• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Jaki olej byś wybrał/wybrała?
  • Motul
    Głosów: 49 22.3%
  • Vavoline
    Głosów: 37 16.8%
  • Castrol
    Głosów: 7 3.2%
  • PENRITE
    Głosów: 12 5.5%
  • MILLERS OILS
    Głosów: 33 15.0%
  • Selenia
    Głosów: 14 6.4%
  • Yacco Lube
    Głosów: 1 0.5%
  • Texaco
    Głosów: 1 0.5%
  • Total
    Głosów: 3 1.4%
  • Mobil
    Głosów: 4 1.8%
  • RAVENOL
    Głosów: 14 6.4%
  • Shell
    Głosów: 16 7.3%
  • Fuchs
    Głosów: 4 1.8%
  • Midland
    Głosów: 0 0.0%
  • Eurol
    Głosów: 9 4.1%
  • Liqui Moly
    Głosów: 16 7.3%
  • Łącznie głosujących
    220
Kilka razy była o nim mowa na forum,niestety jest to bardzo słaby olej o parametrach oleju mineralnego!!! Ktoś nawet zamieszczał linka do innego forum z testem tego oleju,przepraszam że to powiem, ale bardzo kiepski wybór!
Zagłębiając się w temat redżenerejszyn DPF'a natrafiłem na ciekawy filmik. jest w nim wzmianka Jak zachowuje się olej AMSOIL ( skażony paliwem - wypalanie) w stosunku do innych olejów. Trochę nie do końca mi się chce w to wierzyć, zwłaszcza, że mówi to os. postronna :D. [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] - co o tym myślisz ? https://youtu.be/fNO-oUHmKXU?t=13m8s
Nic odkrywczego, poziomy sadzy 4% w PL nie trafiłem chyba ani razu, co do poziomu paliwa wysokiego to w dieselach Euro5+ z mokrym DPF oczywiście do osiągnięcia i pewnie że w dobrym syntetyku mniej szkody dla silnika będzie.
Zgoda także że czyste wtryskiwacze oraz regularnie kalibrowane to spokój z DPF na ogół. Co do wydłużenia okresu pomiędzy regeneracjami to znam diesele Euro5 gdzie się to udaje i to bardzo zauważalnie 2-3x nawet stosując dobrą chemię ;-) ale są i takie bezmyślne które i tak regenerują co zadany okres/przebieg niestety i w tych przypadkach jedynie można skrócić sam czas regeneracji czyt zalewania oleju silnikowego paliwem...
Duramax diesel raczej w PL nieosiągalny więc nie ma obaw o działanie sadzy na system wtrysku paliwa HEUI co w US świetnie ogarnia AR9100 ;-)
Od kilku dni jakoś cicho na forum więc żeby rozruszać szanowne towarzystwo taki może nie nowy ale warty odświeżenia wątek.Trochę z nudów trochę z ciekawości szperałem w necie o polskich markach olejów silnikowych.Może znawcy (i nie tylko) tematu napiszą parę słów o olejach Tedex, Extremizer, Quator, K2, Jasol i Revline z Jasła.Czy warto brać je pod uwagę,tworzą sami czy tylko rozlewają do swoich opakowań, z kim "współpracują" itp itd?Jak z jakością -może jakieś ciekawostki.Pewnie dołożycie jeszcze jakieś inne made in Poland-celowo pominąłem oleje Lotosa ,Orlenu i Specola bo o nich raczej sporo się tu mówiło ale ciekawe info zawsze w cenie.
Słyszałem, ze K2 jest dobry do docierania silników :) Generalnie omijać szerokim łukiem. TEDEX miał kiedyś jakąś tam renomę i rozpoznawalność ale ciężko cokolwiek teraz powiedzieć. Jasło/Revline omijać a o Extremizer i Quatro nie jestem w stanie powiedzieć nić ani dobrego ani złego. Z wielkiej dwójki Lotos jest dla mnie lepszy ale i tak uważam, ze Specol ma najlepsze produkty spośród polskich producentów.
Czy do TJETa można zalać 0W40 na zime? Rekomendowany w instrukcji to 5W40 ale auto jeździ zimową porą tylko w mieście, więc może jednak? Silnik 123kkm, nie zużywa oleju :) Obecnie Ravenol VST Turbo, chciałbym zalać Ravenola SSL. Ogółem pomiędzy syntentycznym Ravenolem full saps, a Specolem 5W40 C3 jest ogromna różnica - brak odgłosów klepania hydraulicznych popyhaczy przez pierwsze 5-10s od odpalenia (co miało miejsce na Specolu) i brak "wycia" turbo przy przyspieszaniu na zimnym silniku. Wiem,że w instrukcji Tjeta niby zalecanym olejem jest C3, ale nie widzę jakoś uzasadnienia do tego.
