jedrek1980
Nowy
Koledzy jako iż stałem sie posiadaczem Alfy 159 JTDM 110 kw chcę wymienić olej.Poprzednik jeździł na Motulu ECO CLEAN 5W30.Czy zostać na takim czy zalać 5W30?Auto ma najechane 207 tys i jest po programie
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Do poczytania kilka(naście) ostatnich stron wątku http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/19246-jaki_olej_wlac_do_jtdm_filtr_oleju.htmlKoledzy jako iż stałem sie posiadaczem Alfy 159 JTDM 110 kw chcę wymienić olej.Poprzednik jeździł na Motulu ECO CLEAN 5W30.Czy zostać na takim czy zalać 5W30?Auto ma najechane 207 tys i jest po programie
Jedni wolą jabłka inni gruszki...
Te oleje są inne - w C1 dla ochrony DPF skrajnie ograniczono poziom fosforu i cynku (głównych trucicieli DPFów), które nadal dla większości producentów są jednak podstawowymi składnikami dodatków ochronnych/przeciwzużyciowych/przeciwzatarciowych. Piszę 'skrajnie' nie po to aby Ciebie straszyć ale dlatego, że limit 500ppm fosforu to poziom graniczny dla niektórych silników, które nie zostały wykonane w technologii pozwalającej na zastosowanie tak niskiego poziomu fosforu (konstrukcyjnie ale także i materiałowo). (...)
Wg mnie jest kilka opcji:
1. Jeździć dalej jeśli spokojnie, bez wielkich obciążeń i upalania = aby mało palił - wtedy TBN nie padnie szybciej a podwyższone zużycie silnika może nie mieć miejsca.
2. Jeździć ale wymienić olej wcześniej ze względu na niski TBN i możliwe wyższe zużycie a pewnego poziomu metali zużytego silnika w oleju przekraczać nie należy bo wtedy on niszczy a nie smaruje. Stosowanie dodatku do ON może obniżyć negatywny wpływ spalania ewentualnie mniej bezsiarkowego ON na TBN - niestety nie uzupełni jednak dodatków ochronnych.
3. Uzupełnić dodatki przeciwzużyciowe/przeciwzatarciowe (na bazie boru i bezpieczne dla DPF) oraz TBN (+3,5) dodatkiem do oleju Archoil AR9100 i jeździć do kolejnej planowanej wymiany jak byś miał olej racing spec diesel z DPF ;-)
Działa tak jak miał działać - spadło tarcie. Sprawdź jeszcze czy przypadkiem więcej km na baku nie zrobisz... ;-) Szerokości ;-)Za nami już 80 kilometrów po dolaniu Archoil AR9100. Alfa na tym specyfiku to zupełnie inny samochód! Jest cichsza na postoju a jeszcze bardziej podczas jazdy. Gdy jedzie się przy 2000 obrotów słychać tylko opony. Wcześniej było słychać delikatny pomruk silnika. Podczas przyspieszania też jest względnie cicho i Alfa przyjemnie wtedy pogwizduje. Jak malutki odkurzacz. A wczesniej trochę charczała. No i aksamitniej reaguje na gaz - nie szarpie przy puszczaniu i dodawaniu gazu. A wcześniej jej sie to zdarzało - takie delikatne szarpnięcia wyczuwalne pod prawym butem. W ogóle robi wrażenie jakby teraz było jej lżej. Bardziej gladko rozwija moc podczas jazdy a rozrusznikowi też jakby lżej się kręciło przy odpalaniu. W ogóle zachowuje się jakby nieco kilogramow zgubiła i robi wrażenie mniej ociężałego auta. Niesamowite, ze 150ml tego specyfilu takie cuda potrafi zdzialac. Nie wiem na ile to efekt placebo, ale moim zdaniem różnica jest OGROMNA!
Dzięki za radę!
Zastanawiam się nad zalaniem do Barchetty oleju 0W40, konstrukcja silnika bliźniacza do 1.8 16V TS. Czy ktoś stosował taki olej, co polecicie?
