podejrzenie, że dostają nam się spaliny do oleju silnikowego.
Przykład kolegi z pracy - olej czerniał, samochód brał oleju dosyć sporo. Zastosowana została płukanka - dwie butelki nafty i silnik pracował godzinę na wolnych obrotach. Po odkręceniu korka spustowego wylał się olej koloru asfaltu. Wlany został właściwy olej + filtr - auto ma jasny olej, przestało olej spalać.
Ja u siebie żadnego spalania oleju nie mam :)
Tyle co z Fiata wyleci .
Renault to samo mimo powrotu z 10w40 i remontu po przegrzaniu wróciło z Elfa 10w40 po 40 tyś km na jednym oleju (mama nie zmieniała bo po co, wsiąść i jechać :D ) nagaru sporo i silnik przegrzany przez brak oleju praktycznie w silniku ( z dwóch głowic uciekał olej )
Teraz po wymianie na 5w40 po czyszczeniu i płukankach lata bardzo dobrze i olej czysty :)
To pytanie - ile chcesz przeznaczyć na olej?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli znasz opisz ta serię, bo jak już wspomniałem moja wiedza na temat polskich środków smarnych jest marna.
Shell.
Prawda jest taka, że wszystkie oleje o lepkości 5W-40, oczywiście pisze o mieszaninie olejów bazowych HC, są bardzo zbliżone. Niektórzy dodają nieco PAO oraz bardziej bogatszy pakiet dodatków. A tu już potrzebujemy wgląd do analiz.
Polskie oleje HC maja bardzo dobre opinie za naszą wschodnią granicą na oil club.ru
Lotosa chwalą min za powtarzalność ,Orlen Max Expert chwalony za czyste bazy olejowe,nowoczesne dodatki Infineum,dobrą wytrzymałość wysokotemperaturową niski Noack,dodatki Pao(10/15 %) , o Specolu już było wcześniej dużo dobrego napisane .Polak potrafi zrobić przyzwoity olej przynajmniej w grupie olejów HC .
I też podobno HC nie takie straszne, jak go malują.
HC straszne nie jest, ma tylko swoje ograniczenia i wymaga więcej ulepszaczy ale i tak wielkim producentom się opłaca niż stosować grupy IV i V
Mnie konkretnie interesują te dwa Lotosy 5w40 Thermal Control i 10w40 . I te oleje mogę mieć za grosze . Znajomy ma duże zniżki od Lotosa . Tak więc pytam czy te oleje są w miare coś warte . Analiz ani tego ani tego nie widziałem . Czy po prostu kiepsko szukam ?
Tylko że Orlen jest dość drogi i rzadko spotykany. Bynajmniej u mnie zostaje IC albo internet
Analiza taniego Eurola Super lite 5W40 :
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2015/post-2-0-56892600-1438690716.jpg
włyszkow jak go widzisz w porównaniu do Specola Golda?
Lotos 10W40 to pomyje jak większość 10W40. Lotos Synthetic 5W40 jest całkiem dobry a na temat tego Thermal Control się nie wypowiem. Elfa bym nie brał pod uwagę bo moim zdaniem lepszym wyborem będzie Shell, Specol lub Eurol a także parę innych olejów w tym Lotos Synthetic 5W40.
Moim zdaniem, jak brać Lotosa, to tylko Synthetic Plus, albo Quazar. Za jakie grosze możesz mieć te oleje, że tak się ich trzymasz? Ile tego oleju potrzebujesz 5, 6L ?
Dostałem odpowiedź od dystrybutora Shell z Allegro, że obecnie wyłącznie na GTL są robione oleje i mam 100% pewności, że dostanę GTL od nich.
Quazar to inna liga z większą zawartością PAO.
Co do oleju HC ,ja nie mam specjalnych wymagań(NAJWAŻNIEJSZE ABY BYŁ ORYGINALNY) i teraz np mam wlany na zimę Eurol Fluence 5w40(temp płyniecia - 51stopni C CCS -5220 ) plus AR 9100(mam diesla) i jest bajka przy odpalaniu przy niskich temperaturach na razie sprawdzony przy (-8)
Z AR9100 smarowanie masz nawet zanim olej dotrze. [emoji6]
Bardzo fajny zestaw. Eurol Fluence 5W40 jest bardzo ciekawą ofertą wśród olejów z norma C3 w klasie lepkości 5W40. Ma doskonałe parametry a jego cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna w porównaniu z innymi dobrymi olejami C3 5W40 spełniającymi te same/podobne normy (VW 505.01, MB 229.51, Dexos2, Fiat 9.35-T2/S2/GH2). Może nie jest aż tak dobry jak Penrite Enviro+ 5W40 czy Millers EE longlife 5W40 ale kosztuje połowę ich ceny a z AR9100 mamy naprawdę bardzo udane połączenie.
To teraz ja zadam pytanie, może również innym się przyda.
Co zalać do silnika 1.9 Diesel TwinTurbo ? ma być jak najlepsze smarowidło, koszty nie są brane pod uwagę ;)
Silniki są postawione od ZERA na nowych częściach, aktualnie w trakcie docierania. W przyszłości możliwe wzmocnienie.
Mam jakieś swoje typy, ale proszę o podpowiedzi kolegów ;)
A Ty jakie masz swoje typy?