W oficjalnych formulacjach C3 jak ten Specol (poza tymi 5W30 VW 504 507) ani PAO ani tym bardziej estry nie są wymagane/stosowane i to raczej jest przyczyną różnicy zimą a nie poziom SAPS.
Spokojnie zimą i nie tylko, 0W-xx syntetyk się przyda.
Zdaje sobie sprawę, że to niekoniecznie wina oleju :) Po prostu lepiej na tym pracuje przy zimnym silniku. Poza tym, Ravenol przekonuje mnie weryfikacją oryginalności (kody do wpisania na stronie producenta).
Zgoda, Ravenole obecnie wyglądają na rzeczywiście rzetelnie zrobione oleje.
Przynajmniej nie oszczędzają tak na olejach bazowych jak większość firm teraz.
W nowych seriach Racing stosują też dodatki z bardzo wysokiej półki od mojego kolegi ;-)
Mam pytanie o praktyczne zalety, korzyści oleju Millers Oils CFS 10w60 NT+ w zwykłej eksploatacji JTSa. Chodzi mi w sumie o ochronę silnika, czy jest sens, czy nie? Rozważam, głownie dlatego, że ta konstrukcja produkuje dużo sadzy, która idzie do oleju i myślę, że powoduje, oczywiście w czasie wycieranie gładzi cylindrów większe niż w innych silnikach. Pytam, ponieważ silnik jest po remoncie kapitalnym, kolejnym i wiem, że honowanie niefabryczne jest mniej trwałe. W Łodzi dystrybutorem jest subarak i tam pytałam, ale w sumie dowiedziałam tyle, że jest to najlepszy produkt w ofercie Millersa.
Sadzy?
P.s. Niestety badań żadnych tego nowego Nt+ nie widziałem ani nie robiłem.
Ostatnia edycja:
Dlaczego kolejnym ? ile ten silnik ma przejechane kilometrów ?
Co do oleju, to bardzo dobry wybór, z tym, że wymiana max. co 10 kkm, a może nawet częściej.
Kiedyś sam Millers pokazywał, że CFS NT nie jest do codziennej jazdy a ten wykres pokazuje, że do osiągnięcia temperatury roboczej tarcie jest nawet wyższe od oleju przeciętnej konkurencji.. [emoji6]
Najpierw to ten silnik trzeba dotrzeć i przelać olej i wg mnie racing z pakietem modyfikatorów tarcia to zły wybór na docieranie, które utrudni jak i na zimę chyba też, przynajmniej kierując się dokumentacją Millersa.
Na docieranie na pewno lepiej wybrać olej bez modyfikatorów tarcia. Ogólnie nowe oleje z serii NT+ są bardzo mocno "dopasione" i sprawdzają się w wyczynowych zastosowaniach.
ale jak to jest, że Fiat zaleca C3? Nie z powodu trójdrożnych katalizatorów, które mogą się zapchać olejami FULL SAPS (a takimi są z reguły 0W40)? Jeśli chodzi o oleje 0W40 z normą S2 (C3) to można znaleźć jedynie Castrola i jego niemiecki klon ARAL.
Ja wolałbym jeździć na 0W40 (np Penrite) ze względu na krótkie dystanse i permanentne niedogrzanie silnika w zimie ale nie jestem pewien, czy to nie zaszkodzi katalizatorowi... Co myślicie?
W benzyniaku z TWC nie tyle cały SAPS jest ważny co poziom fosforu max 900ppm jak w C3. SAPS w większości pochodzi z detergentów w olejach jak związki wapnia, magnezu. Szkodzi bardziej DPF niż TWC.
Są oleje full saps z poziomem fosforu 700-900ppm o nowoczesnych formulacjach.
Pytanie z innej beczki.
Silnik stary, idiotoodporny 1.9jtd 116km.
Specol 5w40 +archoil 9100 poprzedzony płukanka silnika też z Archoil jest sens dodawać Archoil 9200?
Wymiana oleju co 8tkm (srednio 6 miesiecy). Zuzycia ww. oleju brak.
Przebieg 207 000km autentyczne.
Przy takim interwale wymiany oleju raczej przy kolejnej wymianie oleju zmiana na AR9200v2 bez AR9100.
Zastanawiałem sie nad 9200 lecz wiadomo $$$$ ostatnio jego ceny poszły do góry.
tak w ogóle to jest jakaś różnica w pracy silnika, zuzywaniu sie oleju silnikowego?
Zastanawiałem sie z czystej ciekawości na ile tkm 9100 zostaje w oleju, bo by mozna spokojnie sobie uzywac:)
